Nibe F470 - ÄLÄ LATAA UUTTA FIRMISTÄ 9712R3
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ErkkaH
ErkkaH
Uusin firmis 9712R3 - päivitys päättyi boottilooppiin ainakin allekirjoittaneella - siis päivitys tähän versioon:
Version: v9712R3
Release date: 2025-02-25
CHANGES
• Fixed an issue that could cause false alarm during periodic increase
• Fixed issue with some units losing contact with myUplink
Pohjalla oli edellinen, eli tämä versio (joka sekin pudotteli Nibeä pois verkosta, vaikka juuri se asia piti tässäkin korjautua)
Version: v9706R5
Release date: 2025-01-20
...reilu 20min odottelun jälkeen, virrat pois, 30sek odottelu ja virrat takaisin päälle - boottasi asiallisesti - eli ei tarvinnut revertata vanhaan firmikseen, MUTTA suosittelen vähintään odottelemaan tovin ja/tai skippaamaan tämän firmiksen.
eli kehoitan varovaisuuteen noiden uusien firmisversioiden kanssa
Mulla oli sama vika joissakin edellisissä päivityksissä. Viimeisin asentui ongelmitta. Näyttää olevan ihan tuurista kiinni, toimiiko vai ei. Luottamus on aika heikoilla Niben ohjelmistoihin, kun ikinä ei voi olla varma mitä sekundaa sieltä pukataan.
Täällä päivitys meni läpi USB-tikulta ongelmitta. Suoraan näytöltä asentamista ei tällä kertaa ollut tarjolla.
Pumppu vuodelta 2017 ja pohjalla edellinen versio.
Noissa päivitysongelmissa kannattaa muistaa että se vika voi olla myös vanhassa softassa. Tekee päivityksen jotenkin ”väärin” , bitti jää poikittain tai jotain.
Uusi softa otetaan käyttöön vasta resetin tai virtakatkon jälkeen.
