nibe f470 ja RMU40
nibe79
välillä tulee innostuttua...
Onko muilla ollut yhtye ongelmia f470 ja RMU40 huoneyksikön välillä. Aina välillä menee näyttö rmu40 valkoiseksi ei muuten tokene kuin pilpin sammuttamalla.välillä toimii pitempiäki jaksoja hyvin.
Tarmo
Vs: nibe f470 ja RMU40
Vastaavaa ongelmaa ilmeni meilläkin, ongelma poistui vasta kun sain takuuseen uuden RMU-yksikön.
nibe79
Onko nyt kauan toiminut uusi rmu40 ilman ongelmia?
Tarmo
Vuoden päivät on toiminut uusi yksikkö ilman ongelmia. Viallinen oli käytössä pari kuukautta ja tuota samaa vikaa ilmeni silloin pari-kolme kertaa viikossa. Valkoiseen ruutuun ei meilläkään auttanut muu kuin Niben uudelleen käynnistys.
P
pikkukallio
Kertokaapa miten teillä on lattialämmitys rakennettu. Sääteleekö Nibe suoraan lattiaan menevän veden lämpöä vai onko esim. Uponor- säädinautomatiikka "mukana kuvassa" kuten meillä. Meidän järjestelmästä on poissa Niben oma huonetermostaatti, sen korvaa Uponor huonekohtainen säädin. Jos vain Nibe säätää, kuinka säätö toimii hyvin vai oikein hyvin.
nibe79
  • #8
Nibe säätää ulkolämpötilan mukaan. Kierrot on khh ja keittiö/olohuone lukuun ottamatta aina auki lattia anturit pitää näissä mukavuuslämmöt. Hyvin on lämpökäyrällä 3+1 toiminut välillä kokeillu 3
