nibe f470 käyttöveden täyttö lämpötila laskee
Ä
äfneljäseiskanolla
Moro arvon nibettäjät. Täällä uusi pilpin käyttäjä ihmettelee että minkähän takia tuo käyttöveden täyttö lämpötila laskee omia aikojaan noin asteen verran kymmenessä minuutissa vaikka kukaan ei edes lämmintä vettä käytä. Muuten säädöt pitäisi olla kohdillaan.Ulkona pakkasta tällä hetkellä noin 10 astetta.
mj
Vs: nibe f470 käyttöveden täyttö lämpötila laskee
Nibe ottaa lämmintä vettä lattialämmityksen puolelle.
Ä
äfneljäseiskanolla
Okei..Siis kyseessä sitten vissiin ihan normaali ilmiö?
luu5
Jos tarkkoja ollaan niin lämpöä siirtyy koska lämmityksen kierto käyttää sitä. Ei se vettä kuitenkaan ota, koska ko kierrothan eivät ole yhteydessä.
H
Harw€y
Mistä johtuu sellainen ilmiö kun näillä keleillä kun on ollut yölläkin +1 astetta lämmintä(vastukset estetty 0 asteeseen) niin käyttöveden lämpö laskee yön aikana 4 astetta ja varmaan jatkaa laskua jollen laita käyttöveden extra lämmitystä päälle.
Niben suodattimet on puhtaat ja muutenkin arvot ok. tuloilma n.17C, poistoilma +19-20C ja jäteilma +1-2C.
Kompurakin tuntuu hyrskyttävän koko ajan.
Lattiakierto on 23C meno ja paluu 21C
Käyttöveden lämpötila nousee kyllä nopeasti kun laittaa extra käyttöveden lämmöntarpeen päälle. Käyttää silloin vissiin vastusta?
Harw€y sanoi:
Siitä, että kompressorin tuotto ei riitä kattamaan lämmityksen ja ilmavaihdon lämmitysenergiantarvetta vallitsevassa säässä. Ei laskisi samaan tapaan, jos ulkona olisi muutama aste lämpimämpää (jolloin lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmitysenergiatarve olisi pienempi).
Jos haluat automatiikkaa, lisälämmityksen extran rajaa pitäisi nostaa esim. parilla asteella (+2:een ?). Kokeilemalla sopiva arvo löytyy.
H
Harw€y
  • #9
Ok. Niin arvelinkin mutta oli pakko varmistaa :)
Ehkä kuluu vähemmän sähköä kun kerran päivässä laittaa käyttöveden extra lämmityksen päälle 30-60min?
luu5
Harw€y sanoi:
Eikös ne vastukset siellä napsahda itse päälle jossain vaiheessa, jos on tarpeen? Ei niitä kannata tuon takia väkisin käyttää. Mielestäni.
H
Harw€y
Vastukset estetty 0 tai korkeampaan ulkolämpötolaan.
Harw€y sanoi:
Luultavasti, eikä kulutus ainakaan lisäänny.
Spiderbait
Itsellä on tuo raja +2, koitin pitää nollassa mutta alkoi kattilan lämmöt hiipuun.
