Nibe F470 - Koneellinen iv + takka + liesituuletin?
S
Snipebardown
Onko muilla ollu ongelmia liesituulettimen käytön aikana ilmenevästä savun hajusta?
Onko talossa itsessään joku vika kun pukkaa takasta savun hajua ja onko tämä jotenkin korjattavissa?
Voisko se liittyä jotenki tuohon koneelliseen ilmanvaihtoon?
Vs: Nibe F470 - Koneellinen iv + takka + liesituuletin?
Lähinnä tuo on nykyaikaisen, tiiviiksi rakennetun talon ominaisuus. Ilmanvaihto pitäisi olla säädetty niin, että rakennus on lievästi alipaineinen ja tuo liesituuletin (tai keskuspölynimuri) lisää tuota alipainetta niin paljon, että korvausilmaa alkaa tulla hormin ja takan läpi sisätiloihin. Tuosta syystä meillä ei ole savupelleistä kulmia rikottu. Nimimerkistäni huolimatta en halua savun hajua sisäilmastoon. ;)
Keittiön tuuletusikkuna auki liesituulettimen käytön ajaksi, niin ei pitäisi olla tuota vaivaa.
Savustaja sanoi:
Juuri noin, poistuu paistokärytkin tehokkaammin kun tulee uutta ilmaa reippaasti poistetun tilalle.
Savustaja sanoi:
Tänään olin takan valmistajaan yhteydessä juuri tämän asian tiimoilta ja kertoi että savupellissä on kesän ajaksi suljettavana oleva luukku, pitää käyttää irti ja kääntää läppä kiinni asentoon niin PITÄIS ongelman poistua, sanoi vielä että jos ei poistu niin käyvät lisäämässä tiivistettä luukkuun.
Eikö nibeen ole asennettu tätä tilannetta varten takkakytkintä jolla saisi lisää tuloilmaa?
pjr sanoi:
Pitääpä selvittää.. Smiley211006
Hipostelija kytkis tuon vielä siten, että niben takka-asento menee päälle kun liesituuletin(tai keskuspölynimuri) laitetaan päälle.
Vaatii tosin sähkön/elektroniikan harrastuneisuutta ;D
mulla on trhty "takkakytkin" niin, että yksi puhaltimen nopeus on säädetty tulo 100% ja poisto luokkaa 60. antaa sytytyshetkeksi riittävän ylipaineen. samahan toimis liesikuvulle ja keskuspölynimurille.
talvella toki ei kauaa kärsi olla asetukset noin, alkaa jäteilma karkaamaan pakkaselle ja kohta on sulatus päällä.
ja eikös pumpussa ole mahdollisuus laittaa erillinen kytkin että saa takkakytkimen rakennettua. painemittauksen mukaista säätöä ei taida tuon pumpun äly riittää..
