vesanieminen
10 vuotta vanhassa Nibe F470 poistoilmalämpöpumpussa ilmeni reilu pari kuukautta sitten samainen korkeapainehälytys 50 -virheilmoitus, kuin 2022 aloitetussa ketjussa. Itse ongelma on kuitenkin eri, koska korkeapainepressostaatti laukeaa tyypillisesti äänekkäästi, kun käyttöveden täyttö on noin 53 Celciusasteen kohdalla. Laitteen uumenista kuuluu siis selvästi kolahdusääni, kun pressostaatti laukeaa minkä huoltomies kävi itse myös paikan päällä toteamassa. Ohjauskortin vaihtoa myös testattiin tuolloin, mutta sama virheilmoitus ilmeni silti, minkä jälkeen alkuperäinen ohjauskortti palautettiin laitteeseen. Toisessa keskustelussa ilmennyttä releongelmaa tässä laitteessa ei siis ollut.
Ohjauskortin vaihdon lisäksi seuraavia toimenpiteitä on kokeiltu, mutta mikään ei ole ratkaissut ongelmaa:
Sain huoltomiehen yrityksen kautta tällä viikolla seuraavan diagnoosin:
Käynnin yhteydessä epäiltiin, että lauhdutin olisi tukkeessa ja että korjaustyö olisi melko kallista eikä laitteesta tulisi enää uutta.
Korjaus näyttäisi tältä ja kustantaisi 6 000 € kahdelta työmieheltä ja veisi arviolta 24 tunnin ajan, koska kone pitäisi siirtää paikoiltaan, jotta sen taakse pääsisi kunnolla käsiksi:
Uuden vastaavan laitteen saisin asennettuna 10 650 € hintaan.
Nibe on pelittänyt muuten moitteetta 10 vuoden ajan, mutta tämän helmikuussa paisuntasäiliö piti vaihtaa, kun sen kalvo oli rikki ja järjestelmän paineet vaihtelivat hurjasti, mikä vuorostaan aiheutti kuplintaa varaajan sisällä (tämän perusteella osasinkin lähteä tutkimaan asiaa). Säiliön vaihdon jälkeen toisen yrityksen huoltomies näytti miten kalvon kumi oli käytännössä täysin murentunut. Syytä tuolle ei tiedetä. Paisarin vaihto kustansi 540 € ja hoitui tuolloin hyvin nätisti. Sen jälkeen paineet ovatkin pysyneet tismalleen siinä mihin ne on laitettu.
Tulisikohan jollakulla mieleen jotain mitä voisi vielä kokeilla tämän laitteen korjauksen suhteen vai olisiko parempi vain lähteä vaihtamaan 10 vuotta vanhaa laitetta uuteen?
Laite on minulla ollut 2022 vuodesta saakka yhteydessä Home Assistanttiin, joten sieltä pystyn tarvittaessa katsomaan kaikkea mahdollista dataa.
- Laitteen toistuva ilmaus QM20:n kautta alhaalta (myös tuloilmapatterin osalta QM21:n kautta ylhäältä)
- Huonetermostaattien ja jakotukin virtausten tarkistus
- Paisuntasäiliön esipaineen tarkistus (0,7 bar)
- Tulo- ja poistoilma suodattimien puhdistus (juu, tiedän, että ei ole vaikutusta, mutta teinpä tämänkin)
- Järjestelmän paineen nosto 1,0 -> 1,5 -> 1,8 bar
- Tuloilman lämmityksen nosto RN1 ruuvin avulla (koitin myös ottaa lämmityksen kokonaan pois päältä)
- Kiertovesipumpun nopeuden nosto vakio II-asennosta III-asentoon.
- Smart Price Adaption asetuksen kytkeminen pois päältä
- Laitteen uudelleenkäynnistys useampaan kertaan
Kompressori vaurioitunut.
Laite ajaa itsensä korkeapainehälytykseen. Syy vaihdin tukkeutunut.
Ei ole kannattavaa korjata.
Korjaamon arvio edellisen tiedon perusteella
Tarvittavat osat
Komp + Hässäk.+ p-vnet.+ vaihdin
pien tarvikkeet
kylmäaine
