Nibe f470 kova ääni juuri ennen kompuran käynnistymistä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ALP
ALP
Minulla on F470 ollut uudessa talossa vuodesta 2018.
Nibe pitää välillä satunnaisesti juuri ennen kompressorin käynnistymistä kovan resonoivan äänen.
Ääni kuulostaa siltä kuin joku sähkömoottori yrittäisi lähteä käyntiin, mutta ei onnistu käynnistymään.
Ääni kestää muutaman sekunnin ja on aina samanlainen.
Äänen jälkeen ihan hetken päästä kompura lähtee aivan normaalin kuuloisesti käyntiin, ja näyttää toimivan normaalisti.
Ääni on aivan erilainen kuin mikään muu Niben ääni ja huomattavasti kovempi ääni kuin mikään normaali pumpun ääni.
Ääni on senverran harvinainen että sitä on vaikea saada nauhoitettua.
5.2.2021 Sain otettua tilanteesta dataa. Kova ääni tuli klo 8:33.
Onko joku muu kuullut vastaavaa, tai onko tietoa/spekulointia että mistä tämä mahtaa johtua?
Nibe huoltomies kävi katsomassa pumppua.
Huotomiehen mukaan ääni tulee siitä kun kompressori yrittää lähteä käyntiin painetta vastaan.
Kylmäpiirissä ei ole ehtinyt paineet tasaantua ennen kuin kompura saa käskyn lähteä käyntiin. Kompurassa oleva lämpöanturi katkaisee käynnistymisyrityksen. Muutaman minuutin päästä kompura yrittää uudelleen ja paineet ovat tasaantuneet ja käynnistyminen onnistuu.
Äänen voimakkuus on laitteissa yksilöllinen, siis nissä yksilöissä joissa on ko. "ominaisuus". Joissain jopa kylmäaineputket hierovat toisiaan vasten ja niistä tulee kovempi ääni sekä vaarana on että hiertyvät rikki asti. Tämän kävi huoltomies minutakin tarkastamassa.
Kyseiselle "ominaisuudelle" ei ole tällä hetkellä tehtävissä mitään muuta kuin että tarkastaa hierooko putket yhteen. Nibe saattaa kuulemma hoitaa ominaisuuden pois päivityksellä, jos katsovat sen mahdolliseksi ja tarpeelliseksi.
Huoltomiehen mukaan tämä saattaa rasittaa kompressoria hieman, mutta koska ongelma on niin harvinainen niin todennäköisesti ei tule kompressorin käyttöikää laskemaan.
Pätkiikö kone siis liian tiheään eli off aika pitäisi saada pidemmäksi? Vai onko siellä joku ongelma ettei paineet pääse tasaantumaan?
Näihin ei osannut huoltomieskään suoraan vastata.
Spekuloitiin asialla ja käynnistysongelman harvinaisuuden takia käynnistämisen aikaakaan ei välttämättä kannataisi muuttaa, sitä varmaan nibellä mietitään että tuodaanko sellasta uuteen päivitykseen, jos nämä ongelmat yleistyvät.
Tuskin kukaan tietää että kuinka yleinen "ominaisuus" tämä on, kun suurin osa ei välttämättä huomaa tai ei välitä äänestä.
Paineiden tasaantumisongelman aiheuttajastakaan ei ole tietoa.
Huoltomies sai äänen tehtyä kun sammutti pumpun ja heti käynnistyksen jälkeen pakotti kompuran käyntiin.--> saa kokeilla kotona jos raaskii
