Nibe f470 pääsulake meni
onko nuo ilmausruuvit? Lämpöpumppu tuossa vasemmalla.
Äsken ilmasin koneen päältä niin ei tullut ilmaa.
Alhaalta tuli.
Kompressori oli päällä.
Nyt kun kompressorin vaihdosta on jo jonkun verran aikaa niin olen niben ylä ja alailmausnipoista saanut vihdoin ilmattua koneen.
En koskenut lattialämmitykselle meneviin hanikoihin.
Voiko nyt olettaa että lattiapiirissäkään ei ole ilmaa?
Varmaan parikymmentä kertaa sai aukoa nippoja.
Minulla porsi vastikään tasan 10v kohdalla Nibe F470 kompura. Oli aika ikävä yllätys kun vakuutusyhtiö luokitteli laitteen "lämpöpumpuksi" ja ikävähennys oli 9% eikä 6% kuten muissa LVI-laitteissa. Koko kompuravirityksen vaihto + jotain muita osia olisi ollut n. 6ke, eli en saanut korvauksena mitään. Muistatko yhtään mikä oli sinun kohdalla tuo ikävähennys? Nyt tulee sitten tilalle 735 ja SAM44, josko laskisi samalla kulutusta. Suosittelen muitakin tarkastamaan kotivakuutuksen ikävähennyksen PILP:n osalta, sillä toisissa vakuutusyhtiöissä tuo ikävähennys ei ole noin radikaali.
Tästä oli jossain toisessa ketjussa juttua ja aika harva vakuutusyhtiö katsoo pilpib lvi-laitteeksi. Ja jottei asia olisi niin yksinkertainen, niin jostain syystä miltei kaikki vakuutusyhtiöt ei tee yhtä kovaa vähennystä maalämpöpumpusta...
NIBE Turvaan saatava lisäturva sen ekan 6 vuoden päälle on kai ihan validi vaihtoehto, koska kattaa nimenomaan tuota ikävähennystä vaikka ekan 6 vuoden jälkeen maksaakin hiukan per vuosi.
Ei vaan omaan järkeen käy että kun nuo kaikki LVI-termistön osaset on samassa koneessa niin se ei enää olekaan LVI-laite, vaan "lämpöpumppu". Tuosta pitäisi mielestäni olla maininta ehdoissa mikä luokitellaan LVISA-laitteeksi ja mikä ei, vaikka maalämpöpumppu olisikin erikseen mainittu. Tästä vahingosta oppi taas uutta, tosin ihan helvetin kalliilla tavalla.
Onkohan Nibe tullut vastaan näissä tapauksissa kun pitäisihän tuollaisen laitteen elinikä olla kuitenkin enemmän kuin 10v oman järjen mukaan?
Jos pystyt linkkaamaan noihin ketjuihin missä näitä on puitu niin otan mielelläni vastaan, itse en nopealla haulla löytänyt. Saisi vinkkiä mihin yhtiöön mahdollisesti vaihtaisi vakuutukset vaikka tuo nibeturva nyt auttaisikin tuon uuden laitteen kanssa.
Tässä ketjussa ainakin on keskustelua tuosta.
Tästä tuli mieleen onko kukaan vaihdattunut kompuraa ennakkohuoltona? Itsellä F470 porskuttanut ilman ongelmia 2011 asti joten kompuralla alkaa ikää olemaan. Puhaltimien laakerit kertaallen vaihdettu.
Oho onpas pitkään kestänyt. Ihan mielenkiinnosta kysyisin paljonko on kertynyt kompressorin käynnistyskertoja ja entä tuntilaskuri?
