Moro.
Kyseessä on uusi talo johon muutimme nyt heinäkuussa 89neliötä (2 huonetta olohuone-avokeittiö, kodinhoitohuone, sauna ja pesuhuone.) Kaikki muuten ihan ok mutta nyt rupesin herättelemään tuota "Pikku-Henna hella", joka sijaitsee keittiössä. Sais lämmiteltyä talvella tupaa. Sytytysvaiheessa homma puhaltaa savut sisälle? Puusauna vetää ihan ok hieman tulee savun hajua mutta vetää, sekä hellan vieressä oleva pellettitakka vetää hyvin siinäkin ehkä hieman savun hajua alussa mutta vetää kunnolla.
Normitilassa ilmanvaihto 65%. Ei auta paljoa ikkunoiden availu tuloilman tasaamiseksi kun savu tulee sisälle.
Noh luin tätä palstaa ja löysin sitten huoltovalikon. asetin sieltä poistoilman 20% ja tuloilman 40%, ei auttanut.
Laitoin poiston 10% ja tulon 50% niin rupesi vetään savuja ulos piipusta. KUNNES käväisin ulkona ja sen jälkeen rupesi tökkimään veto, yritin pelastaa tilannetta laittamalle ovet kiinni mutta pikkuhenna painoi savua taas sisälle. Ei oikein ottanut vetoa takaisin, joudun poistamaan palavat halot takapihalle...
-Miten hemmetissä noita säätöjä kuuluu laittaa,
-voiko talosta poistua lämmityksen aikana?
-Pitäisikö/saako poistoilman laittaa 0 niin ei ainakaan vedä muualta kun hormista.
-johtuuko huono veto takan uutuudesta? Luulisi ton tiilertakan olevan kuitenkin ok.
Toinen asia voiko tuota normi asentoa pudottaa 5% tulosta ja menosta, vai meneekö homma sekaisin.
Onko uudessa talossa aluksi kovempi ilmanvaihto?
Onko hyvä pudottaa ilmanvaihtoa yön ajaksi esim. 23-06 niin asentoon 3 jossa 30% teho? hyödyt/haitat?
T: kyllästynyt savun tuuletukseen sisältä ulos...
