Nibe f470 reset loop
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja juhamat
juhamat
Onkos kenelläkään käynyt f470 kanssa niin että se resetoi itsensä ja jää reset looppiin?
Minulla oli ongelmia pari päivää sitten kun livedataa ei meinannut tulla ja kävin käynnistelemään pari kertaa uudestaan, klo 22.06 ilmeisesti toisen kerran sille iltaa. Sitten en ole varma onko klo 00.00 nibe käynnistynyt itsestään vai teinkö sen vielä käsin. Aamulla kun ihmettelin kun vieläkään ei tullut dataa ja ulko-ovea aukastaessa ei ollut talossa alipainetta, niin niben näytöllä oli se niben logo mikä näkyy sen käynnistyksessä ja vilahti pari minuuttia oottamalla ikäänkuin uudelleen näyttöön vaikkei siitä hävinnytkään. Käynnistin klo 7.48 uudelleen virtanapista ja tokeni heti. Aika matalat lämmöt oli, liekkö ollut sen 8h pois päältä vai tiltannut vasta myöhemmin. -15...-25 pakkaset oli tuolloin niin ei oikein ideaali ajankohta tilttaukselle. Onneksi on myös ILP.
Sehän tuossa lähinnä mietityttää mitä jos tuo käy silloin kun ei ole kotona... Ja voiko tuota ongelmaa estää jollakin asetuksella, että se osaisi bootata itsensä kunnolla itsekseen jos menee solmuun?
Tarkennus: kun uplink kadotteli useasti yhteyttä. Eli tikkua ja loggausta ei ole käytetty. Vain uplinkkiä vahdattu.
