Nibe F470 rutisee
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Paivi
Paivi
Nibe F470 alkanut rutisemaan muutama päivä sitten. Oletettavasti vm 2017, koska silloin on talokin rakennettu. Ilmanvaihto ei ole liian korkealla asetuksella, joten ei johdu siitä, laite käynnistetty uudelleen, ei myöskään mitään virheilmoitusta. Ääni on siis rutinan tyyppistä, ei ujellusta. Lieneekö muuta tehtävissä kuin kutsua huolto paikalle? (Suoraan Nibeltä?) Itse olen kädetön, joten jos joku osa pitää vaihtaa niin ei onnistu itseltä.
Jos äänitiedostosta on apua, niin voin puhelimella pätkän tallentaa (mihin muotoon se pitää muuttaa, että saa tähän keskusteluun liitettyä?)
En ole F 470 omistaja , mutta poikkeava äänimaailma luultavasti johtuu puhaltimista tai kompressorista.
Toivottavasti ei jälkimmäisestä! . Eli puhaltimien nopeutta voisi muuttaa reilusti jolloin jos ääni johtuu niistä niin äänen muutos olisi havaittavissa.
Oletan että uudelleen käynnistettäessä kompressori lähtee käyntiin monien minuuttien viiveellä eli siitä taas pystyy päättelemään tuleeko ääni kompressorista.
Ei johdu puhaltimesta, koska se on säädetty nyt 30 %:iin. Uudelleen käynnistettäessä virta meni kyllä päälle heti, mutta rutina alkaa 35 sekunnin päästä. Olisko vika sitten kompressorissa vai voiko olla joku muu?
Kuinka todennäköisesti vm 2017 PILP:stä hajoaa kompressori?
Olisin liittänyt tähän MOV-tiedoston jossa ääni, mutta ainakaan tuossa muodossa ei pystynyt liitteeksi lisäämään.
Ja onko tässä nyt kiirus, meneekö enempi rikki jos nyt pitää päällä ja odottaa muutamankin päivän korjajaa vai pitääkö sulkea?
Mulla on edeltävä malli eli F410 ja sen kompressori lähtee uudelleen käynnistettäessä n 10-20 min päästä päälle/käyntiin ja sen kyllä huomaa äänestä. Olisin lähes varma että F470 kompressori ei lähde heti päälle/käyntiin heti vaan se myös kestää monia minuutteja. Eli tuskin ääntää nyt kompurasta;
Puhallin voi ääntää jos laakerit on sököt , pyörii se kuin hiljaa vain.Ääni muutuu erilaiseksi kierrosten mukaan eli siksi kokeiluun eri nopeudet.
Kiertovesipumppu voisi kyllä ääntää rutinanomaisesti jos järjestelmässä on ilmaa.
Puhallinnopeudet on siis jo kokeiltu, eli sillä ei ole mitään vaikutusta tähän uuteen kovaan ääneen. Tiedän kyllä, että normaalisti lähtee kova ääni jos pitää vaikka 70%:ssa, mutta laitoin 30%:iin eikä tämä uusi ääni vaimentunut lainkaan. Kun tarkkaan kuuntelee, niin ääni kuuluu huoneiston peräpäässä olevaan makuuhuoneeseen asti illalla, kun on muutoin hiljaista, vaikka PILP on ulko-oven toisella puolella omassa tilassaan.
Äsken juttelin huoltomiehen kanssa jolle äänitiedoston lähetin ja hänen ensimmäinen veikkaus on kuitenkin puhallinmoottorivika.
Kuuluuko ääni F 470 ylhäältä vai alhaalta?
Puhaltimet on yläosassa ja kompura/kiertovesipumppu alhaalla.
Asentaja kävi. Kyllä kyseessä oli puhallinmoottorivika. Ja puhallinmoottori siis sijaintsee siellä ylhäällä (ainakin tässä PILP:ssä, oletan että varmaan muissakin malleissa, ainakin Niben PILP:eissä). Ääntä ei jostain syystä enää kuulunut kun asentaja tuli mutta hän katsoi ja totesi, että puhallinmoottori ei siinä vaiheessa enää pyörinyt ollenkaan. Eli nämä vaan tiedoksi, jos jollakulla ilmenee vastaavaa probleemaa, niin puhallinmoottori siis vaihtoon.
(Hän kysyi, että olenko huomannut, että ovet vetäisi kiinni mutta tällaista ei ole ilmennyt.)
Eli tuloilmapuhaltimen laakerit sököt. Kulutuskamaa näissä.
Suht helppo vaihtaa itsekkin , foorumilta löytyy ohjeet!
Hyvä jokatapauksessa ettei ollut kompura :)
