NIBE f750 jäteilman lämpötila
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 119
1
119
K7XEvM
Miksi Nibe750 päästää säännöllisesti ulos +10 asteista jäteilmaa ulos?
Osaako joku veikata? ???
Vs: NIBE f750 jäteilman lämpötila
Jos tuo kompressori käy alhaisella teholla, niin ei se sitten varmaan tuon enempää ota lämpöä siitä poistoilmasta. F750:ssähän on invertteriohjattu kompura. Teho siis vaihtelee jostain jonnekin (Kompressorin antoteho 1.5 - 6 kW).
119 sanoi:
Niin mietin myös tuota sulatusta, että johtuuko siitä? Hämää tuo, kun jäteilman lämpötila sahaa. [/url]https://c1.staticflickr.com/5/4665/28302100719_74d7fd2897_o.jpg [IMG]https://c1.staticflickr.com/5...aa "tapissa", että tuo alkaisi sulattelemaan.
Kompuran tehoja en löydä.. tai ainakaan en niitä osaa mistään kaivaa. ??? Kiitos tuesta. :)
119 sanoi:
K7XEvM
Tuo on sulatus (ainakin käytännössä). Kone varmaan toimii niin, että kun sulatustarve todetaan, kompressori joko käännetään pienelle tai sammutetaan (ellei tuossa ole vaihtoveventiiliä, jolloin voidaan tehdä ilppimäinen sulatuksin) ja odotetaan, että lämpötila käväisee riittävän korkealla ja käännetään sitten taas kompressori päälle.
Jos pilpin jäteilma menee pakkaselle mistä syystä hyvänsä, on se käytännössä aina sulatettava. F750 tapaisella laitteella sulatustarve tulee vastaan säännöllisemmin kuin perinteisellä pilpillä, se on suorastaan osa koneen talvista käyttösykliä (jopa niin, että jos sulatuksia ei ole, kone ei toimi tarkoitetulla tavalla).
Hei,
Onko tietoa miten Nibe F470 tai F750 jäteilmaputki pitäisi eristää?
