Nibe F750 kulutuslukemia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jaria78
jaria78
Onkos kenelläkään F750 käytössä ja mahdollisesti kulutuslukemia siitä?
Viime juhannuksena muutettu sisään ja siitä lähtien seurattu sähkön kokonaiskulutusta, josta graafi liitteenä. Talo 141m2, keski-uusimaa, Nibe F750+SAM40. Puuta ei ole poltettu oikeastaan ollenkaan, kun ovat vielä kuivumassa. Ensi talvena sitten otetaan ne mukaan lämmitykseen...
Lisäksi vielä säätänyt vähän väliä jotakin... ja muutama juttu mielessä vielä säästöjen saamiseksi.
- Miettimässä tuloilman lähteen automaattista valintaa, eli mistä ottaa raittiin ilman sisään, jotta se on aina mahdollisimman lämmintä.
- Huoneisiin tulevan ilman lämpötilaa voisi vähän vielä tiputtaa, ja muutenkin säätää ilmastoinnin tehoja alas ainakun kämpässä ei ketään kotona.
Kellään muulla kokemuksia F750:stä?? Olis kiva kuulla miten on toiminut!
    54,2 KB · Lukukerrat: 2 283
Vs: Nibe F750 kulutuslukemia
Jos tossa on kaikki kulutus niin aika hyvältä näyttää.
Osaatko arvioida kuinka paljon sitä puuta on kulunut?
Näyttäisi että tuo kone saattaisi jopa toimia ja säästää lämmityksessä vs. suorasähkö tai entiset Nibetykset?!
Päästäänkö siihen -15 jäteilmaan ja mikä on silloin sulatusväli?
Puuta on kulunut n. puoli kuutiota. Tuossa on semmonen 10 kuutiota kuivamassa, mutta niiden pilkkominen meni tuonne loka-marraskuulle niin en ole niitä polttanut.
Jäteilma menee -15 ... -16 paikkeille. Sulatusväliä en tarkkaan tiedä kun laitteet teknisessä tilassa niin ei ole sitä tullut seurattua. Täytyy käydä lukemassa logia tarkemmin. Tuossa kun oli se -25 jakso tammikuus niin silloin tosin näytti että sulatti kohtuu tiheeseen.
Minkähän kokoinen pirtti jaria:lla on tai eristystaso?
Onko muilla lisää käyttökokemuksia tai kulutuslukemia F750:stä?
Pirtti 141m2 (huoneistoala). Puurunko (Omatalon pienelementit), otettiin tuo omatalon paketti sateelta suojaan ja siitä jatkettiin itte hartialla loppuun. Maanvarainen laatta perustana.
Ohessa seurantaa nyt hieman pidemmältä ajalta.
    35,9 KB · Lukukerrat: 1 718
Hei
Tässä tietoa F750:n sulattelusta.
En löytänyt vastaavanlaista tietoa mistään niin laitetaan nyt tänne. Onko muut kyseisen laitteen käyttäjät seurailleet koneen sulattelu kertoja/pituuksia? olisi kiva nähdä miten muilla menee nuo että ovatko suunnilleen samoissa lukemissa.
Jäteilma täälläkin menee parhaillaan -17 asteeseen asti.
Tänne vain nyt tietoa tuosta sulattelusta. Uplinkin kauttahan tuon tiedon saa ilman että tarvitsee sen kummemmin seurata.
    94,8 KB · Lukukerrat: 1 010
Paljonko sinulla tuli tuo F750 + SAM40 yhdistelmä maksamaan? Kuulisin myös mielelläni lisää huomion arvoisia kokemuksia jos sellaisia on jakaa!?
Päivityksiä kulutuksiin:
Vuosi 2013 10311KWh
Vuosi 2014 11233Kwh
Lisäksi kuva jossa kuukausittaisia kulutuksia 01/2013-01/2015
Mielestäni vaikuttaa ihan kohtuulliselta edelleen!!
    77,7 KB · Lukukerrat: 763
    58,7 KB · Lukukerrat: 723
    33,3 KB · Lukukerrat: 652
Laitetaan nyt vielä pumpun hintakin vaikka ei taida kysyjälle olla enää ajankohtianen eli F750+SAM40+RMU40 9870 euroa (tämä oli siis hinta 2011).
Vuosi 2014 9700kwh ja pari mottia puuta, 100 neliötä parisattaa km napapiirin yläpuolella ja 2 asukkia
