Jäätymisuojahälytys 185 tuloilma tullut muutamia kertoja. SAM40 suodatin jäätyy aina silloin tällöin. Nyt SAM40 avattu ja putsattu... mutta ei anna BT23 ulkoilman anturitietoa? Tämä johtanut siihen että nibe ei lämmitä käyttövettä ollenkaan. Huoltovalikostakin otettu ruksi pois kohdasta että hälytystilanteessa ei lämmintä vettä tuoteta. Silti ei toimi vaikka laittaisi lisälämmönkin tarpeen päälle käyttövesi asetuksista?
Mitään hälytyksiä ei kone enää anna. Mikä neuvoksi, että saisi edes lämmintä vettä tupaan? Onko tietoa montako ohmia BT23 anturi pitäisi näyttää yleismittarilla mitattaessa jos kunnossa? Mistä saisi uuden anturin ja paljonko maksaa? (kerran näytti huoltovalikossa että bt23 ei anna anturitietoa mutta ei sitäkään enää tule)
On kyllä todella erikoisessa paikassa BT23 anturissa kiinni oleva piirilevy ilman mitään suojaa sam40 sisällä ns. säiden armoilla!? olisko koko piirilevy rikkoontunut kun suodatin välillä jäätynyt ja kastuu ja valuttaa hieman vettä? pumppu toimii koko ajan lämmitys tilassa vaikka jaettu 30 + 30min käyttöveden kanssa. Valikossa ei se viisari edes liiku minkä pitäisi näyttää kumassa tilassa kulloinkin toimii.
Varmaankin pitäisi tuloilman ritilässä olla joku lippa ettei lumi ja vesi pääse tuloilma putkeen niin herkästi. lisäksi joskus tullut melko reilusti kondenssivettä tuloilmaputken ja sen eristeen välistä sam40 päältä.
