Nibe F750 suodatinkangas - sama kangas, eri pala, eri ilmamäärä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja teemuki
teemuki
Moi,
Onkohan kukaan muu PILP:n omistaja törmännyt vastaavanlaiseen ilmiöön? Huomasin tuossa suodatinkangasta vaihdellessa, että ilmavirran nopeus vaihtelee rajusti kahden eri palan välillä. Molemmat palat ovat leikattu samasta kankaasta. Uudella palalla ilmavirta nihkeästi 180m3/h, mutta vanhalla menee heittämällä yli 195m3/h.
Kankaana General Filter Groupin M5/EPM10 50%.
Ovatko nuo kankaat todella noin epätasalaatuisia vai onko minulla ollut vain huono tuuri? Tänä vuonna samasta kankaasta kuitenkin leikellyt useamman palan ja vasta kesällä törmäsin tähän ongelmaan. Kuinka tarkkaan nuo pitäisi osata leikellä, jotta välttyisi mahdollisilta vuodoilta? Onko tällä asialla ylipäätään mitään merkitystä? :)
Olen huomannut joskus saman ilmiön, esimerkiksi 3kk sitten suodatinta vaihtaessa ilmanopeus oli uudella suodattimilla pienempi, mutta nyt hiljattain tehty uusi vaihto nosti arvoa taas selvästi.
Aika tiiviisti olen yrittänyt suodattimen leikata ja siten ettei olisi myöskään liian iso että jää esim. keskeltä koholle.
Epäilen ettei anturi ole kovinkaan tarkka vaan sen on vain tarkoitus mitata muutoksia sulatuksen ajankohdan määritystä varten, tai sitten suodattimen asettelussa vaikuttaa joku pieni asia arvoon, en usko sen kuitenkaan varsinaisesti talosta poistettavaan ilmamäärään vaikuttavan. Toisinsanoen luulen ettei tuota arvoa kannata kovin tarkasti tuijottaa ja tehdä sen pohjalta mitään vertauksia.
Olen noita suodattimia kanssa leikellyt ja aina miettynyt että pitäisi jotain tehdä kun ei se niin tiiviiksi oikein tule kun vapaasti sellainen kangas lötköttää siinä kehikossa niiden "muovilirpakkeiden" alla.
Voisi jonkun ohuen muovilistan tms. työntää siihen lirpakkeen ja suodattimen väliin, että se puristuisi tiiviimmin kehikkoon.
Minkälaisia suodattimia käytät? Silloin kun IV säädettiin ja tuota arvoa seurasin niin se näytti about oikein.
Hain lisääkin tuota kangasta, jotta pystyin kokeilemaan oliko tuo aiempi pala jotenkin huono, mutta en näytä saavan samanlaisia lukemia kuin tuosta yhdestä vanhasta palasta.
Pienet raot minulla näyttää olleen noiden kynsien kohdalla, jotka pitävät suodattimen kiinni tuossa telakassa, mutta luulisi niillä olevan jotenkin päinvastainen vaikutus. Paitsi jos ne ohjaavat ilmaa sopivasti anturin ohitse.
Nibe suositteli G2/G3/G4 joten tuo oma kangas on turhankin hyvä.
Tuo heitto on minulla pahimmillaan anturissa 25m3/h eri palojen välillä mitä olen kokeillut.
Sain sen "hyvänkin" palan näyttämään huonoja arvoja kun käänsin sen edestakaisin. Näyttäisi tuolla kankaan asettelulla olevan väliä tuon anturin koudalla ainakin tällä tiiviimmällä kankaalla.
M5 kangasta on mulla. Olisi mulla paine-ero mittarikin jolla voisi testata jostain venttiilistä onko ilmavirrassa eroa mutta en ole vielä niin paljon asiasta huolestunut kun ei tuo tosiaan edes ilmene kovinkaan usein.
Käsittääkseni sitä Niben ilmamäärämittausta ei kannata käyttää tuollaiseen vertailuun. Sen tarkoitus on tosiaan määrittää pelkkä sulatusajankohta eli kone vain vertaa arvoa viitearvoon ja sen perusteella päättää koska sulatus on tehtävä. Itsellä vaihtelee helposti tuo arvo jossain 260-320 välillä suodattimien vaihdon/putsauksen yhteydessä kun tutkii.
