Nibe F750 takuu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juntski
Juntski
Mitä mieltä parviäly on tapauksesta, jossa allekirjoittaneella pumppu kilahti takuuaikana ja tällä hetkellä kompura ohitettuna talon lattialämpö ja käyttövesi lämpiää pelkällä sähkövastuksella. Pöiväkulutus näyttää olevan n. 160kwh, kun normaalisti näillä pakkasilla menee puolet tuosta tai vähemmän. Kysymys: onko Nibe velvollinen korvaamaan ylimenevästä sähköstä, kunnes saadaan varaosat ja pumppu taas pelittämään?
Joudun mutulla tämän toteamaan, mutta en usko että korvaavat. Yleensä (lue käytännössä aina) välilliset kulut eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ottaa kantaa tuotteeseen, ei siitä aiheutuviin kuluihin. Jos esim pesukone hajoaa, niin eipä ne LG:t ja Mielet korvaa pesulojen laskuja vaatteiden pesusta. Jos näin olisi, niin emmeköhän me näkisi näiden tuotteiden hintalapuissa tuon riskipreemion.
Paljonko kompurassa tunteja, ja käynnistyskertoja?
Mitäs takuuehdot sanoo?
Epäilisin että korvaa vaan osat+työt.
@Mikki saatiin eka hajonnut F750 foorumille, F470 ei Kait kukaan vielä tunnustanu hajonneen
No näemmä. Mutta kompurako hajosi vai joku muu? Kylmäyksikön uusinta takuuaikana tietty ja sitten kone on kuin uusi. Se irtoaa vartissa.
Mutta että sähköt pitäisi korvata .. ei näin pojat... Ei näin... Tekninen laite se vaan on ja voi mennä rikki. Ei pyykinkonevalmistajakaan pesulalaskuja korvaa.
Kompura tai taajuusmuuntaja, niin korjaushemmo tuumasi. Vika tuli siis niin, että meni kertaheitolla pimeeksi, koska alkoi polttaa yhtä sulaketta. Huolto irtikytki kompuran johdon fyysisesti, niin alkoi sulake pysymään päällä ja sai taas ilmanvaihdon ja lämmöt vastuksen kautta pelaamaan
Oukei. Koetas vaatia uutta kylmäyksikköä ettei tarvi arvailla mikä vikana.
Ei tuo välttämättä kompuravika ole sanan perinteisessä merkityksessä. Elektroniikkapuolen hommalta kuulostaa.
Auttaako kotivakuutus tässä?
Tuskinpa välillisten vahinkojen osalta, ellei ole erikseen nimetty korvattavaksi? Jos olisi tuottamuksellisesti aiheutunut, oikeus voisi tuomita korvausta sähköstäkin (mutta tuskin kannattaa ottaa riskiä tälle tielle lähtemisestä, vaikka asia olisi melko ilmeinenkin, mitä se tuskin on).
Laajoissa kotivakuutuksissa voi olla erikseen ehdoissa nimettyjä korvausmahdollisuuksia vaikkapa sijaisasunnon kustannuksiin pahan vahingon seurauksena. En ole kuullut, että lisääntynyt sähkön kulutus olisi mainittu tällaisessa yhteydessä.
Mulla meni syksellä alle vuoden vanha F470 vaihtoon kattilan vuodon takia mikä on käsittääkseni todella harvinainen case ainakin Niben mukaan, eivät tienneet yhtään vastaavaa.
Lienee kyse vain jostain huonosta elektroniikkajuotoksesta tms. Hyvä että paljastui takuuaikana niin ei ole epäselvää kenelle korjaus kuuluu.
Mutta yritäs saada että tuovat uuden kylmäyksikön kokonaan. Siinä olisi upouusi koko paketti sitten.
Kuinkas nopeasti lupailivat korjata tuon? Tässähän pakkasia on jatkumassa sen mitä ennusteet näyttää.
Eivät osanneet sanoa oikeastaan mitään korjausaikataulusta. Vain että heti kun saavat osat ja aikataulu antaa myöden, kun on kuulemma paljon korjattavaa nyt kun on pakkasjakso
Tunteja näyttää olevan 10410h
Käynnistyksiä 4843
Eli keskimääräinen käyntiaika reilu 2h. Kuvittelisin että inverterillä Käynnistyksiä tulis vähemmän.
Ok, hyvä että takuu toimii. Näissä ei kuitenkaan ole esim anodia joka on käyttäjän vastuulla.
Miten ei-invertteri PILPit sitten edes toimivat? Ylitehoisina päästävät ulos välillä vaivalla lämmitettyä poistoilmaa lämpimänä ja sitten kylmällä ei kompuran teho riitä. Juuri PILPissä invertteri on mielestäni pakollinen ominaisuus, jotta se toimii LTO:na tehokkaasti.
