Nibe F750
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nipsu
Nipsu
Niben sähkönkulutus on tuplaantunut nelitieventtiilin vaihdon jälkeen.
Valtuutettu huolto etsinyt vikaa mutta ei löydy, onko havaintoja mikä mättää ja onko 750 saatavilla huolto ohjelmaa, jolla voi säätää parametrejä?
Lähinnä PILP:ssä pitää katsoa miltä jäteilman lämpötila näyttää. Jos se laahaa plussalla, ei kompura käy.
Tuo olisi triviaali ratkaisu, valtuutettu huolto on tämän varmaan jo huomioinut .
Nyt kerätään dataa ulkoiseen USB -muistiin.
Kylmäaineet vaihdettu kolmeen kertaan ja nelitieventtiilin, mutta pallo on edelleen hukassa.
Nuo kaksi kun lukee yhdessä, niin katsoisin ja äkkiä miltä jäteilman lämpötilat näyttää. Enpä näe montaa vaihtoehtoa miten kulutus tuplaantuisi, kuin että kompura ei oikeasti tee töitä.
Mitään asiasta ymmärtämättä, niin
Miten testata tuo vika, oisko yksi testi kytkeä lämmitysvastukset pois ja katsoa mihin asti lämpö riittää, elikkä paljon kehäkierto tuottaa, ?
Toinen testi antaako joku ohjaava anturi väärää tietoa ?
Eikö ole NibeUplinkkiä käytössä? Se on kyllä ihan mainio systeemi josta vilkuilla mitä pumppu tekee.
Onko se jotenkin ylivoimaista katsoa vaikka laitteen omasta näytöstä (jos ei ole uplinkkiä) jäteilman lämpö ja kompuran taajuus?
Katso nyt jostain se jäteilman lämpö niin saat todennäköisesti vastauksia.
Uskoisin, että valtuutettu huolto on tehnyt tämän jo useamman kerran,
Mutta katsotaan , mitkä ovat ns paraatiarvot näille ?
Jotain dataa.
Jäteilma 0... -7, höyrystimen kylmäaine
- 12 C , moottorin taajuus 78 , Max 79 Hz
elikkä täysillä käy.
Kylmäaine vuoto 3 kk 86g/740 Max
äkkiä katsoen tällä karkuun lähtee melkein puolet vuodessa, tästä varmaan johtunee ns matalapaine hälytykset ja kun kuumakaasun lämpötila huitelee +110 C.
Mitä johtopäätöksiä parviälyllä olis tähän caseen ?
Ei nuo jäteilmat hurjan hyvät ole mutta toki kompura käy. Ja leudot kelit.
Mutta nyrkkiä pöytään jos ei tule kuntoon ja takuu on, että saavat tuoda uuden kylmäyksikön ja viedä vanhan pois. Tutkikoon sitä jossain muualla.
Onko tuo kylmäaineen väheneminen normaalia ? Kompura lienee hermeettinen toisin kuin autojen ilmastointilaitteissa ?
Kun kylmäainetta on tavanomaisissa ilmastointilaitteissa noin 700–800 grammaa, vuotaa siitä vuodessa normaalisti noin 50 grammaa pois.
Ei pitäisi lömpöpumpuista vuotaa. Vika on jos vuotaa.
Jos vuotoa ei löydy merkkejä aineella, tietääkö joku tapauksia, jossa kylmäainee vuotakin lämmönvaihtimessa lämmityspiiriin ja siis veteen, joka voisi näkyä siten, että tuuppaa hieman vettä varoventiilistä, vai kuinka hyvin kylmäaine 407c liukenee veteen ?
