Z
zarzar
Lueskelin aika liudan aiempia keskusteluja, mutta en saanut vastausta ongelmaani.
Fighterin kompura alkoi n. viikko sitten pitämään omistuista (rämisevää) ääntä erityisesti käynnistyessään, mutta myös sammuessaan. Käyntiääinikin oli ehkä kovempi, kuin aiemmin.
Aiemmin on jo vaihdettu molemmat puhaltimet, sekä joku anturi/tunnistin (jäteilman lämpötila oli koko ajan liian korkea), ei kuitenkaan ulos, vaan koneeseen kuuluva.
Samalla, kun anturi vaihdettiin, asentaja vaihtoi äänieristysmattojen paikkaa niin, että ko. laitteen "ominaisuus", kova meteli hieman vaimeni.
Kompressorin käydessä (viime aikoina) tuli hajua, joka vaikutti siltä, että pöly, äänieristematto tms. haisee kuumetessaan. Otin yhden maton palan pois, johon pääsin käsiksi avaamatta sivulevyä tms. Samalla huomasin, että kompressori käy todella kuumana. En osaa sanoa, oliko kuumempi, kuin ennen, koska aeimmein en ole kokeillut.
Nyt kompressori ei ole käynyt enää ollenkaan (ainakaan tänään), vaikka välillä sen toimintaa osoittava valo palaakin.
Vähän väliä koneesta kuuluu ääni, ikään kuin "jonkun pitäisi käynnistyä" (kompuran?).
Jäteilma lämpötila jälleen koko ajan korkea (22).
Onko kompura rikki? (Jollain oli kompuran johto sulanut?)
Jos on, mitä uusi kompura mahtaakaan maksaa?
Laite vm. -06
Voiko sanoa, että näinkin kalliiksi hankinnaksi melko paska laite? 5 vuotta meni ihan hyvin (jos meteliä ei lasketa), sen jälkeen korjaustarvetta 100-600€/vuosi.
Laite vm. -06
