Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - Sähkönkulutus kesällä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Timoxi
Timoxi
Hei!
Pitkään olen täällä seuraillut taustalla ja nyt rohkenin tehdä tunnuksen ja alkaa kirjoitteleen. Itsellä 8kk Niben 410p kanssa työnskentelyä takana ja ensimmäinen talvi nyt menossa. Paria kysymystä ihan teiltä muilta haluaisin tietää ihan vain vertailuksi.
- Paljonko teillä tällä hetkellä menee päivässä sähköä? Kun pakkaset ovat -10 - -20 astetta.
- Saisinko koneen arvot 1-10
- Missäpäin Suomea asut
- Minkä kokoinen kämppä neliöissä (yksi vai useampi kerros?)
- Onko ilmänlämpöpumppuja asennettuna
Kiitokset jo etukäteen yritän pistää omat tietoni kunhan tässä kerkiän!
Vs: Nibe Fighter 410P - Sähkönkulutus talvella
Timoxi sanoi:
Hei!
Morjes ja tervetuloa palstalle Timoxi!
Tosta voit katsoa päiväkulutuksen PILP:lle eri ulkolämpötiloille cyanin värinen käyrä. Tuon kulutuksen päälle tulee käyttövesi ja käyttösähkö. Kuvaajassa normaalieristeinen ~120-140m2 asunto.
    18,9 KB · Lukukerrat: 905
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - Sähkönkulutus talvella
Tervehdys!
Meillä tuo päivän kokonaiskulutus näyttää olevan 59-69 kWh näillä pakkasilla mitä täällä nyt on ollut. -13 - -20
Sijainti: Salo, OKT 120neliötä. Yhdessä kerroksessa.
Tällä hetkellä näyttää tältä:
1. 53
2. 30
3. -15
4. -2
5. 0
6. 3
7. 0
8. 42
9. 17
10. 30
Ei muita pumppuja, mutta meillä käytössä iso takka, jossa näillä kovemmilla pakkasilla on tuli aamuin illoin.
Pyrimme siis ensisijaisesti lämmittämään takalla oleskelutilat. Kodinhoitohuoneessa, kylppärissä lattiat mukavan lämpöisiä, samoin vessassa. Muiden huoneiden lattialämmityksen termostaatit asetettu myöskin n. 20 asteeseen.
Talo 144+varasto 13, pääkaupunkiseutu, yksi taso
ILP ja Nibe 410, käyrä 1+0 eli lattiat on "viileät".
Launtai 18.1.
Keskilämpötila -16C (-13C...-18C)
ILP + PILP keskiteho: 1,6 kW
Sähkölämmityksen vuorokauskulutus: 38,7 kWh/d
Takassa 11,3 kg sekapuuta
Onko Espejot tossa koko kulutus, vai lämmitys vain?
Kokonaiskulutuksena olisi todella vähäinen näillä keleillä.
Salo sanoi:
Vain lämmitys. En viitti käydä lukemassa mittaria kun on ulkona :) mutta katottaan mitä tulee kun vuorokausi tulee täyteen...
Nyt (klo 22) huomaa sähkömittarista että takan teho alkaa hiippumaan.
SIJAINTI : JANAKKALA
Nyt näyttää tältä:
1. 54
2. 26
3. -17
4. -4
5. -5
6. 2
7. -1
8. 38
9. 20
10. 26
Sitten toinen kysymys liittyy alla olevaan kuvaan tuo toinen on jakotukki märkätiloista..nuo 2 sinistä nupikkaa pitääkö ne olla täysin auki vai kiinni säädettynä?
Tuon punasen korkin alta ymmärtääkseni löytyy tuo säätökolo millä tuota veden määrää säädetään eikö? Mutta mikä tarkoitus tuolla sinisellä sitten on?
http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1200q90/40/4mgl.jpg
100kwh / päivä menee. 120 neliöö yhdessä kerroksessa, onko normaalin kuuloista. 4 henkee joista 2 lasta. ILP painaa yötä päivää ja kerran päiväs takkaan korillinen puita.
siniselläkin voi säätää. auki tai kiinni asentoon yläpuolelta jos on termostaatit alhaalla säädetään virtausta
Jos on huonekohtainen lämpötilan säätö molemmat lähdöt voi olla täysin auki.
Talosta 5 paikkaa on termareilla ja loput 5 käsisäädöillä. Kumpaa suosittelette?
1.Avata nuo siniset täysin auki ja yrittää puskea Nibeltä mahdollisimman pienellä lämmöllä (nyt tulovesi +26)
2.Yrittää sulkea tuo kierto mahdollisimman pieneksi ja yrittää kuumemmalla vedellä (esim. 32)
125 kwh oli menny eilen..vieläkö tuo on järkevä luku? Yöllä/illalla oli hieman yli -20 pakkasta.
Mä mitään tiedä! Mutta eikös tuo sun kone sulattele kokoajan? Lämpökäyrä 2, säätöarvo -1 ja jäteilma -5???? Onkos noissa sun ilmoittamissa lukemissa jotain pielessä? Tuloilma 20 astetta noilla säädöillä??? Onko ees mahollista?
Oisko kuitenkin parempi nostaa käyrä tuonne 4 lukemiin ja kuristella niitä virtauksia.
eilen illal / yöllä -25 astetta ja melkeen 150kwh mennyt joo vähän tein säätöjä palailen huomenissa miltä nyt näyttää..
1. 53
2. 25
3. -19
4. -2
5. 0
6. 2
7. -2
8. 48
9. 18
10. 25
10kg setti puita takkaa ja ilmanlämpöpumppu 24/7, 23-24 asteella pöhisee..
Ilmanvaihto A:lla ja supply air vähän vajaa E ja exhaust air F ja G välissä.
IV-keskustelusta tehty spinoff
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19698.0
Hei, tässä omat tiedot.
- 20.1, lt. ulkona -17- 20 astetta, 49,19kwh, 25.1 lt. ulkona -7-14 astetta, 37,86khw, 26.1, lt. ulkona -6-9astetta, 33,95kwh. (Tarkistan sähkön sähköyhtiön etäraporteista, joissa päivä - ja tuntikohtainen listaus kok. sähkön kulutuksesta)
- koneen arvot viimeksi katsoessa, 01=53, 02=32, 03=04, 04=02, 05=04, 06=03, 07=04, 08=51, 09=29, 10=32
- sijainti Etelä-Savo
- paikallaan v.06-07 rakennettu puutalo 112m2, 380m3, yhdessä tasossa, korkeaa tilaa vajaa puolet talosta
- ilp. Mitsu FD25 on, mutta harvoin päällä, iso tiilileivinuuni ja kolmen kiven hella keskellä mökkiä
, joista ainakin jompikumpi lämpiää pakkasilla joka päivä
Hessu79 sanoi:
Nro 3 näyttäisi ulkolämpötilaksi +4 astetta ja nro 9 tuloilma olisi 29 astetta. Ovatkohan nuo oikein?
joo, nuo on viimeksi katsotut arvot joulukuulta ennen laitteen kompuraremppaa, joten ei täsmää ihan tämän päivän arvoihin.. sen jälkeen en ole laittanut muistiin arvoja. Tuloilma on tosiaan korkea, mutta en ole siihen puuttunut
Hessu79 sanoi:
Käypä vilkaisemassa, kompuraremppa on voinut muuttaa tilannetta. Tuloilmaa yleensä pidetään vähän alle 20 asteessa.
Tuloilma on korkea, pitää kiertää 81:stä. Oli siitä korjausmiehen kanssa puhetta. Tarkoitus on alkaa pudottaa sitä varovasti.
Älä tee mitään!!! Älä vaan koske säätöihin!! Nyt on kone tikissään -ees maalämmöllä ei noihin lukuihin pääse. Kyllä PILPpi rulettaa!
Misa64; sen takia en ole rohjennut koskea säätöihin, kun vaimon mielestä kaikki minun korjaukset ei välttämättä muutu aina kullaksi. Olen aika surkia noiden sähkövehkeiden kanssa ???..mutta kait sitä tuloilmaa pitäisi kuitenkin säätää...
Oliko muuten niin että tuo Nibe 410p nostaa tuota kattilan lämpötilaa autom. tuohon 60+ asteeseen x ajankohtana? Tappaen tuon mikä lie bakteerin nimi olikaan?
Vai pitääkö tuota lisäkäyttövettä käyttää aina silloin tällöin?
Oisi ihan mielenkiintoista tietää nuista sähkönkulutuksista mitä ilmotatte esim lämmittääkö se nibe lattiaa muualta kuin kosteissa tiloissa ja tuloilmaa. Jos päivä kulutus on -20alta 50kwh ei Taija kovin isoa alaa lämmittää. Vai onko se pelkkä niben kulutus vai kaikki sähkö. Itselllä on 108m2 hirsitalo ja semmonen -20 menee 80-90 kWh kaikkineen sähköä päivässä kaikki lattiat on lämpimät. Ei oo iso ero sähkönkulutuksessa ku ei tarvi aina uuvestaan lämmittää laattaa jos termari oisi katkasemassa. Käyrä on 3+1. Uuni lämmitetään pakkasilla kerran päivässä jos kerkiää. Maapiiri on tuloilmaa esilämmittämässä. Pienennetty pakkasilla 10% ilmanvaihtoa. Meillä nibe f470
Käyrä 2-1
120 neliöö eilen tasan 100 kwh meni sähköö kaikki lattiat lämpösenä. 10kg puita meni.
onko Janakkalassa pakkasta ollu paljo? kajaanissa -25 ja nyt menny vrk 100kwh
nibe79 sanoi:
Taisi eilen olla jotain -18 pakkasta.
Kiitos 0 kelien eilisen kulutus 44 kwh (ilman puita)! :)
Meillä makkareissa ja "tupakeittiössä" termostaatit. Kosteissa tiloissa ja khh, wc, eteinen ilman termostaatteja, eli antaa niin lämpöstä lattiaan kun annettavissa. Tottakai tupakeittiön termarit jarruttaa "ison tilan" lattioiden lämpöä, kun leivinuunia ja hellaa lämmittää.. Katson kulutuksen sähköyhtiön nettipalveluraporteista, jossa on koko käyttöpaikan kulutus mukana. Ilmanvaihto on pakkasilla A-asennossa. Suurin kulutus mikä tänä talvena ollut 76kWh, kun kompuran korjauksen jälkeen ajettiin järjestelmä takaisin ylös. Eilisen kulutus (nollakeli) oli n.26kWh. Olen tyytyväinen sähkönkulutukseen, mutta mielestäni sen pitääkin olla huomattavasti pienempi kuin esim. suoralla sähkölämmityksellä. Meillä pilppiä on muutaman kk:n sisällä korjattu useampaan otteeseen, joten sen taloudellisuus on suhteellista.
Sähkönkulutus 1430 kwh Maaliskuussa nyt Huhtikuussa 776 kwh 8)
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - Sähkönkulutus kesällä
8-10 kwh menee per päivä..iha hyvää settiä :)
