Nibe ja USB ongelma
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Teka123
Teka123
Koneena minulla on Nibe F750 + Sam41. Tänään kuuntelin, kun raitisilmakanavan pelti kääntyi kiinni (pitää reilua ääntä) ja kun menin katsomaan tilanteen, niin kone jo käynnistyi siinä vaiheessa uudestaan.
Oikeastaan ennen kuin kerkesi puhaltimet kunnolla lähteä käyntiin, niin kone boottasi jälleen itsensä. Muutaman kertaan virtoja käyttäessä pois/päällä hoksasin ottaa USB tikun pois dataa keräämästä, niin sen jälkeen alkoi pysyä pumppu päällä. Tunnin päästä laitoin USB-tikun takaisin paikoilleen ja datan keräyksen päälle, niin taas pumppu boottasi. Ja kun alkoin googlettaan, niin toisella foorumilla törmätty samaan ongelmaan: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9103.0.
Onko muut huomannut vastaavaa ongelmaa? Saattaa olla jotain vaikutusta USB-tikun tyypillä, katsoin et mun tikku on 16Gb ja keräys ollut yhtäjaksoisesti päällä reilun vuoden (386 tiedostoa oli kerennyt tallentamaan).
Onpas aika hurja bugi jos koskee vielä monenlaisia pumppuja. Minulla oli kanssa vaikeuksia saada USB tikkua toimimaan edes ihan softan päivitystä ajatellen.
Ihme homma kun aika yksinkertaista pitäisi olla USB tikun kanssa toimiminen.
Mulla Nibe löytyi kerran reset loopista kun loggaus oli päällä. Samalla tikulla olin muistaakseni aiemmin logannut onnistuneesti. Nykyään uplink niin ei tarvitse tikkua onneksi..
