Nibe kyykkäsi taas
Jake1981
Vuosimallin 2005 nibe fighter 410p ja takka talon lämmön lähteinä- lämmitysteho heikentynyt vuosi vuodelta..
Viime vuonna kun alkoi tulla kylmää, niin sehän alkoi jäätyä ja koko talvi mentiinkin ns. Sisä-ilman kierrolla, eli tökkäsin pahvin palan tukkimaan tuloilma venttiilin ja otin filtterin/kannen pois..
Nyt kun on ollut -2 niin käyttövesi tipahtaa 43-46 asteiseksi ja kompura ja sähkövastus huutaa. Pääsee vastauksella kohottamaan mutta melkein kokoajan on päällä- viime yönä oli -5 ja siitäkös ilo irti. Vastus lähes kokoajan päällä..
Missä vila ja mitä voi tehdä? Sama mitkä säädöt laittaa, kuumaa ei saa kuin käsikäyttämällä shunttia ja tällä kelillä se on monelle liikaa.
Käyrä on 4 ja muutos 2.. Tykkään lämpimämmästä, 25 astetta on jees..
Voiko kompuran kylmäaineet olla karanneet ja aiheuttaneet tän? Muita ideoita?
Vs: Nibe kyykkäsi taas
Pakkasella F410 kyykähtää jos ei ole muuta lämmönlähdettä kuin Niben kompura & poistoilma. On minusta normaalia.
Mitä voi tehdä
1. Polta takkaa tai anna vastusten laulaa
2. Hanki ILP tai VILP
3. Myy PILP ja osta MLP.
A
apophis
-2 ja -5 ulkoilmassa ei pelkällä Niben kompuralla pysty mitenkään pitämään taloa ja kattilaa lämpimänä ilman lisälämmönlähdettä (takka, ILP, ...). Ei Nibessä ole tuon perusteella vielä vikaa, aivan normaalia toimintaa. Ja kun käyrä on vielä 4+2, niin kohta takankin kanssa tekee tiukkaa...
Jake1981
apophis sanoi:
Tuntuu vaan vuosi vuodelta kyykkäävän herkemmin :/ minkäslaista käppyrää suosittelette? Talo on sellaisessa paikassa johon kylmyys tykkää tiivistyä ja kun auton mittari näyttää parin kilsan päässä -22 niin ei ole tavatonta että kotipihalla on n. -30.. Kylmää kun on niin meillä kans kylmää riittää..
Alueellisestihan se manuska taisi opastaa 4 ja -2 vai olikohan se 2 ja -2.. Puurakenteinen vesikierto lattialämpö talo ja lämmön lähteethän tulikin jo mainittua..
A
apophis
Jos pystyt 4-2 käyrää käyttämään, niin sehän kyllä auttaa. Itselläni on 4+0 ja tuloilma säädetty noin 16-17 asteeseen, vielä on takan kanssa pärjäilty, vaikka vähän kattila välillä kyykkäilee...
Jake1981
En kyllä ymmärrä mikä järki tälläisessä sähkösyöpössä on, kun toimii näin huonosti..
Tuonhan voisi purkaa ja laittaa tilalle pelkän veden varaajan ja pumpata sieltä lämmintä vettä tuloilma patteriin, puhaltimet tehon säätimillä ja tekisi aivan saman, kuin nykyinen systeemi; paitsi, ettei kesällä käyttäisi lämpöä hyödyksi; mutta kun suomen kesät on mitä on niin..
Jake1981 sanoi:
Juu, PILP on verratavissa suorasähköön (LTO + varaaja + sähkövastukset).... kesällä voitat ja talvella häviät.
Paljonko teillä on mennyt sähköä lokakuussa?
Omat kokemus on että PILP talossa pääsee ihan normaaliin sähkönkulutukseen.
EDIT: meillä on mennyt lämmitys+iv+kv lokakuussa 21,8 kWh @ 2C
Jake1981
  • #9
Ei tässä nyt älyttömästi tai hirveästi tavallisesti ole ollut eroa. On vain ollut pari aika surkeaa ja kylmää sekä kylmyyden huomioon ottaen mielestäni kohtuuttoman kallista talvea ja ajattelin vähän, että jos tänä vuonna asiat olisi paremmin mutta ei kai sitten.. Laitoin käyräksi 5 ja muutos -2..
Jake1981 sanoi:
Paljonko sitä sähköä on sitten mennyt ja mikä verran neiliöitä ja missä?
Jake1981 sanoi:
Käyrän jyrkentäminen tarkoittaa että Niben kuorma lisääntyy pakkasten kiristyessä. Tällöin myös tuloilma on taslämpöisempää.
