Nibe säädöt. Kattilan lämpötila liian korkea
N
Niiperi
Eli poistopuhaltimen vaihdon myötä, koneen tehot on nousseet aikalailla.
Lattialämmitys herjaa liian korkeasta kiertoveden lämpötilasta ja nyt olen yrittänyt säätää veden lämpötilaa.
Lämpökäyrät on seuraavaa:
Muutos lämpökäyrä on -2
Valintalämpökäyrä 3
Kattilan lämpötila pysyttelee 55asteessa, vaikka lämpökäyriä oon alaspäin hilannut. Sammutin sähkövastuksenkin, kun kompura itsessään jaksaa niin paljon lämpöä tuottaa.
Mites kiertoveden lämpötilaa saa laskettua?
mj
Vs: Nibe säädöt. Kattilan lämpötila liian korkea
Mikä malli?
Edit: 55 astetta lämminvesipannussa on ihan ok, mutta eri asia on, minkä lämpöisenä sieltä "johdetaan" vettä lattialämmitykseen. Tämä tapahtuu lämpökäyrillä.
N
Niiperi
Okei, mistäs nään minkä lämpöisenä johdetaan vesi eteenpäin?
Malli on 410p
Sammeli77
Millainen on hälytys korkeasta lattialämmitysvedestä. Nibekö sellaista hälyttää?Lämpökäyrän puolesta 3, -2 ei liian kuumaa ole tarjolla ellei shunttiventtiilissä ole vikaa. Käyttöohjekirja on oikeasti hyödyllinen lukea. Siellä opastetaan katsomaan koneen valikosta arvo mm menovedelle. Ohjeessa on myös lämpökäyrien kuvaajat, joista näkee suurinpiirtein millaista vettä eri ulkolämpötiloilla Nibe yrittää lattiaan ajaa. Sähkövastus kannattaa pitää asennossa, jossa se on valmiina auttelemaan. Muuten voi tulla kylmä suihku. Jos ohjetta ei ole sen voi googlata netistä.
N
Niiperi
Uponor lattialämmitys hälyytteli. Mainitsemillani lämpökäyrillä sain hälytyksen raukeamaan, mutta nyt on kylmät lattiat. Eli säätämistä on jatkettava edelleen.
N
Niiperi
Ja jälleen hälytys aktivoitui uudelleen. Voisikohan joku vääntää aloittajalle rautalangasta noi Niben lämpökäyrät ja niiden säädöt ja merkityksen.
Niiperi sanoi:
Malli on 410p
Niiperi sanoi:
Kaiva Niben ohjekirja esille ja ilmoita kanavien arvot - sieltä selviää lattiakiertoon sekoitettavan veden lämpötila.
N
Niiperi
  • #8
Elikkä näitä arvoja:
1 55
2 22
3 02
4 00
5 02
6 03
7 -2
8 51
9 14
10 22
11 00
12 50
13 00
14 01
Loput nollaa tai viivaa
Arvot on kompuran käydessä.
Aiemmin kanava 6 arvo ollut 4
Ja kanava 7 arvo ollut 02, mutta tosiaan jostain syystä nyt herjaa liian korkeaa kiertoveden lämpötilaa niillä arvoilla. Lattiat on kylmät nykyisillä arvoilla, mutta kiertovesi herjausta ei Uponor anna.
Mutta lämpökäyrät säätäessä, Uponor aloittaa herjauksen.
Niiperi sanoi:
1 55
2 22
3 02
4 00
5 02
6 03
7 -2
8 51
9 14
10 22
11 00
12 50
13 00
14 01
Ei ihme että lattiat on kylmät kun lattiohin menee 22C vesi.
Jos säädät 7 kanavan +2 niin menovesi on 26C kieppeilä. Ja uponor antaa herjaa niin tutkisin Uponororia ja syytä mahdolliseen vihrehälyyn ::) minkälainen toi hälytysysteemi oikein on?
N
Niiperi
Meillä on Uponorin langaton säätöjärjestelmä
https://www.uponor.fi/handler/directdownload.ashx?did=BF38172AB63246F0B0F8A31D30763E4C
Jakotukit on säädetty asentajan toimesta ja niihin ei ole koskettu.
Uponor keskusyksikkö seuraa kiertovettä ja hälyyttää "kiertoveden lämpötila liian alhainen" , jos huone ei saavuta asetettua tavoite lämpötilaa eli huone on liian kylmä annettuihin arvoihin nähden.
Nyt on herjannut puolestaan "kiertoveden lämpötila korkea", vaikka huoneen lämpötila ei ole saavuttanut vielä tavoitearvoa, eli yksikkö on ajoittain herjannut samaan aikaan korkeaa kiertoveden lämpötilaa, että alhaista. Eli korkean lämpötilan herjaus ei ole liittyväinen huoneen lämpötilaan, vaan kiertoveden lämpöön.
Joskus aiemmin muistelen kiertoveden olleen myös luokkaa 30, ilman herjausta. Nyt kun nibeen vaihdettiin puhallin (tehot parani?) on tuo herjaus alkanut Uponorin toimesta.
pAy
Niiperi sanoi:
Niben puhaltimen vaihdolla ei kyllä ole tuohon mitään vaikutusta. Tulihan tuossa selväksi jo se, että vika on Uponorin säädöissä mistä hälyttää (tai esim. lämpötila anturi rikki), jos menovesi on 22 astetta niin ei kämppä kovin lämmin voi olla...
N
Niiperi
Asia selvisi: vikaa ei ole missään. Uponorin järjestelmä vaan herjaa liian helposti, jos huonelämpötilaa tavoite-arvo saavutetaan järjestelmän mielestä liian nopeasti.
