Niben kanssa kesällä (410P)
Äimänkäki
Nyt tarvittaisiin peruskurssia siitä, miten Nibe 410PILP pitäisi asemoida kesäksi. Menoveden laskettu ohjearvo on helteillä 10-15 astetta, mutta mistäpä sellaista vettä löytyisi. Olisiko joku DIY-mies pannut kierron pakastimen kautta kesäksi ;D?
Panetteko kiertovesipumpun kiinni kesäksi?
Entä tuloilma? Ei sekään kovin viileää ole helteillä. Kannattaako tuloilmapatteria ruuvailla kiinni vai lakkaako se ilman muuta lämmittämästä jossain ulkoilman lämpötilassa?
Säkövastus voinee olla päällä, sillä se tuskin lämpiää kesän aikana. Vai kannattaako napsaista pois varmuuden vuoksi tai muuten vaan?
Vaikka lämpökäyrää ja muutosta vetäisee alas, niin sillä ei taida olla merkitystä lämpimillä ilmoilla?
Eli mitä muutoksia pitää tai kannattaa tehdä talven säätöihin että Nibe ei tarjoile yhtään lämmitystä kesällä? Jäähdytystä siitä ei kai saa irti mitenkään?
Vs: Niben kanssa kesällä (410P)
Jos haluat minimoida sähkönkulutusta, niin kiertopumppu seis, ja vastukset pois käytöstä. Ei se sen monimutkaisempaa ole. Pidemmäksi aikaa talosta poistuttaessa vielä ilmanvaihto pienelle.
Äimänkäki
Voiko tuloilmapatteri olla talviasennossa eli pysyykö se automaattisesti kylmänä vai pitääkö säätöventtiiliä pienentää tai panna kiinni?
kaupamees
Patterissa loppuu kierto, kun sammutat pumpun.
pAy
Äimänkäki sanoi:
Jos pidät vastukset päällä kesällä, niin esim. pidemmän suihkun jälkeen jossa lämpötila putoaa varaajassa alemmas menevät vastukset päälle, mutta jos vastukset ovat päältä pois, lämpöpumppu hoitaa lämmityksen hieman pidemmässä ajassa.
Jos et halua kosteiden tilojen lattioiden lämpenevän viileinä kesäöinä kannattaa kiertovesipumppu sammuttaa (jos niissä käsisäätö ja muissa huoneissa termostaatit, jos ei termostaatteja huoneissa nekin lämpenevät.) Tuloilma lämpenee samoin viileinä öinä jos kiertovesipumppu päällä tai säätöä ei ole ruuvattu kiinni. Jäähdytystä ei ihan helposti saa, tosin sen rakentelustakin ollut juttua täällä...
Miten muuten on tuon lämpökäyrän/muutoksen säätäminen alaspäin?
Itsellä talven jäljiltä vielä käytössä 4 ja -1. Onko mitään vaikutusta jos nykäsen kärän vaikka 3 tai 2?
Entäs sitten ilmanvaihto. Pitäisikö puhallustehoja nostaa talven "maltillisista" lukemista?
kaupamees
alottelija sanoi:
Jos lämmitys ei ole päällä, käyrien säätäminen ei vaikuta mitenkään/mihinkään. Ilmanvaihdon voi laittaa säädettyihin arvoihin (Meillä oli 0.75x).
kaupamees sanoi:
Kiertovesipumppu on mulla päällä. Onko silloin suurikin vaikutus?
Tarkoituksenani oli, että kosteissa tiloissa olisi pieni lämpö lattiassa. En kyllä ole huomannut, että ne kauheesti lämpiäsivät.
Vähän itseä arvelluttaa sammuttaa lattiakierto(kai joku kosteuspelko). Mites muut, pidättekö lattiakiertoa päällä kesäisin?
Pumppu ilmeisesti lähtee ihan hyvin napista käyntiin taas syksyllä?
alottelija sanoi:
Nibe pyöräyttää kiertovesipumppua noin neljän tunnin välein hetken, ettei se jumittuisi kiinni. Kyllä se lähtee napista sitten, ja jos ei lähde niin auttaa ruuvimeisselillä vähän, kuten käyttöohjeessa opastetaan.
Minulla on vielä toistaiseksi kiertovesipumppu päällä. Kyllä se öisin lämmittää lattioita, mutta minulla lämpöä tekeekin kiertoon VILP, eikä lämpökäyrä ole siten aivan normaali.
Jos haluaa maksimoida sähkönsäästön, mutta silti lämmittää kosteiden tilojen lattioita, kesäaikaan voisi olla hyvä, jos saisi ajastettua kiertopumpun toimimaan vain muutaman tunnin ennen suihkutteluja. Sitten vaan lämpökäyrä riittävän ylös, jotta lattia myös lämpenee. Ikävä kyllä tällaista ajastusmahdollisuutta ei ilman propellihattuvirityksiä ole Nibeen saatavilla. Muistelen jonkun tehneen moisen johonkin toiseen PILPpiin, mutta se ei tainnut olla Nibe. Sama se, on se mahdollista tehdä.
Äimänkäki
Edellä olevien neuvojen mukaan pistän kierron poikki kesäksi. Talon kosteilla tiloilla ei ole käyttöä, kun rantasauna on 50 m:n päässä ja siellä hoidetaan kosteat jutut kesäisin.
Pumpun käyntiin lähdössä ei ole ollut ongelmia. Eilenkin oli sähkökatkos ja pumppu pelaa aina sellaistenkin jälkeen. Hieman röheätä rytkytystä on kompressorin starttaaminen, muutama murahdus, mutta ilmeisesti se kuuluu asiaan. Pari kolme sekuntia rytisee, mutta sitten käynti on normaalia. Samoin aina suodatinten puhdistuksen yms. jälkeen. Miksei sitten lähtisi myös syksyllä!
Ennustavat nyt hellettä viikoksi, joten nyt kierto seis.
W
Willi Bohl
Kolmas NIbe-kesä tulossa, (rakennuskesää ei lasketa) otin lattiakierron pois jo 2 viikkoa sitten. Viime kesäne meni puoleen väliin ennekuin muistin koko asiaa. Syksyllä käynnistin ilman murheita. Kompuran tekemä lämmin vesi riittää hyvin kahdelle aikuiselle. Puhallus kuten talvellakin: A kun poissa tai kun on joku läpi auki ja B kun paikalla.
Siltausmuutos tehty jo viime syksynä eli vastukset ei jää päälle kompuran pysähtyessä. Hyvin riitti talvellakin lämpö, takka tosin on apuna.
Tuskin ne äänet uudesta kompurasta itsestään tulevat, vaan sen aiheuttamasta tärinästä yms? Tämäkin sammuessa pärähtää, lienee täälläkin mainittu kumien kuluminen?
repe
Aamulla kun lähdetään, niin pömpelistä virta pois. Illalla, kun ulkolämpötila laskee 20 pintaan, niin kone täysille. Jo pysyy kämppä viileänä.
pAy
repe sanoi:
Nibestä kokonaan virta pois? Käyttövesi taitaa olla jo aika kylmää illalla??
repe
Eipä tuo paljon laske. Olisko jotain 47 astetta. Ja varsinkaan kun näin uimakeleillä ei käyttövettä juurikaan tarvita.
L
laphilainen
Terve
Mikä piru nyt Nibe 410 P:tä vaivaa?
Pari päivää sitten oli 32 astetta hellettä ulkona, tällöinhän on kuuma sekä sisällä ja ulkona. Lähdin reissuun ja eilen yöllä tullessa ulkolämpötila oli jo laskenut pariinkymmeneen. Silti sisällä oli silti 26 astetta! Käyrät on ollut kymmenen kuukautta 4 ja -2 ilman moitetta. Laitettiin yöksi 4 ja -3, ja nyt aamulla edelleen 26 astetta sisällä ja ulkona vain 13 astetta.
Suodatimet oli aika likaiset, vaihdoin ne aamulla, sekä testasin ne kaksi venttiilin varoa(?). Muutin vielä käyräksi 3 ja -5. Katsotaan onko vaikutusta.
Mutta ohjekirjan mukaan korkeaan huonelämpötilaan ainoa syy on väärin säädetyt lämpötilakäyrät. Onko muita syitä tähän? Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen!
Aikaisempina vuosina tälläisiä ongelmia ei ole ollut.
Lisäys: Katselin lämtiloja ja menovedessä on 10 asteen ero. Pitäisi mennä 15 asteista vettä, mutta meneekin 25 asteista. Eli onko siinä tuo muissa ketjuissa mainittu shunttivika?
Pari viikkkoa sitten puhdistin ulkoseinällä sisään tulevan ilman ritiläsuodattimen.
Toukokuun sähkönkulutus oli mielestäni yllättävän korkea 1063 kWh.
kaupamees
Ei nibe osaa jäähdyttää, se kierrättää lattioista/pattereista tulevaa vettä, minkä takia menoveden lämpötila on korkeampi, kuin pyynti.
Äimänkäki
kaupamees sanoi:
Näin olen minäkin ymmärtänyt. Lämpimillä ilmoilla vesi on helposti 25-asteista ja jopa enemmän, jos ulkona on yli 30 ja sisälläkin lähes 30. Ja koska mikään ei saa vettä jäähtymään, olen sulkenut kiertopumpun jottei tuo lämmin vesi suotta kiertele pitkin lattioita.
Ongelma on nyt näytöissä. Menoveden lämpötila näyttää olevan 26 astetta, ok, sellaista se on putkessa vaikkei se mihinkään kierrä. Näin olen ymmärtänyt. Laskettu menovesi (pyynti) on 0, niinkin voi olla, kun mitään kierron tarvetta ei ole. MUTTA poikkeamaksi Nibe ilmoittaa 3! Sitä matematiikkaa en ymmärrä, sillä poikkeamaksi pitäisi tulla 26 (26-0=26).
Vai onko niin, että Nibe lakkaa laskeskelemasta poikkeamaa tai muuten sekoilee, kun kunnon lämmitystä ei siltä haluta? Eihän tuohon "pyyntiin" voi mitenkään vaikuttaa? Eikös Nibe laske sen automaattisesti ulkoilman mukaan?
sh1
Äimänkäki sanoi:
Just näin. Tavoitelämpö näytetään nollana jos pumppu on pois päältä, mutta silloinkin menovesi - poikkeama = tavoitelämpö
W
Willi Bohl
Olis kaivo tarjolla, minneköhän tuota kylmää vettä kierrättäs? Vaan taitaa mennä pumpun sähköön talven säästö...
