Niksinurkka - ILP tehokäyttöön
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JM
JM
Voisi kerätä hyviä enemmän tai vähemmän vakavia vinkkejä ILP hyötykäyttöön.
Itsellä käytössä juuri tällä hetkellä pyykinkuivaus, kenkien kuivaus ja takkapuiden viimeistelykuivaus ennen polttoa. Meinattiin käyttää tietenkin tänään vielä hiustenkuivaukseen saunan jälkeen.
Bisnesvinkki ehdotus lapin miehille ILP nopeaan takaisinmaksuun, poronlihan ilmakuivaus. (ja eikö samantien mainoksia pystyttämään tien poskeen !)
JM sanoi:
Eikö näissä pirkkanikseissä yleensä ole sukkahousuista keksitty vaikka mitä? Niistähän saisi "jämerän" karkeasuodattimen sisä- ja ulkoyksikölle.
Samoin voisi naamioida ulkoyksikön :)
Iskin ILPiä rautauunilla
Tämän varmasti moni tietää, jos käyttää myös puuta lämmitykseen. Itse laitoin apukeittiön Högfors-rautauunin kulmalle peruspuhaltimen, malli roottori, ottoteho 15-42 wattia, ja suuntasin sen kohti huonetiloja.
Aika dramaattinen ero muidenkin huoneiden lämpötiloissa jo vartissa.
Nyt Högfors ja ILP puhaltavat "ristiin". Tosin ILP ei halua enää paljon käydä, kun puu tuo niin paljon lämmintä ilmaa muuallekin kuin siihen tilaan, jossa se on.
Mun ongelma on ollut sisätilojen ja monien huoneiden tuoma sokkeloisuus. Tämä konsti näyttäisi toimivan.
Nopeesti mitaten "puhallin" antoi 15 watin teholla 34 astetta lämpöä vielä kahden metrin päästä. Puhallusteho vastaa suunnilleen ILPin puhaltimen ykkösasetusta.
Kaverini oli hakenut Bauhausista 80 eur putkipuhaltimen (5v takuu), joka sopii perus 100mm putkeen. Puhaltimessa säätö 30-80m3/h. Nyt puhaltaa talon toisen pään varaavan takan liiat lämmöt takkahuoneen katosta 10m - ison tuvan lämmitykseen, jossa ilp hoitaa lämmitystä/ilman kierrätystä. Melu ei haittaa yöllä, kun pitää kuutiot pienellä. Päivällä voi sitten tehostella.
Sama periaate kyllä
" Turhan" pistelämmön siirtoon tuo on kai paras konsti, mutta vaatii reikiä seiniin. Lämmönsiirtimiä, putkineen ja puhaltimineen myy melkein jokainen rautakauppa. Aika edullisia sais esmes Claes Ohlssonilta. Ihan nopeesti katsoin katalogista, että tehontarpeen puolesta vois jopa kannattaa. Meinaan ei siinäkään ole järkeä, että tuottaa paikassa a lämpöä puulla ja siirtää sen paikkaan b sähköllä, jos hyötysuhde ei ole plusmerkkinen.
Ne joilla on polttopuuta omasta takaa ovat paremmissa asemissa. Uudellamaalla kuivan koivuklapikuution irtokuutiohinta vaihtelee 40-65 euron haarukassa. En nyt muista paljonko irtokuutiosta lähtee lämpöenergiaa ja merkkaahan se polttotapakin ja tulisija ja sen sijoitus, mutta omasta saunapuuindeksistä katsottuna ei siitä hirveä paljon lähde. Tosin, omat ratkaisut on mallia -47, eivätkä vastaa moderneja polttotekniikoita tai uunien rakenteita.
Itseäni innosti seikka, että mulla on rautauunin päällä iso kuparihuuva, joka kerää liedeltä tulevan lämmön melkein suoraan hormiin, jollei käytä em. vippaskonsteja.
Re: Iskin ILPiä rautauunilla
oy vieras ab sanoi:
Minä en tiennyt, mistä saa+paljon maksaa+minkälainen kannatta ostaa????
Niksi puhallinnopeuden määrittämiseen:
Laita vessapaperia vajaa puolen metrin pätkä teipillä roikkumaan oven suusta. Jos vessapaperi heiluu, niin ilmaa menee huoneeseen ja jos ei heilu, niin ilmaa ei mene ja sinun täytyy lisätä puhallinnopeutta.
Jos haluat tästä aidon niksipirkan ohjeen niin voit vessapaperin tilalla käyttää sukkahousuja. ;)
Ps. tämä niksi ei ole täysin omakeksimä...
eepponen sanoi:
Asiasta toiseen, vessapaperin teippaaminen saunan oven alla olevaan rakoon on hyvä konsti säätää saunan ilmanvaihto koneellisessa systeemissä. Pieni imu pesuhuoneesta saunan puolelle ja hyvä on.
Ehkä tämä "niksi" sopisi tännekin. Varsinaisesti ilp:n toimintaan tai säätöön tämä ei liity.
Näin talvellahan on perinteenä poltella ulkona tuikkuja. On myös kaikenlaisia lumi- ja jäälyhtyjä. Ulkoyksikköä voi kätevästi käyttää jäälyhtyjen valmistukseen. Osta n. 20litran muovisanko, mielellään sellainen hieman joustavasta materiaalista tehty. Aseta se ulkoyksikön alle ja odota, että se täyttyy vedellä. Kannattaa ehkä odotella vielä täyttymisen jälkeen jonkin aikaa, jotta seinämät ehtivät vahvistua. Sitten vain kipataan valmis jäälyhty ulos sangosta. Näitä tulee sitten sarjatuotantona läpi talven.
Alla kuva oman "tehtaani" tuotannosta:
Vs: Niksinurkka - ILP tehokäyttöön
Niksi kylmäaineputkien suojaamiseksi ulkona:
Tutulle asentivat ilmalämpöpumppua niin asentaja oli vinkannut, että kannattaa laittaa halkaistu salaojaputki kylmäaineputkien päälle niin linnut ei käy anastamassa eristettä putkien päältä. Ulkonäöstä en osaa sanoa, että paraneeko se, mutta varmaan aivan toimiva ratkaisu.
