Nilan Compact P EK9 alkoi taas pakkasjakson aikana antamaan aluksi "M47 Defrost fail Wait"-varoitusta mutta nyt on viikon antanut myös "M80 Evaporator Temperature is Low"-hälytyksen.
Aikalailla viikon kesti näitä -20 asteen pakkasia kunnes alkoi tuota M80 antaa. Avasin koneen ja kennossa oli jäätä sekä koneen pohjalla oli myös reilu sentti jäätä. Sulattelin kennon saunassa ja hiustenkuivaajalla irrotin jäät koneen sisältä. Kun PILP laiton tämän jälkeen päälle niin toimi todella hyvin kolme päivää vaikka olikin yli -20 pakkasia, antoi jopa T2 +30 astetta. Kolmen päivän kulutta taas alkoi antaa M80. Kokeilen kahteen otteeseen taas sulatella kennon ja hiustenkuivaajalla lämmittää laitetta mutta eivät ole enää auttaneet. Kun on PILP taas laittanut päälle niin parin tunnin sisällä on taas M80 tullut vaikka pakkasta on enää -15.
T6 lämpötila hiljalleen laskee kohti -20, joka taitaa olla raja milloin M80 annetaan. Sulatuksen aikana T6 menee kuitenkin ihan plussan puolelle.
Esim. tässä yhdet arvot tältä päivältä:
T1 ulkoilman lämpötila = -11.8
T2 tuloilman lämpötila = -3.2
T3 poistoilman lämpötila = 15.2
T4 poistoilma lämmönvaihtimen (LTO) jälkeen = -9.8
T4 poistoilma lämpöpumpun jälkeen = -3.7
T6 höyrystimen lämpötila = -5.9
Asetuksia:
Huonelämpötilapyynti: 28
Taloon tehtiin ilmanvaihtokanavien nouhous vuosi sitten ja samalla laitettiin ilmanpaineet sekä tulo- ja poistoilmat kohdilleen:
Puhallinteho1 tulo=44 poisto=38
Puhallinteho2 tulo=64 poisto=55
Puhallinteho3 tulo=85 poisto=75
Puhallinteho4 tulo=100 poisto=91
LTO kennon sulatus:
Aloita jäätymisen esto (°C) = 1
Maksimi sulatusaika (min.) = 25
Kahden sulatuksen välinen minimiaika (min.) = 25
Poistopuhaltimen toiminta sulatuksen aikana = Teho 2
Tulopuhaltimen toiminta sulatuksen aikana = Poistopuhallin
Lämpöpumpun sulatus:
Höyrystimen sulatus T6 = päällä
Maksimi sulatusaika (min.) = 15
Kahden sulatuksen välinen minimiaika (min.) = 20
Aloita sulatus (°C) = -6
Lopeta sulatus (°C) = 6
Lämminvesivaraajasta lasin pyyntiä alemmaksi ja nostin vastuksen asetusarvoa suuremmaksi toistaiseksi:
Tavoitelämpötila (°C) = 45
Käyttöveden vastuksen asetusarvo (°C) = 43
Laitteeseen vaihdettiin poistoilmapuhallin kaksi vuotta sitten kun alkoi samaa M80 antamaan -2 kelissä. Laitetta tutkittuani huomasin, ettei poistopuhallin taida toimia ollenkaan kun ei tullut vedon tunnetta poistonpuolella vaikka sitä laittoi kovemmalle. Silloin huoltofirma kävi vaihtamassa poistopuhaltimen, jonka jälkeen laite alkoi toimia taas hyvin. Viime talvena ei tainut tulla ollekaan M80, toki silloin ei ollut näin kovaa ja pitkää pakkasjaksoa. Tällä hetkellä poistoilmapuhallin vaikuttaisi toimivan, koska vessapaperin pala pysyy poistoventtiilissä kun laitan poistoa manuaalisesti kovemmalle.
Ymmärtääkseni ja kokemukseni perusteella ei ole mikään 5/5 laite tämä Compact P ja ymmärrän, ettei -20 pakkasilla välttämättä kykene PILP puskemaan kovin lämmintä ilmaa. Kyllä se vähän turhauttaa kun huoneisiin puskee pakkasilmaa samalla kun yrittää lattialämmityksellä, takalla ja ILP:llä pitää kämppää lämpimänä. M80 pitää myös kuitata, jotta alkaa taas sulattelee kunnolla mutta eipä sitä jaksa öisin päivystää milloin hälytys tulee.
Naapuri talossa on sama laite, ja heillä ei ole tainut tulla M80 koskaan mutta M47 kylläkin kovilla pakkasilla. Vaihdoin meille samat asetukset sulatukseen kuin heilläkin mutta niistä ei ollut apua.
Olisiko antaa vinkkejä mitä kannattaisi muuttaa asetuksista vai onko mahdollisesti jotain rikki? Ja mikäs huoltofirma Nilaneista, etenkin tästä mallista, parhaiten tietäisi Oulun alueella tai miksei muuallakin jos heitä voisi puhelimitse konsultoida. Oulun Vesi-piste kävi poistopuhaltimen viimeksi vaihtamassa ja LVI-Pitkälä taitaa olla alueen Nilan jälleenmyyjä. Nilakin omilta sivuilta ei voi enää huoltoon soittaa, muistaakseni pari vuotta sitten siellä oli vielä huollon numero tarjolla.
Asetuksia:
LTO kennon sulatus:
