Nilan Vp18c ja kämppä kylmänä
Toivottavasti joku viisaampi osaisi auttaa, Nilanilta en usko apua saavani tämän illan aikana:
90m2 asunnossa, jossa nilanista erillinen sähköinen lattialämmitys, ILP ja varaava takka.
Tänään huomasin, että kämpässä lämmöt pudonneet huomattavasti ja lämmintä vettä ei meinaa enää riittää.
Takkaa lämmittäessä huomasin, että ei kämppä lämpiä oikein siltikään.
Nyt mittasin sisälle tulevan ilman ja Nilan puskeekin semmoista 6-8c ilmaa. Syy siis selvisi.
Normaalisti menty Talvi-asetuksella, lämmönpyyntö 28c, puhallus 2. Nyt juuri takkaa lämmittäessä Jatkuva 1.
Jos joku osaisi sanoa mitä tehdä, jotta saataisiin lämmöt kohdilleen pian:
Ilmanvaihto: jatkuva
Kompressori min: de-activated
Talvi pien: de-activated
Nykytila: lämmitys+vesi
T1 ulkoilma: -19.7c
T2 tulopuh: -1.3c
T5 lauhdutin: 2.5c
T6 höyrystin: 2.8c
T10 poistoilma: 15.8c
T11 vesi ylä: 33.8c
T12 vesi ala: 9.1c
Ilmakosteus 21%
Tulopuhallin: teho1
Poistopuhallin: teho1
Lämpötilansäätö min talvi 16c
Saan asetukset myös Talvi-asetukselta heti kunhan takka on sammunut.
  • #2
Jottei kämppä nyt ihan jäätyisi, onkohan miten haitallista pistää koko Nilan kiinni, tai sitten jotenkin tuloilma laittaa pois päältä?
pekka75
laite siis toimi tuohon asti ihan ok ja yhtäkkiä alkoi puhaltamaan kylmää ilman mitään asetusmuutoksia?
Oletko tsekannut onko laitteen sisällä jäätä missään?
Suokuokka
Ei ole vaarallista sulkea kompressoria ja puhallusta, mutta toisaalta sitten virtaa hiljalleen suoraan ulkoilman lämpöistä ilmaa että on tuokin jo vähän lämpimämpää. Laittaisin tulopuhalluksen 1 kohdan huoltovalikosta alimmille prosentille 20% kunnes selviää enemmän ja saat huoltoa paikalle tai muuta apua. Ja pystytkö lämmittämään tuon käyttöveden sähkövastuksella kuumaksi? Lämminvesi t11 vaikka 70 asteeseen asti nostaa ja palauttaa sitten alemmas. Näillä tiedoilla ei muuta osaa sanoa, mutta koita saada apua tuohon.
3rcc1
Mulla oli tehtaan jäljiltä talvea ajatellen liian suuret puhallin nopeudet (%). Nyt olen pakkasten alettua laittanut huoltovalikosta "talvinopeudet" puhaltimille. Eli prosentit jokaisella asetuksella 10-20% vähemmän kuin lähtötilanne. Nyt tulee esm -20c ulkolämmöllä reilusti yli +20C sisälle. Alkuperäisillä nopeuksilla samalla -20c ulkolämpötilla tuloilma oli hädin tuskin plussalla. Esim tulopuhallin nopeudella 1 oli 44%, nyt 1 on 24%. Puhallussuhteet pidin samana kuin alkup. eli tulo on aina vähän suurempi kuin poisto samalla asetusarvolla.
Kapslock
Oletko saanut kämpän jo lämpenemään pilpillä? Itsellä vanhemman mallin EC(vp18c-m2) ja tuntuu puskevan kylmää sisälle.
Omat asetukset:
DATA
Nykytila: läm.vesi
Paneeli T15: 22C
Ulkoilma T1: -15C
Vesi-Ylä T11: 50C
Vesi-Ala T12: 30C
Lauhdutin T5: 2C
Höyrystin T6: 7C
Tulopuh: teho 2
Poistopuh: teho 2
LÄMMINVESI
Sähkövastus T11: 50C
Kompressori T12: 60C
Komp.max T12: 80C
Prioriteetti: Vesi
ILMANVAIHTO
I-vaihto: talvi
Käyrä min: 35C
Käyrä max: 50C
Komp.min: off
Talvi.pien: off
