nokikolari, takka ja Nibe
W
Willi Bohl
Hmm... nuohooja oli mieltä että iv pois päältä takan käytön ajaksi. :eek: Mutta sittenhän on samalla kaikki Nibessä seis: vesien lämmitys ja kierto?! ???
Ei taida olla kier(t)otietä, takuukin on ohi... toistenpäin onnistuu eli kierrot+lämmitys seis, mutta ilma kulkee.
Jos siirtää A-säädöt B:lle ja B-säädöt C:lle ja teke A:sta takka-asennon, eli minimit...uskaltasko? IV-tasapainotus on tehty kaikkien taiteen sääntöjen mukaan.
Vs: nokikolari, takka ja Nibe
Onhan Nibessä se käsimoodi (R?) jossa kiertopumppu ja vastukset toimivat, mutta shunttia ei ohjata ja kompura saati IV-puhaltimet eivät käy. Jos siis haluat kikkailla.
Ennemmin tekisin kyllä niin kuin tuossa suunnittelit jo. Ei se mitään haittaa jos muutamaksi tunniksi pudotat ilmanvaihdon pienelle.
ekis
Willi Bohl sanoi:
Sanoiko miksi pitää ottaa pois päältä?
Jos venttiilit on oikein säädetty ei tarvitse ilmanvaihtoa säätää takan takia.
pAy
ekis sanoi:
Willi Bohl sanoi:
Meillä on ilmanvaihto juuri säädetty uudessa talossa, vähän alipaineiseksi niinkuin määräyksissä on. Takassa tai saunan kiukaassa ei silti tahdo savut mennä oikeaan suuntaan Niben ilmanvaihto päällä, tai vaikka meneekin piipusta ulos niin silti savun haju tulee sisälle. Savun haju tulee myös jos liesituulettimen laittaa päälle tai imuroi keskuspölynimurilla. Savu kiertää myös toista hormia alaspäin jos esim. saunan kiukaassa on tuli, tulee takan luukun välistä savua sisään. Ongelma poistui kun tein "takka" kytkimen, laitoin eteiseen painonapit joilla nibe vaihtaa tuloilman paripykälää isommalle kuin poiston, pysyy n. tunnin päällä jos ei sitä ennen ota pois toista nappia painamalla.
V
Vaahteramäki
Meillä Enerventissä "takkakytkin" ajastaa toiminnan tietyksi ajaksi ja sitten palautuu takaisin ns. normaaliin tilaan, ei tarvitse muistaa painella kuin kerran. Tuntuu jotenkin vanhanaikaiselta tuollainen päälle/pois painelun tarve.
ekis
pAy sanoi:
Tuo ongelma taitaa olla tiilipiipuissa jotka varaavat lämpöä, jolloin vetoa ei synny tarpeeksi.
Eikö toisessa hormissa ole sulkupeltiä vai miksi savu kiertää takaisin?
Tottakai savut tulee sisälle, jos imuroi tai liesituuletin on päällä se on ihan normaalia.
Kelit vaikuttavat. Minulla päätti kiuas ryhtyä eilen savukoneeksi sytytettäessä. Olin laittanut kohtuudella tuohta ja pienehkön rutikuivan puupanoksen, mutta ei vaan halunnut palaa kunnolla saati vetää savua piippuun. Löin sitten äkkiä paperia puiden päälle palamaan ja pistin uutta paperitolloa perään kun vanha sammui - kunnon liekillä tovi niin jo alkoi piippukin vetää. Takan kanssa annan palaa hiillokselle jossa ei enää ole liekkiä, sitten vasta lisää puita - jos lisää haluaa laittaa. Ei savuta. Tosin enpä ole maaliskuun jälkeen takkaa poltellutkaan.
Taidan seuraavalla kerralla poltella pikkuisen pelkkää paperia ennen kuin laitan kiukaaseen mitään muuta.
pete73
Vaahteramäki sanoi:
"pysyy noin tunnin päällä JOS ei SITÄ ENNEN ota pois toisesta napista" /a080 ;)
V
Vaahteramäki
pete73 sanoi:
Joo pete73 ymmärsin kyllä kirjoitetun. Meinasin omalla kirjoituksellani sitä, että meillä se palautuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua, eikä tarvitse painella uudellee...Ei hittolainen, en muuten ymmärtänytkään vasta kun nyt /a080 Eli pAy:n malli onkin paremmin suunniteltu kuin meillä. Kiitos pete73 korjauksesta.
pAy
ekis sanoi:
pAy sanoi:
Kaksi horminen schiedel on ja piipun mukana tullut pelti, mutta ei se niin tiivis ole ettei sieltä mitään läpi tulisi vaikka en sitä reunaa olekkaan katkaissut. Ei sitä sieltä paljoa tule mutta haistaa kuitenkin, joskus näkeekin, mutta nyt ei enää sitä ongelmaa ole kun saa Niben tekemään ylipainetta.
