Norjalainen ILP-testi kesäkuulta 2015
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja NoNi
NoNi
Onkos tuollainen ollut täällä aikoinaan:
http://admin.getanewsletter.com/site_media/uploads/7497/images/ForbrukerrdetstestiNorgekaltregion.pdf
Mitsut puuttuu, General on Fujitsu, Daikin Synergi on Daikin Caldo X.
Pisteytysmetodi ei tiedossa, Panan VE:t kärjessä, mutta esim. hinta per kW Caldo x:t ja Fujitsun Desing 14 (Fujitsu ASYG09-14LT) kärjessä reilusti.
Toki Fujitsun max ottoteho muistaakseni 3,3kW ja -25 anto teho 4,5kW n. 2150W otolla, Daikinilla x35 -25 anto 3,5kW max otto 2,88kW (esitteiden mukaan). Daisekai 8:lla parhaat copit, mutta onko anto sitten heikompi kovemmilla pakkasilla.
Olisiko Arctic noin niinkuin yleisemmin fiksu ostos keskimäärin koko vuodelle, jos pumppu muuten miellyttää (lähinnä sisäyksikkö aika möhkö, etenkin syvyyssuunta) ja ei vaadi kovilla pakkasilla aivan armotonta antotehoa. Sulatukset ilmeisesti Fujitsulla ja Daikinilla fiksummat?
Vs: Norjalainen ILP-testi kesäkuulta 2015
Nyt vasta hoksasin että tämmöinenkin testi on tehty. Kun on oma lehmä ojassa niin tarkemmiin tuli katseltua tuota Tossun Artic 35:n arvoja. -10 asteessa antotehoja oli lähtenyt 3.4kW mikä lienee aika realistinen vaikka tanskan testissä saatiin ko lämpötilassa 4.5kW - taisi olla hipower nappi pois päältä. Hyvinhän tossu tuossa menestyi vaikka kruunuja per kW oli aika paljon, lienee laskettu tuon -10 asteen antotehomittauksen mukaan.
Tossun lattiamallit näyttää olevan melko huonoja. Samsungin laitteet ei huippuja, isommat mallit ylempänä taulukossa ja pienemmät keskitason alapuolella.
On se kone tuo panan VE12 :).
Tämä on nyt jonkun tahon itse keksimä pisteytys noista julkisista EU-energiamerkinnän lukemista. Saahan noita pisteyttää kukatahansa haluamallaan painotuksella. Mittaustulokset ovat valmistajan EUlle ilmoittamia energiamerkinnän taustamittauksia.
http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/List_of_Participants.php?rub=03&srub=02&ssrub=&lg=en&entree=programme&select_prog=AC
Ei nuo 35 tossun lukemat ainakaan ole noista Euroventin mittauksista, esim Artic 35:n mittauspisteet on Euroventin taulukoissa -25 asteessa 2.5kW ja -7 asteessa 4kW. Muita en nyt jaksa etsiä että täsmääkö....
EDIT: Se että miten on testattu ja onko testattu jää kyllä taas kerran pimentoon.
Enpähän nyt tiedä mistä nuo -22C, -15C ja -7C COP-lukemat on saatu, extrapoloimallako?
Turhaa noita on arvostella ilman vastaavien pisteiden teholukemia. Kovemmilla pakkasilla antoteholle olisi enemmän tarvetta, kova COP ei pakkasilla paljoa lämmitä.
SCOP-lukemat taitavat olla pohjoisen ilmaston lukemia. Ilmeiseti nuo on nyt jollain perusteella laskettu, koska kaikki eivät ole noita ilmoittaneet.
