Nurmikon hiekotus
lmfmis
Jos haluaa nurmikolle kulutuksen kestävyyttä niin hiekkaa päälle.
Siis kunnolla, lavalla ja sillee.
Onko joku tehnyt tälläisen?
Ilmeisesti leikkuujäte ei enää katoa mihinkään - eli kerätään pois.
Miten pinnan uudelleen muotoilu? Lisää hiekka ja lanaus?
Mitäs muuta tuosta tulee haastetta?
Kuinka kulutuksenkestävä olisi tarkoitus saada?
Tuolla hiekoituksella taitaa olla tapauksesta riippuen erilaisia käyttötarkotuksia.
Olen tehnyt mutta en ns ’kunnolla’. Olisi varmaan pitänyt laittaa paljon enemmän. Olikohan se joku 1000-1500 kg säkki jonka levitin johonkin 200-300m2 alueelle. En enää edes muista ”raekokoa”. Netistäkään en silloin löytänyt selkeää vastausta tuosta sopivasta koosta.
Nyt löytyi esim tämmöinen ohje:
”Pintakäsittelyssä nurmikolle levitetään karkeaa hiekkaa, jonka raekoko on mielellään 2-8 mm. Kun hiekka painuu maahan, maaperästä tulee ilmavampi, jolloin ruoho kasvaa paremmin ja tuuheammaksi. Pintakäsittelyllä luodaan ruoholle hyvät kasvuolosuhteet ja samalla heikennetään rikkaruohojen kasvumahdollisuuksia. Lisäksi pintakäsittely on hyvä keino tasoittaa nurmikon epätasaisuuksia ja päästä eroon sammalesta.”
Ilmeisesti on myös sekoituksia joissa kompostia tms valmiiksi seassa.
Nolla-aines ei ehkä ole hyväksi. Tiivistyy liikaa.
Fesconilla on monenlaisia katehiekkoja urheilu/leikkipaikoille mutta esitteissä ei kerrota raekokoa. Ilmeisesti koko pitää ilmoittaa tilatessa. Lisäksi noita saa vain autokuormittain eli pihalla pitäisi olla paikka mihin kipata kuorma.
Lähes kaikissa Fescon hiekoissa on nolla-ainesta ja jos ei ole niin raekoko millin luokkaa. Turhan hienoa tavaraa mutta jotain tuollaista taisi tulla viimeksi.
Turvahiekka olisi 1-8mm. Saisi 1000kg säkeissä eli voisi itse hakea kun löytyy jarrullinen kärry (säkki kerrallaan ja tyhjennys ennen kuin hakee seuraavan). Onkohan tuo turhankin karkeaa…. 2-5mm olisi sopevampi ns katehiekoitukseen?
Pitäisi ehkä tehdä uudelleen niin hieman saisi ”koloja” vähemmäksi. Tällä kertaa kaksi säkkiä….?
Nyt ehkä jo liian myöhäistä tälle kesälle? Ainakin täällä hieman pohjoisempana.
Kannattaa pyrkiä laittaa lapiolla/kottikärryllä suurin piirtein oikea määrä kuhunkin kohtaa. Vähemmän levitettävää haravalla tms.
Olisikohan hiekoitin tai vastaava kova sana…. Pitäs vaan löytyä riittävästi ”syöttöä” jottei tarvi kymmeniä kertoja kävellä samaa aluetta edes takaisin.
Vesisateella hiekka kulkeutuu koloihin ja tasaa nurmikkoa. Ainakin jos hiekan määrä on alakanttiin. Jos laittaa reilummasti niin sittenhän harava tms määrää kuinka tasaisen saa. Luulisin että vain aivan minimaalisia korjauksia voi tehdä kallistuksiin eli sitä varten tuo ei ole tarkoitettu.
Ei kait heiniä ole pakko kerätä hiekoituksen jälkeen. Väliin heinää ”kompostoitumaan” ja välillä ohut hiekkakerros. Maatuuhan heinä vaikka asvaltin, betonin tai muovin päällekin.
Tuo (kate)hiekoitushan ei ole kertaluontoinen vaan pitäisi toistaa aina joskus.
Vai oliko tuo kulutuskestävyys sellainen että hiekkaa tulisi useampi sentti? Kyllä siihen jotain vihreää kasvaa joka tapauksessa. Siltä on mahdoton välttyä.
haraldh
Levitin käsin jonkun 10 m³ hiekkaa ~500 m² nurmikolle kun se oli mielestäni möykkyinen ja olin siitä pystyleikkurilla poistanut kottikärryttäin sammalta. Ei se nyt varmaan haittaa tehnyt, mutta jos nyt tekisin hankkisin "lawn lute" työkalun. Seuraavaksi tulee lavallinen multaa, ja tuollaisella lawn lutella sekä jyrällä käsittelisin.
Jos on isoja kuoppia, ja täyttää hiekalla niin ne kuopat näyttää syvemmiltä kun ei sieltä hiekan läpi nurmikko enää jaksa.
lmfmis
Tuo lawn lute oli se lana jonka nähnyt kokoluokassa mönkijällä vedettävä...
Ajatuksissa että kestäisi futista, yms aktiviteettia. Nyt multa joustaa kantapään alla luvattomasti...
RauskiH
Vaikea uskoa että varsinainen kasvualusta/multa joustaisi kun yleinen ongelma on sen tiivistyminen. Veikkaan että jousto tulee vuosien saatossa paksuksi muodostuneesta kuitukerroksesta ja/tai sammaleesta.
Kaiva lapiolla palanen nurmikkoa ylös ja katsotaan miltä se näyttää. Yli sentin paksuinen kuitukerros alkaa olemaan jo liikaa. Jos näin on niin pelkän hiekan levityksestä ei isompaa apua ole vaan pitää ryhtyä ensin korjaamaan tämä ongelma. Kuitukerroksen kimppuun kannattaa käydä pystyleikkurilla/ilmaajalla ja vielä parempi on jos mahdollista tehdä lisäksi ilmastus holkki-ilmaajalla.
Raju pystyleikkaus on aika kova toimenpide nurmikolle ja se kannattaa ajoittaa hyvän kasvukauden aikaan jotta nurmikko toipuu siitä mahdollisimman nopeasti. Ainakaan täällä pohjoisessa en lähtisi sitä enää tälle kesälle tekemään.
    46,4 KB · Katsottu: 74
RauskiH
Normaalisti hiekalla dressauksessa haetaan pienempien epätasaisuuksien täyttöä esim golf kentilla tai kotinurmikoilla kun tarkoituksena on pitää esim. kelaleikkurilla leikkauskorkeus 10-20mm. Normaalisti kotinurmikot ovat siinä kunnossa että ainakin ensimmäinen kerta kannattaa tehdä ihan mullalla tai mullan ja hiekan sekoituksella. Ennen kattamista nurmikko kannattaa leikata mahdollisimman lyhyeksi. Katetta ei myöskään pidä laittaa kerralla senttiä paksumpaa kerrosta eikä nurmikko saa jäädä kokonaan katteen alle koska tällöin se kuolee. Tämä toki tarkoittaa sitä että isompia epätasaisuuksia oiottaessa tai monttuja täytettäessä homman joutuu tekemään useamman kerran. Tämän voi tehdä useamman kerran kesässä aina muutaman viikon välein kun nurmi on kunnolla ponnistanut läpi edellisestä katekerroksesta.
Sitten kun isoimmat montut on täytetty ja lähdetään hakemaan viimeistä silausta tasaisuuteen niin hiekkaa laitetaan maks. 1m3 per 100m2. Hiekaksi käy melkein mikä tahansa seulottu (ja pesty) hiekka, esim. leikki/asennus/masuuni/beach volley jne hiekat. Tärkeää on on ettei siltin/hienoaineksen osuus ole älyttömän suuri jotta hiekka tiivisty liikaa. Karkean pään ylärajana pitäisin 5mm.
