Nyt se sökähti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jippo
jippo
No niin nyt se on sitten totta, Technibel ei lähde pelittämään kun meinasin vähän lämmittää torppaa, vilkuttaa vaan operation lediä, ei jäähdytä ei lämmitä ei tunnu lähtevän ulkoyksikkö mukaan leikkiin, rele naksahtaa sisäyksikössä ledit syttyy ja sammuu samantien, vikakoodit katottu operation valo sytyy/sammuu 3-kertaa ja piippaa kolmesti, onko tuo sitten s01 koodi? en ole ihan varma, kone ollu huililla kuukauden päivät mitä nyt kerran ilmaa pyöritin puhallintoiminnolla, joka kyllä toimii vielä.
Pitäneen ottaa tuo ulkoyksikkö syyniin jahka ehtii, jokohan tuli ikä täyteen koneelle, onhan se jo yli kaksvuotta jotenkuten toiminnu, niin ivobuuttikin on kokeiltu.
Vs: Nyt se sökähti
jippo sanoi:
Pysyikö ne muut valot tuossa samuksissa, jos pysyivät niin sitten se on S01 elikä imuilman lämpötilaanturi vikaantunut tai irti (huonetuntoelin). Piirikorttivika on tietenkin se toinen mahdollinen.
Otappa nyt puoleksi tunniksi verkkovirrasta irti. (töpseli irti seinästä) Sitten voisi kokeilla uudestaan. ;)
Kakenkin voisi resetoida.
Vs: Nyt se sökähti
Muut valot oli pimeänä ainoastaan operation vilkkui, töpseli kokeiltu yli puoltuntia irti ja kake myös tuli resetoitua moneen kertaan.
Vs: Nyt se sökähti
Jippiaijei se toimii taas, vika löytyi, asentaja oli kiristänyt hieman huonosti ulkoyksikön ja sisäyksikön välisen mmo tyyppisen kaapelin, löysä liitos oli ulkoyksikön puolella olevassa ruuviliittimessä, heh asentajakin löytyy kun katsoo peiliin, näköjään vikakoodi oli sitten S01 myös tässä viassa, ;) eipähän tarvinnu tilata oikeaa asentajaa ;D ;D
Vs: Nyt se sökähti
jippo sanoi:
Hyvä että tuli kuntoon. Nyt kun vika on tiedossa, niin tuosta sinun aloitusviestistäsi on helppo hoksata että kyseessä olikin vikakoodi E01 (Indoor/outdoor communications failure). Sehän on muuten sama kuin S01 mutta operation palaa yhtäjaksoisesti eikä vilku, eikä se ilmeisesti vilkkunutkaan vaan kyseessä oli kolme kertaa sama vikakoodi. Yhtä vikaa näytetään 5 sekuntia jonka jälkeen on 2 sekuntia taukoa ja vikakoodeja näytetään viimeiset kolme jos niitä on muistiin kertynyt. Jos valo vilkkuu niin se tekee sen useita kertoja tuon viiden sekunnin aikana.
