OKT ilmanvaihto: koneellinen IV vs takanpiippu+ikkunat raollaan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jiipee63
Vs: OKT ilmanvaihto: koneellinen IV vs takanpiippu+ikkunat raollaan
Tämä teettämäni eriste tuskin täyttää mitään vaatimuksia mutta eipä ole tiputellut sisälle.
    122,1 KB · Lukukerrat: 424
Scroll sanoi:
Sulkupellin pitää olla paloluokiteltu.
Tietysti, eli käytännössä suurin osa tunnettujen valmistajien tavallisista sulkupelleistä käy.
raksa11 sanoi:
Kuvanmukainen teipillä kiinnitetty villa ei taida täyttää El30 vaatimusta ainakaan teipattuna? Eikös tuossa pitäisi olla verkkomattoa?
Todennäköisesti on alimpana käytetty nyt tätä http://www.paroc.fi/tuotteet/talotekniikka-ja-prosessiteollisuus-laitevalmistus/kivivillakourut/paroc-hvac-aircoat
En ole tarkastanut kuitenkaan taloyhtiön IV-kanavien eristyskuvista tätä asiaa. Ainahan tuossa on voinut grynderi hieman oikaista. :)
Sivut 26-27 liittyvät aiheeseen http://onninen.procus.fi/documents/original/12811/5/1/paroc_installation_guide_082012.pdf
    213,5 KB · Lukukerrat: 409
Scroll sanoi:
Missäs noin siististi eristeitä voi teetättää?
Kymmenenvuotta sitten teetin 125mm ja 160mm putkelle ThermiSolilla Sastamalassa. Pituutta tuolla on aina 1200mm mutta keskireijän ja eristepaksuuden saa itse päättää. Vaahdolla liimailin palat toisiinsa. Ihan varmaan ei kestä paloluokituksia vaikka S-laadun raaka-aineesta tehtiin.
Aircoattikin pitäisi olla min.300mm välein 0.4x16mm teräsnippareilla kiinni jotta luokitus saavutetaan. ;)
raksa11 sanoi:
Tuossahan on toinen villakerros päällä, ei kuvasta pysty katsomalla päättelemään onko siellä teräslankaa kiedottu alimpaan kerrokseen vai ei.
Käytetäänkö villaeristämisessä kahta alumiinipintaista tuotetta päällekkäin?
Ei pysty juu, mutta mitä noita gryndereitä tiedän niin tuskin siellä on sitä alucoattiakaan, eikä varsinkaan niitä teräspantoja 300mm välein.
raksa11 sanoi:
Eli vaarana on mahdollisessa hormipalossa se että tuo uloin teippaus irtoaa ja uloin eristekerros tippuu, tämän jälkeen myöskin mahdollinen alempi teippaus irtoaa ja sekin eristekerros irtoaa niin että puhallluseriste pääsee kosketuksiin hormin kanssa => yläpohja syttyy palamaan :P
Itseasiassa putken alapäästä näkee ettei ole käytetty aircoattia, vaan perus pehmeää alumattoa.
Hintaa en enää muista mutta tarpeeseen tuli. Aluelämpöputkissa tärkeintä on ettei kosteus/vesi pääse koskettelemaan pex putkia joten tämä on vain hyvä lisä. Tätä voi helposti valmistaa myös kahdelle rinnakkaiselle putkelle.
