R
ruhis
Eli meillä on talo rakenteilla jyväskylän seudulle 1-tasoon neliöitä 115m2 ja kuutioita 300m3.
tulee :
-vesikiertoinen lattialämmitys
-varaava takkaleivinuuni (vuolukivestä veistetty n. 3000kg) ja lämmitysapuna tuota tullaan käyttämään paljon.
-puilla lämpiävä kiuas
Olen yrittänyt tehdä erotusta akselilla, VILP - PILP.
Siis erohan on toiminnassa huomattava, mutta kumpi olisi sitten parempi vaihtoehto?
Vilppi puolelta olen katsellut pääasiassa sanyo co2 4,5kw laitetta kun olen lukenut aikalailla tyytyväisistä käyttäjäkommenteista ja melko pienelle kulutukselle on porukka saaneet noilla laitteilla talonsa menemään.
Huonoja puolia pilppiin verrattuna:
-Hinta asennettuna noin 10 000e - 10 500e, eli huomattavasti pilppiä kalliimpi.
-Tarvitsee erillisen iv-koneen, joka lisää kustannuksia väh. 750-1000e
Ilmeisesti voisi olla, että pilp kuluttaisi hieman enemmän sähköä (riippuen tosin aika paljon talven lämpötiloista ja huonelämpötilapyynnistä), mutta jos tuo ero on minimaalinen niin eikö tuolla hintapolitiikalla, kannata kuitenkin pilp laittaa, kun ero laitteistojen hankintahinnassa on melkein puolet.
kerkiääkö tuo vilppi ikinä elinkaarensa aikana haukkaamaan tuota eroa kiinni, kun kyse on kuitenkin lainarahasta.
Jos jollain sattuisi olemaan kommentteja, käyttökokemuksia ja kulutus tietoa n. luokkaa samankokoisesta huussista varustettuna niben 410P pilpillä niin ottaisin tietoa vastaan enemmän kuin mieluusti.
Kiinnostaa tietenkin myös paljon tuo niben 410P on tullut kustantamaan asennettuna. <-- Onko mahdollisuutta asentaa itse.
tulee :
PILP sopii käyttöveden tekoon ja siinä sivussa lämmön talteenottoon ja talon lämmittämiseen jos taloa ei tarvitse lämmittää.
