Omakotitalo n. 120m2, Salo
S
Salo
Tervehdys, uusi täällä palstalla ja olenkin jo ehtinyt täällä paljon tekstejänne lueskelemaan kun olen opetellut tuota Nibe 410P Fighteriä käyttämään.
Muutimme siis avopuolison kanssa omakotitaloon, joka on valmistunut 2008. n. 120m2.
Syksyn alkaessa siis aloin laitetta tutkiskelmaan ja katsomaan mikä olisi taloudellisinta meidän elintavoilla. Hyviä vinkkejä täältä sivustolta saanut kiitos siitä. Paremmin ymmärtää tätä täällä kuin Niben ohjekirjaa. :)
Arvot meillä tuossa toissapäivän iltana oli kun kirjasin paperille:
1 ) 52
2 ) 28
3 ) -10
4 ) 0
5 ) 3
6 ) 3
7 ) 0
8 ) 46
9 ) 17
10 ) 28
Lattioiden termostaatit olen kääntänyt makkareista pienemmälle, sekä olohuoneesta jossa takka sijaitsee. Keittiössä sen sijaan n. +21 paikkeilla termostaatti.
Pyrimme siis lämmittämään suurimman osan kodistamme takan avustuksella, joka on ainakin toistaiseksi näin meillä toiminut.
Sähköä mennyt kuukausittain tähän mennessä (sisältäen kaiken sähkön):
Elokuu: 447 kwh
Syyskuu: 576 kwh
Lokakuu: 696 kwh
Marraskuu: 576 kwh
Puutakin (koivua) on kyllä mennyt melko reilusti, mutta talveksi sitä varattu noin 6-7 pinokuutiota, joka ainakin näillä näkymin on riittämässä.
3 pinokuutiota ostettuna, 50e pinokuutiohintaan. Loput onkin sitten jääneet vanhoilta asukeilta.
Että tällaista meillä, uusi henkilö on joukossanne!
edit: lisätään vielä että nyt joulukuun alku, kylmät -15 - -20 pakkaset ja tähän mennessä sähköä vajaassa kahdessa&puolessa vuorokaudessa 110 kwh.
A
apophis
  • #2
Vs: Omakotitalo n. 120m2, Salo
6-7 pinokuutiota = 10200 - 11900 kWh energiaa, eli takkalämmityksellä tosiaan mennään. Tuohon Nipetyksen jäteilmaan olisi hyvä laittaa seuranta, että näet pitemmällä aikavälillä kuinka paljon se puhaltelee harakoille lämpöä. Näillä keleillä parempi olisi että saat jäteilman pakkasen puolelle, niin säästaisit vielä enemmän sähköä. Eli mahdollisesi puhaltimien asetuksia pykälä tai puolikas pykälä pienemmälle niistä potikoista, ei A-B-C kytkimestä. Mutta ennen säätöjä olisi kyllä suotavaa saada seuranta niin näet mitä se Nibe oikeasti tekee.
P
Pähkäilijä
apophis sanoi:
josta käyttöön saa suuruusluokkaa 2/3 tai 3/4 kun loput matkustaa palamattomina kaasuina ja lämpönä piipusta ulos.
teukka
Minäkin ihmettelin tuota kovin suurta energiamäärää pinokuutiolle. Sopivana arviona olen pitänyt, että 1 pinokuutio on 1000 kWh kotitaloudessa poltettuna. Jokaisella voi olla tietenkin omat lukunsa. ;)
A
apophis
Useampikin lähde kertoo kuivan kouvupinokuution energiamääräksi 1700kwh. Eri asia, kuinka paljon siitä saadaan 'talteen'. Kunnollisten takkojen hyötysuhde lienee 80% tietämillä.
S
Salo
Aamulla kävi huoltomiehet vaihtamassa ilmanvaihdon molemmat moottorit, molemmat oli menny jo ihan loppuun.
Samalla kysyin ilmanvaihdosta niin katsoivat säädöistä että A-säädetty "normaalille" ja B jo liian kovalle. Näihin ei sen enempää koskettu, suosittelivat vaihtoehtoa A. Oli puhetta että joskus keväämmällä tulisivat mittaamaan nuo ilmamäärät vielä ja säädettäisiin laite ABC-vaihtoehdot "kohdalleen".
Kyllä noita puhaltimia pitäisi jaksaa laakeroida eikä vaan heittää roskiin uuden tieltä, ihme touhua.
Tässä tulee esiin ammattitaito ja osaaminen, sitä ei ilmeisesti ole ja siksi ei vanhaa korjata.
westeri
Koko uuden höskän takuuseen saa, mitä lie sitte vanhalle tekevät...
Kyse on enemmänkin siitä että kotimainen työ on sikahintaista...
= kiinalaatua
Onko pitkä takuu vai kulahtiko puhaltimet nopeasti?
Äimänkäki sanoi:
Menikö vielä takuuseen?
vaikka mikään muu ei Nibessä toimisi niin takuu toimii... pelkkä puhelinsoitto riittää
Kaiketi tuollaisen puhaltimen laakeroi tunnissa ja laakerit saanee kympillä, ei se niin kallista ole. Korjattuna kunnollisilla laakereilla kestäisi varmaan huomattavasti kauemmin kuin tuo uusi puhallin.
Ei voi kestää ammattilaiselta tuntia tuo työ. Ainoa "ongelma" on lukite jota on käytetty ensimmäisiin ruuveihin, ruuveja olisi hyvä hieman lämmittää ennen avaamista. Olen avannut neljä tuollaista puhallinta ja yhdestä katkesi yksi ruuvi. Ammattilaisella on tuohon lämmittämiseenkin työkalut valmiina ja laakerien vaihtoon ei voi mennä kuin vartti per puhallin, jos homman tekee näppärä asentaja rutiinilla.
S
Salo
Äimänkäki sanoi:
Ei mennyt takuuseen, kotivakuutuksen laiterikko-turvan kanssa itselle tulee vain omavastuu maksettavaksi.
Oli muuten jo tulopuolelle vaihdettu moottori 23.12.2009, oli tussilla kirjoitettu päälle. Huoltomies ihmetteli että miten noinkin äkkiä mennyt.
S
Salo
repomies sanoi:
Millä tavalla "loppuun"? Niihin voi vaihtaa laakerit.
Itse en tiedä millä tavalla "loppuun" tarkoittivat, mutta pyöräyttelivät niitä siinä kun olivat irti ottaneet ja aikamoista ääntä pitivät. Uudet täysin hiljaiset.
Salo sanoi:
Ao. ketjusta sitten ohjetta laakerinvaihtoon jos omavastuun maksaminen alkaa kyllästyttää.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13388.msg161394#msg161394
Salo sanoi:
Mielenkiintoista. Minulla samanikäinen tapaus ja kumpikin moottori vaihdettiin ekana talvena mutta vielä ovat kunossa. Varalaakerit on tosin tuolla hylyssä... harmittaa vain kun annoin huoltomiesten viedä vanhat moottorit mukanansa.
Kuinka paljon vaihto maksoi?
S
Salo
Mielenkiintoista. Minulla samanikäinen tapaus ja kumpikin moottori vaihdettiin ekana talvena mutta vielä ovat. Vara laakerit on tosin tuolla hylyssä... harmittaa vain kun annoin huoltomiesten viedä vanhat moottorit mukanansa.
Hinta-arvio oli 650-700e töiden kanssa. Moottorit tuosta osuudesta 280e kappaleelta.
S
Salo
655e oli lopullinen hinta tuosta. Moottorit + työ + matkakorvaus.
Vakuutuksesta rahatkin jo saatu ja omavastuu oli tuo 150e.
S
Salo
Meillä sähköä mennyt nyt:
Joulukuu: 1122 kwh
Tammikuu: 1200 kwh luokkaan, tarkkaa ei vielä ole kun vuorokautta vielä jäljellä.
Puuta siis menee runsaasti mutta avopuolison kanssa takkatulen tuomasta tunnelmasta ja lämmöstä molemmat nautimme.
Itse ehkä enemmän kuin avopuoliso, itselläni päivä lähtee mukavasti käyntiin aamukahvia nauttien takkatulen edessä.
