Onko katossa REIKÄ?
Otin taas askeleen eteenpäin selvittäessä mistä häiritsevä melu johtuu.. Oli niin ahdas tila, että piti ottaa video, että mitä siellä on ja nyt mietin, olenko sokea vai onko katossani reikä. Puuttuuko.. PUTKI/ KANAVA? Olenko hengittänyt betonia ja muuta moskaa koko ajan.. Siis siinä missä on "reikä" niin sen alapuolella on justiinsa poistoputken puhallin. Siis jos ymmärrän 3D:tä lainkaan. Vaikka en ymmärtäisikään mittasuhteita, niin onko tuo reikä? En todellakaan jaksaisi poistaa puhallinta, koska se on raskas työ, mutta voitteko sanoa videon perusteella, että onko tuo reikä vai jokin kiiltävä metallinen lautanen?! Hitto, mitä tässä pitäisi tehdä? Olen jo muutenkin käärmeissäni huoltoyhtiön ja isännöitsijän päin, koska he eivät ota vakavasti meluääntä. Viimeksi huoltoyhtiö vain avasi ilv-koneen oven "ei kuulu mitään" ja paukahti kiinni ja huusi, että "ole hiljaa kun minä puhun!". Miten saisi huoltoyhtiön ja isännöitsijän hirsipuuhun?
Tuo valkoinen näkyvä osa siinä "reiästä" on selkeästi tätä ilv-koneen runkoa..
Mitä tästä saa? Olenko hengittänyt koko vuokra-ajan HUONOA SISÄILMAA?! Vai pillastunko nyt turhaan, sillä tämä on täysin rakennusnormien mukainen juttu?
Se viides kanava on tulpattu metallisella kiiltävällä tulpalla, koska ei ole käytössä. Sen tukkunimi on tpo.
Asennuslevy. Keskimmäinen on viides kanava. Kiiltävä kanavaosa poistetaan ennen koneen nostamista paikoilleen, koska siihen ei tule kanavaa, vaan tulppa, joka on jo koneessa.
    15,1 KB · Lukukerrat: 23
    15,7 KB · Lukukerrat: 22
Aukko on valkoisen asennuslevyn viides kanavareikä. Ja sen alla on koneessa kiinteä kiiltävä tulppa, jolla koneen lähtö on tulpattu. Eli kaikki on kunnossa.
Miten tuosta mikään kanava lähtee?
Näkemissääni W-kolmosissa on tuo liesarinyhde pintapellissä tiivisteellisenä lähtönä kuten 4 muutakin ja se tulpataan putkikoon tulpalla kuten kuvassa.
Siellä "reiässä" näyttää menevän putki, jossa on tuollaiset kielekkeet, joilla se tarttuu kiinni. Mikäli nyt tästä reäistä oli kyse.
Ei ole tästä reijästä kyse vaan siitä missä ei tuota holkkia ole, vaan pelkkä aukko.
Holkkiin liittyy alhaalta iv-kone ja päältä lähtee iv-kanava
Joskushan käytetään jotain rakennetta kanavana, esim kerrostalossa kylppärielementin ja ontelolaatan väliseen tilaan johdetaan vain imu, ja siitä tilasta on sitten venttiili kylppäriin, ja jotkut putkenpätkät muihin tiloihin joissa on poistot.
Maailmalla tuo rakenteen käyttö kanavana on hyvinkin yleinen ratkaisu, Suomessa noita ei yleensä näe.
Ei se ole enää uudiskäytössä kun putki on keksitty, onhan rakennekanava ollut ennen ihan arkipäivää täälläkin.
Ei se ole enää käytössä kun putki on keksitty, onhan rakennekanava ollut ennen ihan arkipäivää täälläkin.
Jotain yt videota katselin, kun rakensivat kotoa, niin siinä ilmalämmityssysteemin paluukanavana toimi sellainen kipsilevyin rajattu tila, mutta voihan tuo tietysti olla ollut vaan jonkin DIY YT ukon vanhanliiton patenttikin. Tosin kyllä se sikäläiselle rakennustarkastajalle kelpasi.
Ei kai täällä näy, kun tietääkseni kielletty ratkaisu. Olen silti itsekin ollut pakotettu sitä tapaa käyttämään vanhan talon poistoja tehdessä, kun ei vaan saa putkia mitenkään laitettua. Isoa riskiä en kyllä siitä keksi. Poistossa.
