päätit sitten hypätä suoraan syvään päätyyn... oma kokemus on että tuo email-dokumentaatio dokumentaatio ei ole missään määrin selkeä. En itse osaa suoraan auttaa tässä tapauksessa sillä itselläni on pelkästään toiseen suuntaan toimiva email-systeemi käytössä, eli HA ottaa vastaan maileja, ei lähetä niitä. Käytän tuota tietyissä kauko-ohjaustilanteissa.
Koska kyse on yleisestä HA-ongelmassta niin suosittelen laittaa kysymyksen "HomeAssistant - Yleinen support topic" -ketjuun, siellä on luultavasti enemmän silmäpareja seuraamassa. Lisäksi nuo config-pätkät kannattaa laittaa mukaan, mielellään koodi muodossa YAML-formatoituina. Silloin näkee että onko jossain sisennyksissä virheitä. Yleisemmin sanoen itselleni on ollut paljon hyötyä google-hausta, eli useimpiin HA-ongelmiin löytyy vastaus HA-foorumilta ja nämä löytyvät aika näppärästi googlella jos vain englannin taitoa löytyy niin paljon että osaa muotoilla kysymyksen oikeilla termeillä. Ainakin minulle aloittelijana pelkästään nuo haut selvittivät suurimman osan ongelmista. Muutaman kerran kysyin ihan suoraan HA-foorumilta ja sieltäkin löytyi nopeasti oikeat neuvot:
esimerkiksi pari esimerkkiä jotka tuli google haulla "problem in configurating emails home assitant"
Hi all, During the pass few days my home assistant setup in no longer sending emails using my gmail account. I have not changed my setup at all it just stop working for some reason. My automation is not sending emails out and the service notify.home_assistant_email is no longer available. I...
community.home-assistant.io
I’m trying to setup SMTP for the first time in HA. I’ve gone through tons of documentation on smtp, looked up the errors that I’m receiving but just can’t find what is wrong. After I couldn’t get the setup to work in HA, I wrote a simple AutoHotkey script to test all of the settings that I’m...
