onko kellään nibe f470 pilppiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jptty
jptty
onko kellään kyseistä laitetta toiminnas?. olis kiva kuulla kokemuksia tosta laitteesta. hyviä tai huonoja.
Vs: onko kellään nibe f470 pilppiä
Kyllä tuo löytyy. Asuttu uudessa OKT talossa joulukuusta 2011 ja nyt vasta "hienosäädöt" meneillään.
Todella hiljainen ja helppo käyttää. Muita säästö/kokemuksia kerron kun asuttu kauemmin..
Harmi etten juuri nyt voi verrata esim sähkökulutusta yms. mutta kaikki ajallaan:)
hyvä että on hiljainen. Tänä "talvena" on varmaan pärjännyt ilman vastuksia?.
jptty sanoi:
Ihmettelen jos pärjännyt ilman vastuksia... pienellä ilmanvaihdolla se +5C on raja jonka alapuolella tarvitsee vastuksia.
pAy sanoi:
En ole edes koittanut pelkällä kompressorilla,vastus menee päälle tarpeen mukaan. Pitää koittaa kunhan ehtii. Ilmanvaihto on nyt nopeus 2(poisto 30%,tulo25%). Huoneanturi on asennettu ja huonelämpö asetettu 18´c koska pyrin käyttämään takkaa myös tehokkaasti. Lämpökäyrä on 4 ja korjaus +1. Noilla arvoilla menovesi asettuu max 31´c muistaakseni.
mikäs olis noobien arvosana tähän mennessä koneesta?
jptty sanoi:
Kovin tyytyväinen olen,ei mitään vikaa ole vielä ollut,eikä tietty pidäkkään :)
Tässä hiukan omaa kulutusta kun noita hienosäätöjä oon tehnyt..
KWh Pvä Yö Summa Käyrä
3.11.2011-31.12.2011 3424 2380 1044 384,63 € 4+1 ( Rakentamisen loppuaika,oikestaan vastus vaan päällä pölyn takia... )
Tammikuu 1.1-1.2.2012 2298 1729 569 255,63 € 4+1 ( Takkaa n joka toinen päivä )
Helmikuu 2108 1435 673 231,13 € 4+1 ( Rakennuspuu loppui helmikuussa joten olisi ollut vielä matalempi takan avulla)
Maaliskuu 1325 764 561 150,55 € 4+1 ( Rakennuspuu loppui helmikuussa joten olisi ollut vielä matalempi takan avulla )
Nuo tosiaan sisältävät kaiken sähkönkulutuksen meidän taloudessa.
Noobie sanoi:
Minkäs kokoisesta asunnosta puhutaan ::)
hempanpumppu sanoi:
Puutalo,pitkästä rakennettu.Brutto 165m2,asuinala 143m2. Sähkökiuas 6,6kW (pari kertaa viikossa). Tiileri takka 2100kg. Autokatos jossa 23m2 lämminvarasto.
kuinka noobien laite on toiminut?.
jptty sanoi:
Ei oo ollut mitään ongelmia vielä. Onneksi :)
Tässä taas kulutusta:
Kwh Päivä Yö Summa
Huhtikuu 1346 858 488 112,05 €
Toukokuu 738 419 319 92,87 €
Kesäkuu 494 369 125 70,82 €
aika pienellä kulutuksella menee. huhti-toukokuun kulutuksissa aikamoinen ero.
onko ilmenny mitään ongelmia laitteessa?. riittääkö potku?
On näemmä Noobiella sähkön hinta pompsahtanut toukokuussa :) sellaset +50%
En muistanut ottaa kiinteitä kuukausimaksuja huomioon ???
Ilmeisesti nuo summat on suoraan sähkölaskuja, sisältäen kaiken?
Tällöinhän keskihinta nousee rajustikin kun kulutus menee pieneksi :)
pete73 sanoi:
Juu,tuossa on kokonaiskulutus taloudessa. Pumpulle en oo vaivautunut laittamaan vielä omaa mittaria..
Olen huomenna muuttamassa omakotitaloon, jossa pilp nibe F470. Avaimet saatu viime viikolla käteen. Neliöitä talossa noin 146 m2.
Nyt on sellainen ongelma, että talossa on noin 20 astetta lämmintä. Aamulla konetta tutkiessani huomasin, että lämpökäyrä vaakatasossa 20 astetta. Jostain syystä joku oli viime töikseen laittanut suurimmaksi menojohdon lämpötilaksi 20 astetta. Muutin tämän 35 asteeseen (meillä on lattialämmitys, valikko 5.1.2.). Tämän jälkeen säädin lämpökäyrän niin, että kone ilmoitti menojohdon laskennalliseksi lämpötilaksi 26 astetta ulkolämpotilalla 9 astetta.
Äsken 5 tuntia muutoksen jälkeen menovesi 20,7 astetta, paluu kymmenyksen alhaisempi ja talossa edelleen vain 20 astetta lämmintä. En muista tarkalleen, mitä meno/tulojohdon lämpötilat olivat ennen aamun muutosta, mutta minusta näissä ei ollut tapahtunut juurikaan nousua, voi olla ettei lainkaan.
Kone ollut automaatilla, mutta nyt laitoin pelkälle lisäykselle, kun jotain pitää koettaa. Huoneanturin otin myös jo aamulla ohjaamasta lämmitystä (näyttää vain sisälämpötilan).
Missä voi olla olla vika, ettei menoveden lämpötila ole noussut? Kestääkö muutos vain niin kauan?
Olisin todella kiitollinen vastauksista, ettei tarvi palella huomenna muuton jälkeen... :-\
mj sanoi:
Ainakin vanhempi malli (410p) shunttaa menoveden lämmön heti, kunhan kiertovesipumppu on päällä. Eiköhän se mittaus ole tuossa uudemmassakin mallissa heti shuntin jälkeen eli sen menoveden lämmön pitäisi nousta hyvin nopeasti laskennalliseen arvoon mikäli vesi kiertää ja kattilan lämmöt eivät ole kyykähtäneet. Näillä keleillä ei voi olla kyse viimemainitusta.
mitäs noobien kokonaiskulutus on ollu tähän asti?. laitehan on ollu kohta vuoden.
jptty sanoi:
Mielenkiintoisempi kysymys olisi paljonko lämmitykseen on mennt sähköä ja puita.
jptty sanoi:
Tammi-Elokuu kokonaiskulutus 9099kwh. Heinä ja elokuu 395Kwh.
Vastus laitettu päälle viimeviikolla niin että päällä 22-07..
Puita meni sen verran mitä rakennuslautoja jäi..Eli ei juurikaan paljoa. Pumpulle ei edelleenkään ole omaa mittaria joten en rupea erottelemaan lämmitystä ja käyttösähköä. Pakko ne laskut on kuitenkin maksaa :) Nyt on onneksi talveksi tontilta kaadetut puut kuivia ja pilkottu joten takka varmaan tulee olemaan kovassa käytössä.
ei vaikuta kovin hirveältä kulutukselta. vuotuinen asettuu varmaan jonnekkin 15000kwh tuntumaan. itelle toi hyrrä laitetaan ens viikolla paikalle että saa lattiaan vesi-kierron päälle :)
