onko kokemuksia lg as-w126 ilmalämpöpumpusta
M
mja
Syksyllä 05 hankin kyseisen pumpun ja kysyisin on kellään käyttö kokemuksia tai tunteeko muuten laitteen? Oma pumppu tekee välillä sellaista,et se ei lähde käyntiin ja sisäyksikön viirratpäällä ledi jää vilkkuun. Tarpeeksi monta kertaa, kun renkkaa virrat päälle/pois niin saattaa ruveta pelaamaan, kelin ollessa - 8 astetta.
Mikkok
Vs: onko kokemuksia lg as-w126 ilmalämpöpumpusta
Olisikohan niin että kun kyseinen laite on käynnistetty, niin laitteen "sulatusautomatiikka" menee päälle. Ainakin omani odottelee hieman jos laitteesta on ollut kokonaan virrat pois päältä. Kyseessä siis eri laite, Chigo GW-35 pumppu.
M
mja
Silloin, kun sulamisautomatiikka mene päälle, niin virta ledi jää palamaan ja sen lisäksi sulamisautomatiikan ledi palaa. sit kun laite on sulannut, niin lähtee toimimaan.
