Onko uusissa IVT:n laitteissa "HotPipe" pohjansulanapito?
Ruotsin kielisessä esitteessä väitetään näin (edelleenkin).
"samt högeffektiv trågvärmare ”Hot Pipe” för effektiv avsmältning."
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_NI_09_LR-N.pdf
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_NI_12KHR-N.pdf
"Effektiv ”Hot pipe”-avfrostning (12 KHR-N, 09 LR-N)"
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Broschyr_luftluft_2010_1.pdf
Tarkoittaako tuo ruotsalaisten mainitsema "Hot Pipe" sittenkin pohjansulanapitovastusta joka toimii sähköllä, kuten tässä 12 FR-N mallissa oli. :cool:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6574.0
"Den senaste avfrostningstekniken i IVT Nordic Inverter fungerar så att värmepumpen utnyttjar sin egenproducerade värme i en unikt utformad kylkrets, ”HotPipe”, där det uppvärmda köldmediet passerar förbi över tråget och på så vis håller detta tempererat."
Google käännös:
"The latest avfrostningstekniken the IVT Nordic Inverter heat pump works by exploiting its self-produced heat in a uniquely designed cooling circuit, "HotPipe", where the heated refrigerant passes over the trough and thus keeps it temperate."
