onnistuuko helmiliitos teräsputkeen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sammi77
S
Sammi77
Terve,
Onko jollakin kokemusta että onnistuuko messinkisillä helmiliittimillä liitoksen teko sinkittyyn teräsputkeen yhtä lailla kuin kovaan/pehmeään kupariputkeen?
Olisi tarkoitus rakentaa linja 22 x1,5 teräsputkilla kun niitä ylimääräisenä, kupariputken asemesta. Noita teräsputkiahan useimmiten asennetaan mapress/steelpress yms puristusliittimillä ja sellaisesta puuhastelusta ei ole DIY miehellä kokemusta saatikka puristuskonetta...
Vs: onnistuuko helmiliitos teräsputkeen?
Teräsputkille on kyllä omat helmet ja liittimet, mutta onko noille mapress putkille, en tiedä.
Kupariputkissa kyllä se messinkihelmi kutistuu myös kiristettäessä eli voisi olettaa pitävän jotenkuten?
Mutta 22mm puristusliittimet vie sinut vararikkoon...lainaa prässikone jostain?
Messinkihelmi kyllä pitää tuossa teräsputkessakin, vaikkei sitä suositella. Helmen ympärille ja kierteeseen kannattaa laittaa unipakin kittiä niin on hieman kevyempi kiristää ja toimii se tiivisteenäkin.
En kyllä uskaltaisi käyttää.
Koekytkin oman pumppuni messinkiliittimillä , haponkestävillä putkenpätkillä ja letkulla , eikä messinki rengas mitenkään hyvin happoputkeen leikannut. Liitokset kyllä piti testin ajan , mutta helmet irtosivat liian helposti kun testasin napauttamalla putkenpäästä.
Voihan ne toimiakin kun painetta on vähän , mutta en suosittele.
Teräsputkelle löytyy kyllä omat helmi (ermeto) liittimet , ovat vaan todella kalliita
Riskiin nähden saavutettava hyöty on pieni.
Hydrauliikkapuolelta kevyt sarjan (L) leikkuurengasliittimet toimii ja pitää varmasti. Sopivasta paikasta ostettuna ei nyt aivan maltaita maksa (jos saa neuvoteltua ale% kohdilleen).
Taitaa vain olla halvin ja helpoin ostaa 18mm kupariputkea pätkä koska pitkää pätkää ei mene.. Ajattelin kierukan kautta pyörittää glygolia tallin lattiassa
Tai oisko sittenkään näitähän löytyy IKH:lta
Puserrushelmiliitos ja teräsputki yhdistelmiä on suomi täynnä myös tehtaiden tekeminä uusina tuotteina.
Esimerkkinä RST lämminvesivaraajat joiden RST putket liitetään helmiliittimillä syöttösekoitusventtiiliin.
Kyseinen liitos vaatii enemmän huolellisuutta toteutuksessa ja ensikertalaiselle suositeltavaa on avata liitos ja todeta onnistuminen.
Aiheesta yksittäisen valmistajan kanssa keskusteltaessa kommentti oli "Varmasti toimii mutta ei ole suunniteltu ja testattu kyseiseen tarkoitukseen"
Helmiliittimet itsessään eivät ole suositeltava vaihtoehto jäähdytys järjestelmiin johtuen jännityskorroosiosta. Tästä löytyy useilta valmistajilta maininta tuoteselosteessa. Käytännössä tarkoittaa että vuotavat helposti.
Jos tehdas tekee niin tehdas vastaa, jos itse tekeen niin itse vastaa. Jos itse tekee niin on syytä varmistua että tuote on suunniteltu käyttötarkoitukeen.
Totta ne arviolta 250 000kpl käyttövesivaraajan liitosta joita suomessa on ja ovat läpäisseet paineastian valmistus lainsäädännön ovat riski jota ei kannata yksityisen ottaa.
Siis kanattako vai ei vertautuu siihen kuinka paljon helmiliitoksella voi säästää verrattuna riskin suuruuteen, voiko euron säästöllä saada aikaan 10e vahingon. Jos asiaa täytyy kysyä niin kyky arvioida riskiä on heikko ja silloin ollaan somen varassa niin siinä on omat riskinsä. Tämä on näitä valintoja. Minä pyrin tekemään aina valmistajan ohjeiden mukaan eli tässä tapauksessa etsisin osan minkä voi virallisesti liittää rautaputkeen. Mutta, jokainen tekee itse päätökset minkälaista oikopolkua käyttää ja mistä ryteiköstä itsenäs löytää. Täytyy vaan tiedostaa riskit jotta voi tehdä päätöksen.
IMI:n FPL liitimille sanotaan esim näin:
FPL puserrusliitin standardin SFS EN 1057 mukaisille pehmeille ja koville kupariputkille.
Mapress (MPF) tyyppisille ohutseinäisille tarkkuusteräsputkille.
HUOM! FPL:n tyyppihyväksyntä kaasuille ei kata ohutseinäisiä tarkkuusteräsputkia.
Niinhän se kyllä on itekkin myönnän liittäneeni sekoitus ventiilin lämminvesi varaajaan minkä asensin ulkosaunaan :hmm: en kyllä hoksannut että se oli rauta putkea piti oikein käydä tarkistamassa ja onhan se siinä pysynyt..
Perinteinen kierteistettäväksi tarkoitettu "rautaputki" on pinnaltaan kovin epätasaista varsinkin sauman kohdalta. Ongelmaa voisi luultavasti korjata hiomalla pintaa sileämmäksi. Noissa "Maprexeissa" tätä ongelmaa ei ilmeisesti ole ollenkaan. Pinnan hiominen ei vissiinkään ole järkevää, jos liitoksia on paljon mutta jos vain 1 tai 2, putken pinnan voin helposti hioa sileäksi.
Esim. kierukan päissä kupariputki on lähes tykinputken mittasuhteilla olevaa (Ø22 mm, seinämä 2 mm tai yli). Normaali helmiliitos ei tuota kutista lainkaan ja hyvin on pitänyt. Jos helmiliitos tehdään normaaliin kupariputkeen, se ei yleensä myöskään antaudu sen helmen alla ja silti se pitää. Liekkö sitten väliä, onko se putki kuparia, rautaa vai rosteria, kunhan se on pinnaltaa sileä ? Jokin viisaushan on hehkuttaa kupariputki pehmeäksi, jotta se helmi siihen kuristuu oikein kaulalle ja ei koskaan lipsahda auki. Liekkö sitten järkevää ?
Tuskin on järkevää, ellei nimenomaan halua asentaa putken pään sisäpuolelle tukiholkkia (puhe siis suhteellisen ohuista putkista, ohuemmista kuin 22mm). Nimenomaan kylmänä muokatut kupariputket ovat riittävän kovia, jotta helmiliitos saattaa pitää ilman tukiholkkiakin.
Paisari osoittautui entiseksi ja ainoa kierteeseen tulpaksi käyvä liitin minkä löysin laatikosta oli messinkinen helmiliitin. Siihen laitoin 20mm teräksisen sorvatun akselinpätkän tulpaksi, kyllä tuo näyttää ainakin Barin paineen kestävän.:p
Tuo map press putken ulkopinta on tasainen sisällä näkyy se sauma
