Onnline N12L kylmäaineet ylkoyksikköön?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Aulin
Aulin
Hei,
tarkoitus olisi purkaa Onnline N12L invertteri ILPPI ja tätä ennen ajattelin ajaa kylmäaineet ulkoyksikköön. Nyt kuitenkin ongelmana on kylmä ulkoilma ja se että cooling toiminnolla kompura ei käy kuin minimi kierroksilla ja vain hetken. Myös suoraan sisäyksikön manual napista kytkettävä cooling toiminto toimii aivan samoin. Onko tässä olemassa joku toiminto, jolla kompuran saisi pakotettua hetkellisesti käymään täysillä? Vai onko ainut vaihtoehto ottaa kylmäainemies käymään ja tyhjentämään järjestelmä?
Pumppu on siis tarkoitus ottaa myöhemmin käyttöön autotallin lämmitykseen.
Ulkoyksikön ulkoilma-anturia voisi lämmittää jollain, esim. puhaltimella tai nestepussilla.
Kokeilin lämmittää hiustenkuivaajalla lämpöanturia, joka oli ulkoyksikön kennon takaosassa kiinni. Ei varsinaista vaikutusta. Kompura vain käy täys kuormalla ja sen jälkeen näytää näytössä yhtä tai kahta lediä - viisi täysteho.
Jaksaako tuo tehdä sen kylmäaineiden "pakkaamisen" ulkoyksikköön jos kompura käy vai osa teholla. Eli takoitus oli ihan omin päin koittaa käyttää konetta jäähdytyksellä ja sulkea paine puolen hana, odottaa 1-2min ja sulkea toinenkin hana.
Täältä
Lötyi joku käyttöohjeentapainen.
Sieltä
Painoitko 2 kertaa?
-Topi
Kyllä painoin kaksi kertaa tuota auto/ cool, mutta tekee saman kuin kaukosäätimen cool toiminto.
Oli asetuksen 17c mikä on pienin ja puhallus täysillä.
Nyt löysin kaukosäätimen ohjeen ja huomenna täytyy kokeilla tuota "Turbo" toimintoa, josko se ajaisi kompuraa isommilla hertseillä.
Voihan sen ulkoyksikön vaikka huputtaa ja vähän lämmittää se kyllä lämmittää itse itsensä kun luuleettä on lämmin jäähdytys asennossa se tuo lämmön sisältä.
Hupun ulko puolelle jättää ne venttiilit tai vaan toinen.
Aina voi myös otta 4-tie ventiilin johdon irti tai irroittaa kelan mut kela iroituksessa on syytä laitta kelan reikään joku vaikka pultti teipata siihen kiinni.
Ei auttanut Turbo. Nousee hitaasti kompuran hertsit täysille ja pysyy noin 30sek sitten laskee puoleen tehoon. Täytyy koittaa vielä peitellä ulkoyksikkö kunhan kelit vähän paranee. Nyt tulee etelässäkin lunta poikittain.
Saisi mielestäni käydä täysillä sen pari minuuttia päin suljettua painepuolen venttiiliä. Jostain olin lukevinani, että se riittäisi siihen, että surin osa kylmäaineesta olisi ulkoyksikössä ja sitten toinenkin hana kiinni ja virrat pois.
Kyllä tuo puolitehokin riittää. Viileällä kelillä kylmäaineesta on valmiiksi suuri osa jo ulkoyksikössä.
Kompuran äänestä kyllä kuulee kun on aika laittaa toinenkin hanakin kiinni ja sammuttaa laite.
