oonko kaiiikki hyvin !
P
pumppu pettää
eräs melko yksinkertainen keino pumpun toiminnan seurantaan saattaisi olla tarkkailla kuumakaasun lämpötilaa lähtevästä putkesta ulkoyksikön liitännästä, putken päälle on helppo asentaa elektronisen lämpömitt.anturi. lämpötilan ollessa n. +55-65 C 10-15 min. käynnin jälkeen niin todennäköisesti kaikki OK, jos lämpötilaa ei saavuteta aikavälillä niin sitten.......joku mättää..
teukka
  • #2
Vs: oonko kaiiikki hyvin !
Suuri osa niistä, joilla on ongelmia, eivät tiedä, mikä on ulkoyksikkö. Vielä suurempi osa ei ymmärrä, mikä on kuumakaasuputki. Luulevat, että anturi on antura ja liimaavat sinne nokialaisen saappaan pohjan. ;D
Muuten aivan järkevä idea. Minä mittaan sen infrapunamittarilla muutamassa sekunnissa. Piti kuitenkin laittaa teipin palat messinkiliittimiin mittauskohtiin, että saa oikeat lukemat. ;)
pumppu pettää sanoi:
Monissa laitteissa taitaa olla sisäänrakennettuna tällainen tarkkailu. ;) Ainakin Sanyossa on...
Jos laitteessa on kylmäainevajaus, niin sille kuumakaasun lämpötilalle käy juuri päinvastoin kuin äkkinäinen kuvittelisi: se nousee. Sanyon suojaus pudottaa kierroksia jos kuumakaasun lämpötila ylittää 101°C, ja pysäyttää kompuran kokonaan jos nousee yli 120°C. Suojauksien aktivoituminen myöskin aikaansaa vikakoodin, jonka selityksenä on esim. kylmäaine vähissä, kapillaari tukossa, tai paisuntaventtiili rikki.
