ostaako vai ei
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja juha76
juha76
Taas tätä lämpöpumppu asiaa.Onko kellään kokemuksia näistä
laitteista,Sanyon inverter sap-sarja(sap-crv93eh) tai panasonic deluxe nordic (cs-e9ekep)ilmalämpöpumppu.Olen harkinnut jomman kumman ko. laitteenhankkimista.Onko nää pumput niin hyviä mitä kauppiaat kehuvat,onko säästö todellista,toimiiko ne täällä pohjolassa(Oulussa)??Taloni on rintamamiestalo ja lämmitysmuoto sähkö ja varaava takka.Antaa tulla mielipiteitä.
Vs: ostaako vai ei
Harvalla on molemmista pumpusta kokemuksia, mutta merkkikohtaisista keskusteluista löytyy varmasti kokemuksia erikseen. Hyviä pumppuja lienee molemmat!
Vs: ostaako vai ei
Pystyykö joku jo sanomaan mihin Panasonicin mallisarjoista nuo ongelmat kulminoituvat, joita täälläkin on ruodittu? Sillä jos ongelmat ulottuvat kaikkiin malleihin, kannattaa varmasti suosiolla valita toinen merkki.
Ainakin Fujitsu, Toshiba ja Mitsubishi taitavat olla kuivin jaloin näistä ongelmista selvinneitä. Ainakin Toshiban kohdalla käyttäjäkunta on niin laaja, että näille mielipiteille voi laskea jopa arvoa.
Vs: ostaako vai ei
juha76
Talotyyppi meillä suht sama ja samoin lämmitys. ILP asennettu 06/2005. Vahva tuntuma siitä, että näissä ILP on parhaimmillaan. Lämpötilaerot "hävinneet", säästöjäkin on tullut. Aiemmin massavaraajien ja "halvan yösähkön" ansiosta LT-erot aamu/ilta yli 5 astetta. Nyt eroa ei ole.
Ulkoyksikön kanssa ei mitään murheita, samoin sisäyksikkö OK. Sulatuksella muovikuorien napsumista, kissa ihmettelee, ei muut.
Lämmitysteho kiitettävä. Ajettu nyt kaikki pakkaset maahantuojan ohjeen mukaan ja toimii.
Ja ennen kaikkea, tässä LT-säätö, muissa asetus.
Vs: ostaako vai ei
kolibri sanoi:
HE-malleilla oli jäätymisongelmaa ja niihin viallisiin on vaihdettu kortit, eli kunnossa pitäisi olla. Toinen malli mitä on moitittu on E9DKE. Tehottomuutta valittelin itsekin aluksi, mutta hyvin tässä on talvi mennyt.
