Pökön VILP-projekti, vihdoinkin toiminnassa. (Gree 9kW)
Nyt on VILP-projekti saatu pakettiin ja kone toimintaan :)
Sain käsiini Green valmistaman 9kW onoff-ulkoyksikön erään talon maalämpöön siirtymisen takia, hommasin siihen dieterhoevenilta levylämmönvaihtimen, tein asennukset ja nyt kone tekee lämpöä 900 litran aurinkovaraajaan. Laitoin systeemiin myös pollucomin jottei tarvi arpoa mitä kone tuottaa, jos tuottaa. Näinä alle 20 asteisina kesäpäivinä coppi on n.4, koneen ottaessa 2,6kW ja ulos tulee 10,5-11 kW. Kovin kevyesti tämä tuntuu tekevän nyt yli 50 asteista vettä. Varmaan tuo laskee kuin lehmän häntä kun ilmat kylmenee, toivottavasti kone toimii niin kauan että se nähdään.
Mahtaako nämä green tekemät vilpit olla kaikilta jo hajonneet kun juttua ei enää ole ollenkaan? Laite on loppujen lopuksi aika asiallinen kun sitä silmäilee, melko iso kenno, copeland kolmivaihe-kompura, vikavirtasuojat ja kaikki tarpeellinen. Ulkoyksikkö käy nätisti ilman sivuääniä, puhallin on todella tehokas ja ilmaa tulee läpi aivan eri tahtiin kuin ilpeissä. Lämpöpumppujen mercedes siis kyseessä ;D.
Tällä muutaman satasen huippulaitteella lähdetään nyt talvea tappamaan ja tehdään samalla armotonta testiä kunhan aurinko lakkaa lämmittämästä ja varaaja kylmenee että saadaan vilp käyntiin. Laitan tänne kokemuksia,jos niitä ehtii kertymään ;).
Vs: Pökön VILP-projekti, vihdoinkin toiminnassa. (Gree 9kW)
Levylämmönvaihdin on kytketty varaajaan niin että hanoja kääntämällä vilpillä voi lämmittää erikseen varaajan ylä- tai alaosaa tai koko varaajaa, nyt alussa koitetaan lämmittää pelkkää yläosaa koska auringosta tulee vielä lämpöä runsaasti. Myös suoraan patteriverkkoon ajaminen onnistuu mutta tälle vilpille virtaus on ilmeisesti silloin liian pieni.
Niissä vehkeissä on laadunhajontaa lähinnä ulkoyksikön kennoissa/liityntäputkissa, jotka siis alkoivat vuotaa. Green senaikainen maahantuoja Kahil oli sitä mieltä että parhaiten se palvelee tehdessään 42 asteista vettä varaajaan, mutta pollun kanssa voi varmaan hakea optimit eri oloihin.
Luulenpa että se hiljaisuus on myönteisyyden merkki, eli ne maanantaipäivän susikappaleet on jo korjattu/kunnostettu tai poistettu käytöstä, ja ehjät toimivat jylläävät yhä edelleen hamaan tulevaisuuteen.
Paljonhan noita Copelandin kolmivaihekompuroita pyörii tuolla teollisuuden eri laitteissakin , eli sekin kertoo jotain ..
Laittelehan jossain vaiheessa mielenkiintoisen projektin asennuskuvia tännekin...
Vastaavanlainen hanke on suunnitelmissa tälläkin suunnalla ;)
Asennuskuvia ei juuri ole, mutta kokemuksia pistän heti kun niitä kertyy. Oikeastaan ainut kuva mitä löytyy on tämä missä vääntelen pokkarilla yli kymmenmetristä 3/4" putkea koteloon sopivaksi.
    210,3 KB · Lukukerrat: 449
Voi olla että tulee vielä niitä masennuskuviakin joissa hakkaan kirveellä jäätä irti koneesta ;D.
Tollaset tuli käyttämättömänä mukana, eikä niitä nytkään käytetty. Ovat kuulemma suuri syy vuotoihin.
    166,1 KB · Lukukerrat: 493
Lämmitin kokeeksi varaajan yläosan 450 litraa 50 asteiseksi, vettä tuli ulkoyksiköstä ihan valumalla. Nyt jätän Koneen valmiuteen 35 asteen pyynnillä, se lähtee käyntiin kun varaaja jäähtyy 30 asteiseksi ja pysähtyessä yläosa on n. 40 asteinen. Tällä setillä jää muutamat aurinkokilowatit saamatta mutta ne vaan sitten jää, sen asian kanssa pystyn elämään ;).
Nyt aurinkolämpö, VILP, vastus ja lämmityksen oumannit toimii ilman jatkuvaa näppäilyä, automaattisesti. Kylmempiä kelejä odotellessa ;D
muoks.
Nostinkin pyynnit, lämmetköön yläosa 50 asteiseksi ainakin toistaiseksi.
eli jätitkö sen lämmittämään alaosaa 35 pyynnillä, olisko paree näin elokuussa (vähempi aurinkoo) laittaa sen pyytämään yläosaan juuri semmosta mikä riittää suihkulle?
ei siinä kello-ohjausta ole?
roots sanoi:
yläosaa se jäi lämmittämään. Vois kyllä antaa sen laulaa täyttä niin saa siitä pesuvetet. Onhan se halvempaa kuin tulistimen vastuksen käyttö.
Juuri noiden poimutettujen putkien suorien osuuksien halkaisijoiden epäsopivuus messinkiventtiilien kartoihin kokoon on aiheuttanut kylmäainevuotoja. Yhdessä laitteessa kuparikartio ja messinkiventtiilin kartio koskettivat toisiaan noin yhden millimetrin (max 1,5 mm) leveydeltä toisiian. Ei siis ihme, että yli 30 bar paine ja suuret lämpötilanvaihtelut saavat kylmäainevuotoa aikaiseksi.
No niin, nyt projekti on valmis ja poika pöhisee! Ihan varmasti pelittää kylmemmilläkin keleillä.
Kerrottakoon vielä sekin että vaikka asensin koneen itse alusta loppuun, niin ihka oikea yli 3kg luvilla oleva kylmämies päästi aineet kiertoon.
Kohta alkaa kuitenkin höpinät ympäristörikoksesta ja laittomuuksista ;).
Tämän takia toimii kylmemmilläkin keleillä.
Juurikin nuo heikkolaatuiset suteen koneistetut laippamutterit ovat varsin yleinen nestevuotojen syy. Ei muuta kuin suosiolla ne mäkeen, ja kunnolliset tilalle :)
Onnea uudelle VILPistille!
Ja heti penäämään mittauksia seuraavassa lauseessa... :D
kun kokemusta kertyy kerrotko muuttuuko COPpi lämmityksen alkuhetkestä loppuhetkeen minkä verran ja lisäksi
kuinka paljon ulkolämpötila vaikuttaa +20 C vs. +10 C sitten syksymmällä.
Kaikkea kiinnostavaa kun ei löydy esitteistä.
ekomies sanoi:
coppi putoo nelosesta alle kolmoseen nyt kun kokeilen yli 50 asteista tehdä. Tämmönen on nopeasti tehty havainto. Otto nousee 2.7-3.1kW ja anto laskee 10.5- 9kW. Kiertoa levarissa minimit eli vain 730 litraa tunnissa.
Vedenpoistojärjestelmä on todellista haitekkiä ;). vedet valuu muuttolaatikkoon ja siitä 25mm letkua pitkin viereiseen sadevesikaivoon, 4m/40w lämmityskaapelilla saateltuna tietysti. Laskua on letkussa reippaasti ja uskon systeemin toimivan.
Noita kaapeleita kun oli ylimääräisenä niin laitoin toisen samanlaisen koneen alle valettuun laattaan, en tiedä riittääkö teho ollenkaan mutta sekin nähdään talvella
Koneessa on sulanapitokaapeli mutta en tiedä toimiiko se, enkä jaksa sitä mittailla. Kompuran lämmitin on ilmeisesti kokoajan päällä, laite ottaa verkosta 40w ja kompura on levossa 32 asteinen, se saa olla noin.
    76,5 KB · Lukukerrat: 458
    82,8 KB · Lukukerrat: 446
Veikkaan että reippaalla pakkasella tuo allas menee kuitenkin jäihin, lämmityskaapelista huolimatta. Poistoletku saattaa kyllä pysyä auki.
Niin ainakin teki meillä, pakkanen kun putosi 20 asteen tienoille niin teki pikkuhiljaa lämmityskaapelin päälle kannen kunnes allas oli sitten lopuksi totaalisen tukossa. Itse poistoviemäri (altaan kohdalla 50mm) pysy kyllä auki, kannen kun höyrytti pois niin vesi katosi sadevesiviemäriin.
Luokittelin omalta kohdalta suunnitteluvirheeksi, kaatoa oli liian vähän, korkeuseroa altaan yläreunan ja pohjan välillä ehkä 15cm, saisi varmaan olla ainakin tuplasti. Teen talveksi uuden altaan reippaalla sisäisellä kaadolla.
kurre orava sanoi:
Uskon että olet oikeassa, noin oletan käyvän. Mutta, kun kaapeli nousee laatikon pohjalta ylös koneeseen asti niin sulavesireitti on olemassa ja toivon sen vetävän.
Varsin hyvältä näyttää tuo sulamisvesien poistojärjestelmä.
Jos vielä nämä talvetkin alkaa olla suht helppoja, niin luulisi tuon toimivan, kuin se kuuluisa junan ....
Millä tavalla sulla on tuo sähkönkulutusmittaus toteutettu? Kwh mittari vai ?
Kulutusta mittaa langattomasti efergy, joka on kalipeerattu näyttämään samaa kuin mitä pihtiamppeerimittari ja matematiikka antaa tulokseksi.
Labratarkkuuteen tällä ei pääse mutta muutaman vuoden käytön perusteella tarkkuus on riittävä kotioloihin. Mittauksessa on mukana myös kiertopumppu, ja pian ehkä myös saattolämmitys.
Mulla se Efergyn omilla antureilla oleva malli näytti kaiken muun suht oikein, mutta just vilpin kompura oli sille jotenkin liikaa. Virhe yli 30%, eikä väliä oliko se tamun takana vai suoraan.
Täytynee siis tehdä pistokokeita pihtimittarilla, onneksi johdoista saa mitattua laitteen sisäboxista helposti.
Pihtimittaus joka vaiheesta on aika varma konsti, mut ei niitäkään viittis jättää roikkumaan loputtomiin, niin kuin ittellä on joskus käynyt selvitellessä ongelmatilanteita.
Pihtimittarikin näyttää aina hiukan väärin, sitä enemmän, mitä kevyempi kuormitus kompressorilla on. Samoin Efergy laskee pätö- ja loistehon yhteen ja näyttää tuloksen. Sähkölaitos laskuttaa vain pätötehosta. Erohan ei kumminkaan ole kuin korkeintaan joitakin kymmeniä prosentteja tämän teholuokan laitteella, kuten mainittu.
Efergy näyttää nyt samaa kuin talon sähkömittarin vilkkuvalosta mittaava johdollinen Norgo, kovin paljoa ei voi olla pöpelikössä. Näillä mennään.
Kiitos, hauska lukea tuommoisesta omatoimisuudesta. /g050
Semmoinen jäi askarruttamaan mieltä, että mihin se koneen alkuperäinen lämmönvaihdin oli joutunut vai oliko se jotenkin huono. Kone lienee ollut alunperinkin splitmalli ja tilaa lämmönvaihtimelle ei ulkoyksikössä ehkä olisi löytynyt. Olisiko vesi ulkona mahdollisesti ollut myös vaihtoehtona vai koitko turvallisemmaksi pitää vedet lämpimällä puolella ? Minkä verran sinulla veden lämpötila nousee lämmönvaihtimessa näin kesällä kun tehoakin pukkaa hyvin ?
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Kone on alunperin ollut kuumakaasukierukassa kiinni. Pienimmällä virtauksella n. (730-750 litraa) lämmön nousu on vaihtimessa 10 asteen luokkaa, isommilla nopeuksilla sitten vähemmän.
Hienoa seurata projektin etenemistä, itse kun jaksaisi tämän kyseisen kuumakaasukierrukan tarinaa joskus laittaa. Pannuhuone on nyt liki purettu, kattila ja varaaja irti, osa lattiasta vedetty Sikafloor Garage:lla kertaalleen. Borö Böro, vai Boro, vai mitensenyt oli, tulee ensi viikolla paikalleen. Aurinkokeräimet on pakkausmuovissa ja nesteet pois.
Jösses että voi vanha kattilan "jakkara" olla tiukkaa betonia, sai vetää alle 5 cm siivuiksi timantilla ja sitten piikata pois, kuivana vetäminen kun vähän on sellaista aika v-mäistä touhua. Pölyä joka sopukassa. ;D
Vilppi on jo terassin kupeessa jalustallaan, vanha ilmanvaihtoritilä sai tilalle 160 IV:n ja pari viemäriputkea, sekä sähköputkea.
Vielä pitäisi tuosta varaajasta päästä eroon, kattila meni kuten moni muukin jo, pellettivermeet ei oikein kiinnosta edes vasta sisäänajettuina, no odotellaan ostajaa.
