Pölynimurirobotti
T_o_m_i
Löytyykö tuvasta pölynimurirobottia? Onko kokemuksia asiasta?
Jos ilppi puhaltaa villakoirat nurkkaan, niin miksei imurirobotti voisi imaista ne pois. ???
teukka
  • #2
Vs: Pölynimurirobotti
Meillä on ja se pesee pyykkiäkin? :D
Hauki
Minä juuri tilasin Roomba GR roboimurin. Tällä viikolla luulisi tulevan ja voin antaa sitten lisätietoja, miten kahden ison koiran karvoille käy. Yllättävän vähän ilppi siirtelee karvatolloja lattialla, kun ne tuntuvat muutenkin jo kerääntyvän ovien taakse ja huonekalujen alle, jossa ei kuljeta.
T_o_m_i
Laitappa heti tietoa tulemaan lähteekö villakoirat talosta. Ja varsinkin keittiön pöydän alla olevat leivän murut olisi kiva saada pois. Voin lähettää näkkäripaketin, niin saat testattua. ;D
Mistä tilasit roboimurin?
Hauki
Tilasin verkkokauppa.comista kun täytyi tilata muutakin samalla sieltä. Eiköhän meiltä löydy näkkäriä, soraa, hiekkaa, karvoja, kuraa ja pölyä lattioilta ihan omasta takaa. Mutta kiitos kumminkin ;D
Tänään pitäisi paketin olla kotosalla, joten illalla/viikonloppuna pääsee testaamaan ja heti alkuviikosta kommentoimaan, kuinka murujen kävi. :eek:
H
Hemmo
teukka sanoi:
Meil se käypi myös kaupassa ::)
Mie otin tuo meillä käyttöö jo 1979.
Eikä oo pahemmin reistailu, vaikka siitä välill kuuluu kovakii iäni ;D
T_o_m_i
Hemmo sanoi:
teukka sanoi:
...että semmoinen imuri mitä voi joskus naira napsauttaakkin... :eek:
H
Hemmo
  • #8
T_o_m_i sanoi:
Hemmo sanoi:
teukka sanoi:
Shoo perskuta!
Nyt tuppivyö-pohjalaane puhuu kyllä rumia :D
N
Nuunikki
  • #9
Meillä tuota laitetta kutsutaan 3:n V:n yleiskoneeksi: Vispaa, vatkaa ja v****ilee!javascript:void(0);
Virnistää
Jihala
Vinha perä karvojen kasaantumisesta. Kissa talossa ja pari paikkaa, mihin karvat kerääntyy. Ei mitään nurkkia, ilpin ilma tekee jotain suvantopaikkoja.
Sitten se toinen mirri, karvoja milloin missäkin....
Hauki
Käyttökokemuksia robotti-imurista muutaman päivän ajalta kun kerran lupaisn kertoa. Imurina siis on Roomba GR vakiovarustein (www.robokeskus.fi www.verkkokauppa.com).
+ Imuri ei ole niin kovaääninen kuin olin odottanut. Ääni vastaa radio-ohjattavan auton melutasoa.
+ Imuri tosiaan toimii. Se ottaa roskat ja karvat hyvin pois erilaisilta pinnoilta. Villaplyyshimatolta se poistaa karvoja jopa paremmin kuin normaali imuri.
+ Imuri selviää mattojen hapsuistakin aika hyvin. Pari kertaa se on jäänyt jumiin kun on liian lähellä seinää, jolloin se ei voi irroittaa itseään tilanpuutteen takia.
+ Puhdistus on suunniteltu järkevästi. Pohjan nylonharja ja kumitela irtoavat ilman työkaluja. Pölysäiliö on helppo tyhjentää roskikseen. Ja pakkauksen mukana tuli myös leikkuri-kampa-työkalu, jolla harjan ympäriltä saa hiukset ja karvat kätevästi pois.
+ Imurin rakenne on järkevä ja kestävän oloinen. Lasten leikkiä se ei kestä, mutta uskon kestävän hyvin normaalikäyttöä.
+ Varaosia, kuten akku, harjakset yms. ja lisävarusteita on hyvin saatavilla.
+ Toiminta-aika akulla on täysin riittävä 2 h. Yhtenäistä ja sokkeloista tilaa on n. 60 neliötä ja se tulee hyvin siivotuksi yhdellä latauksella. Muut huoneet voi sitten siivota toisena päivänä, jolloin koko talo tulee siivotuksi joka toinen päivä.
- Vakiolaturin latausaika on 7 tuntia. Normaalisti imuri tulee ladattua yön aikana, mutta testatessa oli tylsää kun akku loppui ja vielä olisi ollut muutama huone siivoamatta.
- Ei tykkää sähköjohdoista. Voi vetää laitteita pöydältä, jos johdot kiemurtelevat lattialla.
- Harjakset keräävät karvoja, jotka täytyy käsin katkoa. Joskin imurin mukana tuli hyvä työkalu tähän.
- Yksi matto meillä on niin korkea (n. 2 cm), että imuri ei pääse nousemaan sille, vaan vaihtaa suuntaa aina maton kohdatessaan. Muut matot (0,5 - 1,5 cm paksut) imuri selvittää moitteettomasti.
- Jos imuria haluaa käyttää poissaollessa, täytyy ongelmapaikat esim. sähköjohdot ja hankalat hapsut eliminoida.
Kokonaisuutena olen hankintaan tyytyväinen. Vaimokin tuumasi, että ei ole paha hinta kun kuuli imurin maksaneen alle 300 euroa. Yllättävän hyvin se kiertää kaikki nurkat ja pöydänalustat. Seinänvierustatkin tulee siivottua sivuharjan ansiosta. Aivan nurkkaan se ei kuitenkaan yletä. Toisaalta hyvin sokkeloinen ja täynnä huonekaluja oleva tila on imurille hankala.
Imuri törmäilee seiniin ja huonekaluihin kohtuu kovaa. Meillä tämä ei ole ongelma, koska koirat kolhivat myös niitä. Mutta jossain rokokookalustetussa huoneessa imuri ei ehkä ole parhaimmillaan. Toki puskurin voi pehmustaa jollain, jos siltä tuntuu.
Lyhyen kokemuksen perusteella voin suositella imuria sellaiseen talouteen, jossa ei ole liian kevyitä tai paksuja mattoja, liian hienoja/herkkiä kalusteita tai lapsia leikkimässä ja istumassa imurin päällä.
Robokeskuksella on myynnissä myös puolet halvempi Wilfa. Sitä en uskaltanut hankkia, koska ymmärsin, että sen "älykkyys" on huonompi, joten se ei osaa irrottautua maton hapsuista tai vaihtaa suuntaa hankalan paikan kohdatessaan. Taas kalliimmat imurit (Electrolux, Siemens jne.) tuskin tuovat suurta lisäetua Roombaan verrattuna. Eli mielestäni hinta-laatusuhteeltaan järkevin vaihtoehto.
T_o_m_i
Kiitokset Hauki rohkeasta ostoksesta ja testauksesta.
Vielä kerkeää ostamaan yhden lahjan jouluksi ;) Ei vain tiedä lukeeko paketissa emäntä vai isäntä. Tosin nyt voisin itse hoitaa nuo imurointi hommat. ::)
teukka
Katselin Ohlsonilla tuollaista samalla sivulla esiteltyä Robomoppia - köyhemmän miehen versiota. Näytti niin heiveröiseltä, ettei siitä olisi ollut vaimon korvikkeeksi ja luultavasti tein oikein kun en ostanut. Hinta taisi olla vain 39 euroa. :)
T_o_m_i
Hauki sanoi:
Herätetään taas henkiin... äitien päivä lähestyy... koskas se olikaan?
Onko uusia kokemuksia?
B
boomerang
Myös kiinnostaa! Jenkeistä saisi puoleen hintaan, miten vaan pelannee takuut ym.?
T_o_m_i
Hauki sanoi:
Vielä Hauki saa hoitaa imuroinnit sohvalta, vai onko pitänyt kaivaa vanhaa hooveri kaapista? Eli kuinka/vielä robo toimii?
zadah sanoi:
boomerang sanoi:
+tulli + uusi virtalähde = samoihin menee kuin suomessa... :(
Kloonit ovat halvempia... vehjehän ei ole mitenkään kalliista osista kasattu. Löysin joskus Britanniasta 60-70£ hintaisen, mutta kun se oli vanhemman mallin kopio (eli ei osannut mennä itse laturiin) niin jätin tilaamatta.
Ebayssa näyttää myös olevan aika monella hinnalla...
Ehkä näiden etsintään pitäisi vähän panostaa taas.
http://meta-preisvergleich.de/s/saugroboter.htm
