Pörssisähkö ja automaatio
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Espejot
No täähän tän tilanteen selittää. Samaan aikaan kun huolletaan ydinvoimaloita ja siirtolinjoja niin tätä se teettää. Onneks ei mee lämmitykseen paljoa sähköä mutta kyllähän tällaiset talvihinnat keskellä suomen lämmintä kesää ärsyttää :)
Helppo kiertää automaatiolla. Enemänkin tälläiset tilanteet luo mahdollisuuksia akuille, paneeleille ja automaatiolle. Eli en olisi ollenkaan nyreissään vaan hymyilisin.
No ei toi ongelma oo, mutta se että pitää/kannattaa miettiä koska pesee pyykkiä ja käyttää uunia on aina lisää vaivaa. Vaimoon kun en oo automaatiota osannut koodata ;)
Helppo kiertää automaatiolla. Enemänkin tälläiset tilanteet luyo mahdollisuuksia akuille, paneeleille ja automaatiolle. Eli en olisi ollenkaan nyreissään vaan hymyilisin.
Eihän tuo tavallisen sähkönkäyttäjän kohdalla kovin hyvältä näytä, akut ja paneelit on ok asujien juttu ja sielläkin vaatii ihan merkittävän investoinnin ennenkuin siitä oikeaa hyötyä on.
Tilanne tuon hyödyntämisen kannalta verrattavissa sähköautoiluun, jälleen yleensä ok asuja saa hyödynnettyä sen kotilatauksen mutta sekin vaatii käytännössä kalliimman auton.
Voihan sen pesukoneen hoitaa itsekin.
80snt (todnäk netto) on energia laskua kertynyt 8 ensimmäiseltä päivältä 166kWh osto- ja 13kWh myynti energialla. Loput tuotettu ja käytetty itse.
Minulla meni 76 senttiä ja 107kWh, ilman mitään omaa tuotantoa tai myyntiä. Joten ei tarvi olla monimutkaisia järjestelmiä.
Näillä sähkön hinnoila mikään ei kannata talouderllisesti, ei edes ilmaiset ämpärit. Mutta tämä päivä ei ole tae huomisesta.
Voihan sillä automaatiolla laittaa jonkun valon syttymään, kun pörssisähkö on sallituissa rajoissa. Meilläkään vaimo ei halua käyttää mitään sähköäppejä, mutta kysyy kuitenkin aina, että "minkä hintaista, voiko pestä". Yhteiset rahat, yhteiseen hiileen jne.
Voihan sen tehdä niinkin, että pesukoneelle ei tule virtaa, jos hinta yli rajan. Ehkä tuo valo parempi.
Meillä on pörssikello.
Sama rajoite täällä - ei ole edes selvinnyt millä kielellä miestä ohjelmoisi, se kun vaihtelee miltei päivittäin... Mutta itsekin pesen ja kokkaan ja me molemmat osataan automaattisesti vilkaista keskeisellä paikalla tason päällä nököttävää Rasberry Pi-infotaulua, jossa näkyy mm. sen hetkinen pörssisähkön hinta ja kehitys.
Pyykin- ja astianpesu OKT:ssa katoaa kohinaan. Yksi koneellinen on 1-1.5kWh (90°C ohjelma 2kWh, 60°C pikaohjelma 0.7kWh) niin on lähes ihan sama milloin sen koneen laittaa päälle. Sama perunoiden keittäminen ja kastikkeen valmistaminen joka on yhteensä n.0.5kWh kerta
Kerrostalossa jossa vuoden kulutus on luokkaa OKT 1kk kulutus niin tilanne tietty eri
Kohtuu pienellä ostetulla energialla meilläkin nyt mennään. Kesäkuun ekan päivän kulutus oli vielä iso kun testailin automaation asetuksia, mutta sen jälkeen on mennyt aika pienellä.
    114,2 KB · Lukukerrat: 57
aika olematon kulutus. Itsellä pohjakulutus n.750Wh/h eli alle 20kWh/vrk ei käytännössä pääse
Täällä vähän sama, minimissään menee n. 400w teho kylmälaitteisiin ja iv-koneeseen. Tähän kun laitetaan päälle kylppärin ja saunan lattialämpö sekä lkv sähköt niin 20kwh/vrk jää haaveeksi jos joku on kotona
oho.. enpä olisi uskonut, mutta sen verran kolea päivä ollut että automaatio ohjasi ILP:n lämmitykselle - Kesäkuussa!
lämmitys ollut poissa jo kuukauden muutoin paitsi pesutiloista
Itsekin pohdin päivällä että tarvitaanko täällä jo lämmitystä, mutta sähkön hinta pisti siltä osin vielä ruotuun. Päivä meni nilkutellen niukasti myynnin puolella kun ei lämmitellyt taloa. Sisälämpötila enää 20,5 astetta nyt yöllä ja ulkona 11 eli pientä lämmitystä periaatteessa tarvitsisi. Ehkäpä aamun hintapiikin jälkeen laitain ihan manuaalisesti VILPin pyörimimään.
Minä nyppäsin mukavuuslämmöt Smatrixista pois päältä, suljin varaston LL:n. Smatrixin mukavuussäätö on siis selainen että toimilaitteen voi säätä auki 1-12%. Se on ollut talvella suurinmalla arvolla. Lisäksi vilkuilin lämpötilan pudotusta joka sais toimimaan releellä.
Itse itseäni lainaten. Vaimolle valot! Jos sähkö on halpaa niin olohuoneen lattiavalo palaa vihreänä, jos on kallista niin jalkalamppu palaa punaisena. Jalkalamppu on vielä symbolisesti korkeampi niinkuin sähkönhintakin silloin:)
ILP:n lämmitys mode meni päälle siis 00:00 kun energian hinta laski alle 2snt. Oli näemmä ollut myös 04-06 välillä
Oisko ideaa miten sääaseman tietoja voisi käyttää mahdollisimman monipuolisesti hyväksi kiinteistön automaatioissa? Lämpötilasensoreita on jo ulkona että sen osalta homma hanskassa jo aiemmin.
Kyseessä siis omalla tontilla oleva Ecowit WS90 asema josta Home Assistantiin saa seuraavat tiedot
Derivaatta sensoreilla saat seurattua muutosta halutulla välillä ja automaatioilla sitten reagointia. Itse seuraan ulko- ja sisälämpötilojen muutosta ja jos jyrkkää muutosta niin ilppiin pyyntiä lisää tai vähemmän ennakointina.
    40 KB · Lukukerrat: 49
Derivaatta taitaa antaa tulokseksi hetkelisen muutosnopeuden ja keskimäräisen muutosnopes on sekantin kulmakerroin ja nämä lienee eri asioita, vai olenko väärässä?
Derivaatta taitaa antaa tulokseksi hetkelisen muutosnopeuden ja keskimäräisen muutosnopes on sekanti kulmakerroin ja nämä lienee eri asioita, vai olenko väärässä?
Siihen saa asettaa halutessaan aikavälin jota seuraa. En ihan tarkkaan tiedä derivaatan sielunelämää. Talvella kyllä näytti hyvin jyrkkää muutosta, kun pakkanen alkoi kiristyä nopeasti.
Jos haluaa lämmitykseen lisää älyä niin ulkolämpötila + tuuli + luxit + kellonaika (auringon suunta) käyttöön ja laskemaan tasapainotilan sisälämpötilaa. Antaa pelkkää lämpötilaa paremman kuvan lämmitys- ja jäähdytystarpeista.
Luxeilla + suunnalla saisi ajettua myös verhoja/markiiseja tarpeen mukaan. SwitchBotille oli näköjään tullut riittävän leveitä ja pitkiä verhoja niin joutunee kaupoille ja keksimään automaation niille, tähän asti Ikean Kajdrilit on mennyt käsi-/kellokäytöllä vain.
Sainkin napeloitua tuon yhteen valaisimeen, vaihtaa nyt vaan väriä hinnan mukaan. Kätevämpi vaimon mielestä.
Tosin tänään oli teknisiä ongelmia ja tuli viesti, että "mitäs nyt voi tehdä, kun molemmissa palaa? Toisessa punainen ja toisessa vihreä."
Itse käytän Tuya zigbee anturia ulkona ILP imuilman mittaukseen. Siitä saa ulkolämpötilan kaikkiin ohjauksiin, jos pumpun oma yhteys ei sitä tarjoa.
