Panasonic Aquarea VILP kiljuu pakkasella?
Reilu vuosi sitten asennetun Panasonicin ulkoyksikkö pitää tapanaan ajoittain kiljua pakkasen laskettua n. 10 asteen tuntumaan tai alemmas.
Tuntuisi alkavan kun vaihtaa sulatukselta takaisin lämmitykselle
Äänivalikoima on suoraa kiljuntaa ja välillä myös sitten pätkittäistä "uikutusta"
Yleensä aloittaa kiljunnalla, vaihtuu uikutukseen kunnes sitten loppuu jossain vaiheessa
Ääni tuntuu tulevan ulkoyksiköstä, mutta se kantautuu ajoittain tosi voimakkaana myös sisäyksikön puolelle.
Tapahtuma on sen verran voimallinen, että muutaman kerran on pitänyt koko vehje sammuttaa kun tuntuu että hajoaa.
Uudelleen käynnistyksen jälkeen ääni on myös loppunut
Panasonicin / Asennusurakoitsijan mukaan vika on ohjelmointipuolella siten että ko venttiili ei aukea kunnolla?
Ovat käyneet Panasonicin miehen kanssa ohjelmia säätämässä nyt jo ainakin kolme kertaa vuoden sisällä ja taas olisivat tulossa.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Voisiko lopulta olla ihan vanha kunnon mekaaninen vika venttiilissä niin että ei vaan kestä pakkasta?
Ilmeisesti samasta ulinasta kyse, mitä puidaan alla olevan linkin keskustelussa? Sieltä löytyy myös ääninäyte, tosin siitä saa huomattavasti vaimeamman vaikutelman, kun mitä ulina todellisuudessa voi olla. Omalle kohdalle osunut onneksi vasta kahdesti, johtuneeko etelän lauhasta talvesta. Silmäilen mahdollisia ratkaisuja kuitenkin siltä varalta, että jos/kun ongelma yleistyy.
Moro
Mulla oli asetukset itsestään ?????? muuttuneet syksyllä niin että varaajan lämmitykseveden pyynti oli muistaakseni 56 °C ja kiljui kuin sikaa tapettas,kun laitoin pyynnin entiselleen niin kiljuminen lakkasi,mistä sitten johtui on minulle mysteeri kuten myös se että pyyntilämpötia oli muuttunut.
Olisiko samaa aihestta kuin tässä?
