Panasonic Aquareaan sekoitusventtiili.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Linksu
Linksu
Moikka.
Millainen sekoitusventtiilipitäsi olla kyseisessä koneessa? koneen mukana ostetut ei kyllä minun järjen mukaan saa toimimaan.
Koneessa on lisä kortti jolla ohjataan uima-allasta sekä patteriverkkoa.
Alla kuvassa kytkentä ja venttiilistä.
Nyt hiukan leikkaa tyhjää, mitä oikein olet tekemässä?
Mulla on tuo sama 3-tieventtiili käytössä Aquareassa käyttöveden tuottamiseksi. Ei ole ideaali, koska vaatii kaksi vaihejohtoa eri tavalla kuin Panasonicilla oli ajateltu. Eli ruskeaan pitäisi kytkeä jatkuvasti virtaa ja mustaan vain silloin kuin venttiilin halutaan olevan A-asennossa. Muistaakseni tein niin, että etsin sieltä piirikortilta jonkun liittimen, jossa oli jatkuvasti virtaa, ja kytkin siihen ruskean johtimen. Mustan kytkin sitten 3-tieventtiilin liittimeen, johon tulee virta, kun käyttöveden tuotto on käynnissä.
Siis joo toi lämpimänveden tuotto toimii. mutta kuvassa olevan patteri ja uima-altaan shunttaus.
Kuvassahan nimenomaan vaihtoventtiili eli kolmitie joko/tai vena.
Jos haluat shuntata lämpötilat normikäyrästä niin tarvitaan täysin erityylinen venttiili. Sinänänsä tuota LK:n tekelettä voisi kai jotenkin sellaiseenkin soveltaa kun ei ole varsinaista 0 asentoa vaan aukeaa portaattomasti puolelta toiselle. Mut ei se kyllä moiseen ole tarkoitettu.
Minullakin on 1 kpl tuollainen, kokeilin ohjata kylmät sulatusvedet kattilan alaosaan. Ihan toimiva vekotin. Minulla tosin ulkoinen ohjaus.
Mutta tuo on kyllä kaiken järjen mukaan tarkoitettu nimenomaan vaihtamaan lämpimän veden ja patteriveden välillä.
Miten tuon olisi tarkoitus toimia, jos ihan Aquarean standardisysteemin mukaan toimitaan? Eikö tuo mene niin, että vaihtoventtiili kääntyy asentoon "allas" ja sitten sinne tuotetaan lämpöä kunnes lämpöanturi kertoo tavoitteen saavutetuksi tai tulee tarve lämmittää käyttövettä? Mihun sitä shunttausta tuossa tarvitaan?
Jep. Toi tarvisi ulkoisen ohjauksen. Löysin oikean venttiilin https://www.caleffi.com/internation...nd-3-point-actuator-right-hand-version-167032 Saakohan näitä suomesta? tai vastaavaa?
Vexven ja Esben shuntteja saa ainakin joka LVI kaupasta. Ja siihen perään vaikka tuollainen:
tai käyttötarkoituksesta riippuen tuollainen
Eikö Aquarea aja käyrällä lämpöä, miksi tarvii shuntata pattereille? Miksi tehdä kuumempaa mitä patterit kulloinkin vaatii?
