Panasonic monobloc WH-MDC05J3E5
ostimme juuri uuden vilpin ja ihmetyttää mitkä anturit tai termostaattianturit kuuluu ulkoyksikön takana veden tulo- ja paluuputkissa sivussa oleviin 10 mm kierteelliisiin muoviproppuihin, kun en ole mistään löytänyt kuvaa tai ohjetta niiden liittämiseen ja mihin liitetään ja ovatko uuuden koneen sisällä irto-osina múkana, kuten oletettavasti johdollinen kaukosäätöohjain / ohjelmointi yksikkö ???. En ole vielä avannut koneen ulkokuoren luukkuja. Josko jollain olisi antaa informaatiota kyseisistä asioista ja myöhemmin vielä varmaankin kyselen tuosta koneen valikko asennuksista. Olemme liittämässä koneen vain lämminvesivaraajaan ilman muita ohjauskomentoja tai anturoita ulkopuolisille yksiköille, josko tähänkin löytyisi vinkkejä. Ulkopuolisen säiliön / varaajan lämpötila anturi-johto tuli koneen mukana, mihinkä kohtaan varaajaa tuo olisi parasta asentaa ( pystysäiliö n. 160 cm korkea )
nyt on kuoria avattu ja sisältä löytyi tuo kauko-ohjaus/ohjelmointi yksikkö ja muutamia läpivienti tiivistyskumeja ja vastaavia, mutta ei mitään noihin päävesiputkien 10 mm muoviproppuihin liitettäviä anturoita/johtoja yms. Josko jollain olisi asiantuntevaa tietoa noista vai laitetaanko niihin vain pienet sulkutulpat, koska muovipropuissa on suora reikä vesitilasta/putkesta ulos ??
Ompa outoa. Tänne (pitäisi) tulee sama 7kw versiona ja olettaisi jos jotain optioita varten on liitännät että ne on tulpattu tarpeen vaatiessa avattaviksi eikä niin että niitä itse tarvii oletuksena sulkea.
Oman toimitus (Kärkkäinen) on kestänyt kohtuullisen kauan, til. 22.5 ja arvioitu toim. 6.6., koska en etukäteen tuollaista ala maksamaan otin rahoituksella/osamaksulla jolloin saa kk maksuajan, no siitä eräpäivä paukkui ja asiakaspalvelusta sai lisää aikaa mutta kohta taas sekin ummessa. En muuten ko. verkkokaupasta olisi ottanut, koitin vaan päästä helpolla myyntimiesten kynsistä myydä ylihintaiset asennukset yms.
Omassa Panasonicin pumpussa on myös mustat muovitulpat ulkoyksikön meno- ja paluuputkissa, jätin ne paikoilleen, ovat varmaan putkiston tyhjennystä varten.
Olisikohan tulpan reikä auki sitten kun tulppaa avaa vähän mutta suljettuna pitää?
Oheisessa videossa vastaava kone kuin sinulla ja siinäkin alkuperäiset tulpat on jätetty paikoilleen:
Kärkkäinen laittaa tilauksen suoraan Onniselle eli saatavuus näkyy sen mukaan mitä Onnisen inventaario sanoo. Oma tilaus meni sisään maaliskuussa ja pumppu tupsahti pihaan kesäkuussa. Koko ajan näytti kärkkäisen nettisivuilla saatavuutta parin viikon päähän :D
Mitä tulee aloittajan kysymykseen niin tyhjennyspropuista lienee kyse? Kävin vilkaisemassa omasta 7kW masiinasta ja kyllähän se musta muoviproppu kiinni kierrettynä blokkaa sen tyhjennysyhteen. Propun kärjessä on tiivistekin.
Ne mustat muoviproput ovat ilmausta varten. Tulo- ja menoveden lämpöanturit ovat ulkoyksikön sisällä, valmiiksi paikoilleen asennettuina.
Kiitos kaikille hyvistä vastauksista, joilla tuo mustien muovitulppien tarkoitus selvisi. Kyselisin vielä seuraavaa , Ulkopuolisen säiliön / varaajan lämpötila anturi-johto tuli koneen mukana, mihinkä kohtaan varaajaa tuo olisi parasta asentaa ( pystysäiliö n. 160 cm korkea), onko paras paikka koneen toiminnan kannalta suhteellisen korkealla noin 140 cm korkealla vaiko alhaalla noin 30 cm, joissa paikoissa on valmiina lämpöanturataskut vaiko jossain varaajan puolivälissä noin 80 cm korkeudella
Yleisesti ottaen energiavaraajassa anturi on puolen välin paikkeilla. Kokeilemalla sekin selviää, joten anturin johdossa saa olla hieman pelivaraa. Meillä se on (tosin eri vilpillä) aika tarkkaan puolivälissä.
Hifistelyyn taipuvaisena itse mietin, josko olisi anturit sekä ylä- että alaosassa ja vilpille kerrottaisiin keskiarvo lämpötiloista. Vaan nykysysteemi toimii ihan riittävän hyvin.
Ihan uteliaisuuttani kyselen, että mahtaako tämä mukana tullut anturi olla käyttövesipöntön anturi, vai lämmityksen varaajan/puskurin anturi? Olen ollut siinä käsityksessä, että lämmitysvaraajan lataaminen Panasonicilla edellyttäisi sen lisäkortin, johon anturin saa liitettyä ja sen myötä valikkoon avautuu säätömahdollisuuksia lataukselle. Vai oliko aloittajalla siis ajatus ladata lämmitysvaraajaa?
En muista, monellako tuo varaajan lataus on oikeasti käytössä ja miten hyvin se käytännössä toimi. Muistelen, että esim. @Ton1A tuota kokeili viime talvena H-sarjalaisen T-Capin kanssa mutta luopui koneen oudon käytöksen takia. Olikohan muilla käytössä?
H-sarjalaisen kanssa varaajan lataus ei toiminut ollenkaan pakkasella. Ainakin mun koneessani on joku ihme ongelma, heti kun menee vähänkin pakkaselle kestää noin tunnin ennenkuin se käynnistyksen jälkeen käy järkevällä hyötysuhteella. Toimii paljon paremmin kun ajaa vain lämmityskäyrällä, tosin minimitehokin on liikaa mun talolleni pikkupakkasella joten katkoa tulee joka tapauksessa.
@Red81 on ilmeisesti saanut J-sarjalaisen kanssa buffer tank -moden toimimaan hyvin J-sarjalaisen kanssa. Ainakin VILP:n latauspumppu pysähtyy eikä sekoita varaajaa, kun VILP huilailee. Keväällä ei kaiketi ehtinyt hänelle vielä kertyä kovasti tietoa pakkaskelin käytöksestä, mutta toisaalta invertterin kanssa aika pian pakkasella käynti on jatkuvaa, eikä sikäli varaajan latauksesta tarvitse murehtia.
