Panasonic monoblock 12kW
Tervehdys Panan käyttäjät.
Malli WH-MXC12G9E8, nyt viimein päästy aloittamaan käyttöä.
Värkin joutui hankkimaan itse, kun paikalliset yrittäjät eivät halunneet myydä/asentaa.
Viimeinen hankaluus oli, kun peli ei suostunut käymään kuin hetken. Maahantuojan avustuksella löytyi huoltofirma, joka kävi paikalla ja löysi irrallaan olevan virtausvahdin liittimen, joka ei mitenkään näkynyt silmään.
Laite toimii ja vaikuttaa tehokkaalta.
Nyt vaan ihmettelen näin nollakelillä kennoston jäätymistä. Näyttää silmällä olevan melko ummessa, mutta peli ei käynnistä sulatusta.
Käyttöoppaan mukaan näytössä vilkkuu heat- sana sulatuksen aikana. Parin päivän aikana ei ole vilkkunut kertaakaan.
Olisko jollakin käyttökokemusta, millä logiikalla sulatus pelaa?
Laite lataa Jäspin 700 litran varaajaa, josta lähtö tulistusvaraajaan ja patterikiertoon.
Pohjavastus on asennettu ja kondenssivesi menee pannuhuoneeseen lämmitetyssä putkessa.
Tulisi mieleen, että tietääkö laite ulkolämpötilan ? Voisiko ulkolämpötilan anturin puuttua tai olla jossakin lämpimässä paikassa?
Setässä on vielä kaksi anturia, ohjaimelle ja ulkoyksikölle. En tiedä mitä kummallakin tekee, mutta kai ne johonkin tarpeeseen ovat.
Sulatus perustuu aika monessa laitteessa ulkolämpötilan ja kennon lämpötilan vertailuun. Nollakelillä laite saattaa käydä niin pienillä tehoilla että huurteinen kenno riittää pitkiksi ajoiksi. Jos se ei koskaanollenkaan sulata siitä tulee kyllä ihan lumipallo - eiköhän tuon kohta huomaa :p
Pari päivää nollakelissä niin kyllä sen olisi ollut aikaa sitten sulateltava. Eihän mikään pohjavastus lämmitä mitään anturia niin että se luulisi olevan lämpimämpää kuin on?
Pohjavastus Panan oma, asetus nyt niin, että menee päälle viidessä plusasteessa. Muutan sen niin, että menee päälle kun sulattaa. Ilmaa ei tule juurikaan enää läpi mutta puhaltimet pyörii. Kuvan liittäminen ei näytä toimivan, mutta valkoisena ovat.
Millä mittailet että ilmaa ei tule enää läpi? Mitä tarkoitat että valkoisena ovat? Sulatuksen jälkeen muutamassa minuutissa kennon lamelit vetää valkoiseksi itsensä kun otetaan oikeasti kunnolla tehoa.
Täsmennetään vielä vähän: muutettuani pohjavastuksen asetuksen niin, että se on päällä vain sulatuksen yhteydessä, laite sulatti itsensä ehkä varttitunnin kuluttua. Vesi tuli kondenssiputkesta hyvin.
Valkoisella tarkoitin, että laitteen kennosto oli kauttaaltaan noin kolmen millin huurteen peitossa.
Ihan kädellä tunsi, että ilma ei pääse kulkemaan.
Keli on nyt niin kostea, että varmaan sulattelee yön aikana pari- kolme kertaa. Oletettavasti oikeilla pakkaskeleillä jäätäminen ei ole noin voimakasta.
Jostain syystä tuo huolto-ohjelinkki ei aukea, varmasti olisi hyödyllinen koska eiköhän tuolle jossakin vaiheessa joudu jotakin tekemään.
Kiitos vastauksista, tässä vaiheessa näyttää toimivalta.
