Vaahteramäki sanoi:" Elä sie Termiitti jätä ostamatta, osta PANASONIC se ei ole hyvä, se on PARAS ja siinä ei ole muuta vikkaa ku hyvvyys"
Teemu Vaasaa vaan kavereineen (kavereineen ???) harmittaa, kun joku on itse päätynyt hyvään tuotteeeseen heiltä kysymättäHappamia sanoi kettu...
tietysti siksi että niitä myydään rautakaupoissaRassaaja sanoi:Voisitteko arvon kylmäkallet kertoa, että miksi ei Panasonic CS-E9GKE mallia kannata edes harkita lämmitykseen.
Ja mikä on ko. mallissa niin erityisen huonoa, että sitä ladaan kannattaa verrata.
Kyllähän kantaansa pitää vähän perustella eikä vaan todeta, että "toi on ihan paska".
Perskuta , mikäs se IVT:n näin alas pudottaa? Senhän piti olla lämpöpumppujen Mersu. ???Teemu Vaasa sanoi:6. IVT/ Sharp
Aippi sanoi:Jos IVT on mersu niin sitten se on Espanjassa tehty Vito, ja sen laadun kyllä omistajat ovat karvaasti kokeneet. E-sarjan mersu on taas Daikin
Voitko hieman valaista mistä kyse? ???Aippi sanoi:Jos IVT on mersu niin sitten se on Espanjassa tehty Vito, ja sen laadun kyllä omistajat ovat karvaasti kokeneet. E-sarjan mersu on taas Daikin
tauno sanoi:Jos lämpöpumpun meinaat ostaa? annan hyvän vinkin, Sanyo 96 tai 126 EHDSN mallien copit +7 -7 alueella
huippuluokkaa ja lisäksi UV-lamppu jota muissa ei ole.
Hemmo sanoi:Uskottavuutesi alkaa olla vaakalaudalla....
Valitettavasti vain moni kuluttaja huomaa tehneensä virheostoksen liian myöhään. Köyhän ei kannattaisi ostaa halpaa...Teemu Vaasa sanoi:Teknisellä alalla laatu maksaa yleensä moninkertaisesti halpiksiin verrattuna. Ilmalämpöpumpuissa tämä ero on mielestäni yllättävän pieni.
Uskallan väittää, että muutaman vuoden päästä monet halpikset poistuvat markkinoilta, kun laatuongelmat tulevat paremmin yleiseen tietoon.
Ikävä kyllä aina löytyy uusia maahantuojia kultaa vuolemaan. Se on kyllä tosi, että laatupumpuissa yleensä on vähemmän ongelmia.Boosman sanoi:panalle pisteet: tiedän 2 pana asennusta, molemmat toimivat täysin. tiedän 3 mitsu asennusta joista 1 toimi ja 2 rikki...
onko mitsu piireissä tapana pitää suut kiinni ongelmista![]()
Boosman sanoi:No perhana, tuonpa tähän keskusteluun sen tiedon mitsubishista minkä varmaksi tiedän.....
lähi naapuriin asennettiin viime kesänä mizu, no siinäpä asentaja kävi muistaakseni 3 kertaa 3 viikion aikana.: olisko ollu jotain vikaa.. (sitä en varmaksi mene väittämään, ja yleensä yksi asennus päivä pumpulle riittää)
kahdelle muulle tuttavalle on myös asennettu mizun FA mallit ja toinen toimii normaalisti.
toisella kävi huonommin, asentaja oli kehunut mizun maasta taivaisiin, ja panan haukkunu, kertonut kuinka niissä on melkein jokaisessa piiri kortti ongelma.. (hmmm en tunne yhtään tapausta). no kuitenkin kaverin mizu lähti käyntiin , mutta ensimmäisten pikku pakkasten alkaessa kone veti JÄÄHÄN. (eli kone toimi sen yhden viikon) asentaja arvioi kylmäaine vähyyden syyksi. no asentaja kävi noin 3 viikon kuluttua tutkimassa. Kylmäainetta oli riittävästi. joten ulkoyksikön ohjaus kortti laitettiin tilaukseen.. kesti kaiken kaikkiaan 5 viikoa että laite saatin kuntoon. saa nähdä toimiiko nytten???
mulla heti otti korvaan kun tuttuni sanoi asentajan haukkuneen panasonicin romuksi, ja keksii niihin mitä ihmeellisempiä vikoja.
huh huh....
Varohan sie PauliG!PauliG sanoi:Ei Arfrikka vaan Neekeri versio 'puuttuu jotain olennaista!
