pellettilämmitys ja ilmalämpöpumppu
N
nupe
Terve.Onko jollain kokemusta että kannattaako pellettilämmitteiseen taloon hankkia ilmalämpumppu? Meilla kuluu pellettiä n.5.5t/v ja vettä n.120m3/v(2 lasta ja 2 aikuista). Lämmintä alaa on 185 m2 sisälämpötila talvella väh.+22. Olen miettinyt pumpun ostoa mutta en oo saanu keltään vastausta et onko siitä jotain hyötyä muuten kuin lisäämään asumismukavuutta kesähelteillä. Kiitos jo etukäteen jos joku viittii vastailla...
maanma
Vs: pellettilämmitys ja ilmalämpöpumppu
Samoilla kulutuksilla arvio säästöstä seuraavan vuoden aikana 100e, kun sähkö n.10snt/kWh ja pelletti n. 200e/tn. Noilla säästöillä kuoletus voi jäädä saamatta, mutta ...
Minulla tuosta pellettilämmityksestä sen verran vaivaa, jonka haluan puolittaa. Vaiva koostuu pelletin kantamisesta siiloon ja alimitoitetulla tuhkatilalla varustetusta kattilasta.
R
Risu
[Minulla tuosta pellettilämmityksestä sen verran vaivaa, jonka haluan puolittaa. Vaiva koostuu pelletin kantamisesta siiloon ja alimitoitetulla tuhkatilalla varustetusta kattilasta.
[/quote]
Kyllästyin myös pelletin siirtelyyn ja ei muutenkaan kiinnosta keuhkosyöpä puupölystä.
N
nupe
Meillä ei oo sitä pelletin kanto murheita kun saadaan vuoden pelletit kerralla siiloon kun puhallusauto tuo.
V
vth-kylmä
nupe sanoi:
Entäs tuhkat?
nupe sanoi:
Kävin tuon pellettiasian kohdaltani läpi, ja hylkyyn meni.
Jotta pellettejä olisi saanut edes hiukan tolkulliseen hintaan niitä olisi tosiaan pitänyt voida varastoida kuorma-autollinen, eli papanoille olisi pitänyt varustaa oma huone. Sieltä olisi pitänyt saada kuljetin sinne, missä on hormi ja sitten olisi vielä pitänyt ostaa itsensä nuohoava kattila, tai edes sellainen jota ei tarvitse koko ajan rassata.
Ei lyönyt leiville, ei. Pellettifoorumi oli kyllä hyvä ja informatiivinen, mutta mielipiteet laitteista muistuttivat kovin täkäläistä vilppikeskustelua: itse asiaan perehtymällä vehkeet sai jotenkin pelaamaan, mistään avaimet käteen meiningistä ei ollut puhettakaan. Toivottavasti kehitys on mennyt eteenpäin.
jarip
Tuosta voisi kalkuloida, että nyt pellettiin menee n. 1000 e/vuosi. Sillä saa about 20000 kWh energiaa, jolloin hinnaksi tulee karkeasti 5 senttiä /kWh. Pumpulla voisit korvata tuosta puolet, jolloin sähköä kuluisi 4000 kWh. Tämä maksaisi noin 350 - 400 e ja energiahinta /kWh olisi hieman pienempi kuin pelletillä. Kuten maanma tuossa arvelikin, sadan euron säästö olisi saatavilla.
Pumppu ei siis ikuna tulisi taloudellisesti kannattavaksi, tai se saisi maksaa vain muutaman satasen jolloin saisi jäähdytyksen lähes ilmaiseksi. Tietysti myös tuhkan kanssa touhoilu vähenisi. Tilanne taas saattaa muuttua, jos pelletin tonnihinta nousee pienemmän ostoerän takia. Pumpun myötä saisi myös riesat, eli melut, sulatusvedet, putsaukset, eikä se mikään koristuskaan ole niin sisällä kuin ulkonakaan.
Yleensä kun on investoinut johonkin, vaikka kaukolämpöön tai pellettiin kovastikin rahaa, sen maksimaalinen käyttö on silloin järkevintä. Tuon pumpulla saatavan pikkusäästön ja enemmänkin saattaisi saada tutkimalla mykyistä systeemiä, josko siellä olisi jotakin ruuvattavaa. Energiankulutus on isohko, joten onko säätimet kohdillaan, meneekö kesällä veden takia liikaa papanoita korkean varaajalämpötilan takia jne.
Edullinen (Chunlan) invertteri jäähdytykseen voisi tässä olla paikallaan. ;)
jarip
Tuo minullakin kävi mielessä. Sillä saisi tuhkahommaa vähemmäksi ja jäähdytyksen kaupanpäälle. Se saattaisi alkaa tuottamaankin pikkuisen muutaman vuoden päästä. Ainakin jos pelletin hintakehitys jatkaa tätä vauhtia. Pahasti ei tulisi takkiin vaikka mitään ei säästäisikään, olisi kuitenkin se jäähdytin. Sehän saattaa osoittautua myöhemmin tosi kivaksi asiaksi.
Nimim. "sormi hakeutuu kakelle nykyään kovin helposti helteellä"
arihy
Meille laitettiin kesäkuun alkupuolella Panan NE9 pellettilämmityksen kaveriksi. Pellettiä on kulunut 6,5tn/vuosi ja sen perusteella arvioitiin saatavaksi säästöksi 200€/vuosi, eli investointi on perusteltu lähinnä asumismukavuudella. Eikä tuosta tämän kesän jälkeen luopuisikaan :)
N
nupe
vth-kylmä sanoi:
nupe sanoi:
Entäs tuhkat?
Ei sitä tuhkaa nyt ihan hirveitä määriä tule jos kattilansäädöt on vähänkin paikallaan(2v ja 1/2 jätesäkkiä tullu).Tuhkat annan paikalliselle puutarhurille joka levittää ne taimille.(tuhkahan on hyvä lannoite).Toishan se pumppu asumismukavuutta kesä aikaan...
R
Risu
Jos halvalla? tarvitsee niin siirrettäviä r410 pumppujakin on uutena n.3...400,- ja käytettynäkin löytyy. Tarvitsevat vain kaksi yli 10cm aukkoa seinään tai muuta kikkailua :(
Ja metelöivät.
V
vth-kylmä
Risu sanoi:
Ja metelöivät.
Ja jäähdytystehot jäävät oikeasti pieniksi
